Sabadell
Offline
Full Member
« Reply #360 on: August 01, 2012, 10:35:12 am » |
@Terraguea, aún no he instalado el soft, pero una consulta, si fresamos DM por ejemplo y queremos una pieza de 20x20 mm, al soft le dices de alguna forma el diametro de la broca a utilizar para que las medidas sean exactas??? Porque sino algo se llevará no???
Un saludo
Como he dicho en anteriores comentarios yo estoy empezando con el tema de manejar el software, en este caso para realizar los ficheros gcode utilizo Inkscape, donde se puede parametrizar todo,por supuesto el grueso del trazo también. Es más, en el plugin gcode tools ( dentro de inkscape )también puedes especificar la herramienta que usarás.Todo esto sale en el manual de Inizul. Te aconsejo que estudies el manejo del software que vas a instalar , sino no entenderás completamente todo el funcionamiento del proceso y a fuerza de pruebas y repeticiones depures errores. Un saludo
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #361 on: August 01, 2012, 10:37:31 am » |
Ok, entendido. No pensaba que se declaraba.
Un saludo
Logged
COM22
Offline
God Member
« Reply #362 on: August 01, 2012, 12:52:27 pm » |
Creo que lo más importante es adecuar la herramienta ( brocas, fresas,etc ) al tipo de material a cenecear.
[...] Estoy totalmente de acuerdo, sobretodo si se trabaja con policarbonato y demás plásticos (para lo que la tengo pensado) son rápidos de trabajar pero en su medida si te pasas se funde antes de poder extraerlo quedando pegado a la fresa y fastidiandote el corte  Un saludo!
« Last Edit: August 01, 2012, 12:59:59 pm by JRodrigo »
Logged
Las Palmas - España
Offline
Full Member
« Reply #363 on: August 12, 2012, 12:38:52 pm » |
Muy buenas señores....vistas las maquinas de la peña del foro me he puesto manos a la obra para hacer una, tengo fabricado el eje X con un Mineba de 200 pasos recuperado de una vieja impresora matricial, el cual muevo con un driver de los de Esteca55.
El tema es que el motor se calienta una barbaridad, el driver tiene control de intensidad, el cual lo tengo ajustado a un 1A.
Es normal que se calienten tanto estos motores???
Un Saludo a Todos!!!!
Logged
Si quieres ser mas positivo....pierde un electrón......
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #364 on: August 12, 2012, 01:35:59 pm » |
Depende mucho de la resistencia que tengan las bobinas del motor. ¿Puedes medir la resistencia de cada fase?
Logged
Las Palmas - España
Offline
Full Member
« Reply #365 on: August 12, 2012, 03:42:56 pm » |
Tienen 5.9ohmios entre fases y 3.1ohmios con el comun
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #366 on: August 12, 2012, 04:16:15 pm » |
Pues ya tienes la respuesta: la potencia que está disipando es casi de 12W cuando está trabajando. Si el motor no es muy grande es normal que se caliente. Sobre todo si está siempre funcionando, es decir, usando corriente para retener el motor en su posición.
Puedes bajar la corriente a niveles que te garantice que va a poder mover los planos de los ejes.
Un saludo desde Málaga.
Logged
Sabadell
Offline
Full Member
« Reply #367 on: August 14, 2012, 09:24:11 am » |
Hola a todos, para animar un poco el hilo que veo que estos días está todo el mundo de vacaciones y así cuando volváis a casa en lugar de empezar con los coleccionables de septiembre le metáis mano a la CNC para hacer réplicas como esta pinza de brazo robótico: http://www.youtube.com/watch?v=uOvSv0VfA_M&feature=youtu.beUna fotografía para acompañar tampoco va mal. Ahora empezaré a replicar cosas en aluminio de 3 mm, ya iré explicando. Un saludo
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #368 on: August 14, 2012, 12:32:57 pm » |
El brazo está genial! Que bueno!
Logged
Spain
Online
God Member
Arduino rocks
« Reply #369 on: August 14, 2012, 04:42:18 pm » |
Muy bueno Terraguea, esta que se sale. Ya has conseguido el lider   No deja youtube la insercion de este video pero dejo el enlace porque esta cachondisimo "El gancho....es quien elige quien se va y quien se queda..." w w w.youtube.com/watch?v=7tW0vYl5Eiw
« Last Edit: August 14, 2012, 04:48:33 pm by Heke »
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #370 on: August 14, 2012, 05:33:20 pm » |
Ya decia yo que el muchacho estaba muy callao, algo tramaba y mira con que nos sale  Malditooo!!!! cuando ponga la maquina en marcha, estare una semana sin dormir haciendo probatinas  Te ha quedado muy bien, ya vas sacando cortes mejores??? o en las zonas dentadas de esas piezas aun no salen del todo bien? Pd: el g-code de las piezas a cortar, con que programa lo haces?luego lo pasas a la maquina con el soft de txapu?
Logged
Sabadell
Offline
Full Member
« Reply #371 on: August 15, 2012, 06:02:56 am » |
Ya he comentado en varias ocasiones que estoy empezando a usar el programa Inkscape para Linux, concretamente uso Ubuntu 11.10, que después de instalar el plugin gcodetools sale en "Extensiones" Concretamente sigo tres pasos fundamentales: Por supuesto después de dibujar los elementos a replicar o CNCear voy a : 1º-- Extensiones:gcodetools:puntos de orientación, elijo dos puntos ( es automático en la pantalla)y doy a aplicar, saldrán las dos flechas abajo marcando una distancia,como habrás elegido milímetros te podrás orientar un poco la extensión de la superficie que necesitas, si te fijas la flecha de la izquierda es el punto cero donde tendrás que poner la fresa o broca de la CNC, ese es tu punto 0,0,0, ese será su punto de salida, por supuesto cuando ejecuto txapuCNC_tx y después de acercar la fresa a ese punto le digo que es el punto de inicio, acuérdate de bajar la fresa por debajo del nivel de la pieza a replicar, por ahora eso es lo que hago yo.( foto 1)
2º -- Extensiones:gcodetools:biblioteca de herramientas: Elijo por ahora la opción "defecto", eso si,repasa el manual de Inizul, ya que además de poder seleccionar diferentes bloques de herramientas para una misma replica, por ejemplo para hacer agujeros en una PCB con "puntos-DXF" has de modificar el diámetro de herramienta, feed, etc, ve haciendo pruebas y verás las diferentes combinaciones. ( foto 2 )
Ah antes de ir a trayecto a gcode seleccionar todo con la flecha de la columna superior izquierda (foto 3)a mi es como me funciona.
3º-- Extensiones:gcodetools:trayecto a gcode.... esta es la parte que genera ya el fichero gcode,en preferencias por supuesto pones el nombre que quieras tenga el fichero, en altura de movimiento en vacío del eje Z yo le pongo 10 mm para que curarme bastante en salud.Y dependiendo del material que repliques harás más o menos pasadas, consulta el manual y verás algunas de sus funciones, pero lo mejor es que hagas muchas pruebas y tomes nota de todos los parámetros que pones para ir "afinando la puntería" como he hecho yo.( foto 4) Y ya tendrás el fichero .ngc ( gcode ) que podrás leer con el programa de CNCear ,txapuCNC_tx.
Espero te aclare esto un poco lo de crear ficheros gcode, pero recuerda que difícilmente sale todo a la primera, así que a practicar y ver vídeos por la red. Un saludo
« Last Edit: August 15, 2012, 02:15:25 pm by Terraguea »
Logged
Collbató, Barcelona
Offline
Full Member
« Reply #372 on: August 15, 2012, 07:22:22 am » |
Hola, me gusta mucho ver que todo va viento en popa en el tema de las CNC. Una pregunta, yo uso en todas mis máquinas ARTCam y Mach3 (para mí creo que es la mejor conbinación posible). Terraguea:
Podrías poner el Gcode que creas por ejemplo con una circunferencia de 50 mm y 10 mm de profundidad y con una herramienta para cortarla de 3 mm. Es para comprobar si no se podría utilizar el Artcam para crear el archivo de trayectorias y luego utilizar el Soft de Txapu para controlar la máquina.
Ah se me olvidaba. Mira si puedes tambien como se realiza el cambio de herramienta en el código gcode, ya que cre que podriamos crear un postp para artcam que generara el codigo de trayectorias para que lo leyera el soft de txapu.
Un Saludo. Jomagom
« Last Edit: August 15, 2012, 07:32:14 am by Jomagom »
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #373 on: August 15, 2012, 08:10:36 am » |
@Jomagom - mira a ver si puedes publicar un ejemplo de gcode generado con artcam y lo pruebo. Andaba añadiendo unas cuantas mejoras al SW de Txapuzas RX para poder usar indistintamente como máquina CNC y como impresora 3D.
Saludos fm
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #374 on: August 15, 2012, 08:15:57 am » |
Gracias terraguea, se que me queda todo por mirar aun, pero voy preguntando cosillas. Le dare mas uso para hacer fresado de PCBs que corte de piezas, pero aun asi, hay que conocer todas las capacidades de la maquina.
Gastas ubuntu metido en vmware o lo tienes instalado directamente?
Saludos
Logged
