Loading...
Pages: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 61   Go Down
Author Topic: Montaje CNC, calibrar ejes configuración y software  (Read 57753 times)
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ok, queda perfectamente ajustado no? O tiene un minimo de holgura??
El casquillo de laton, va con un recubrimiento de teflon por dentro.
Gracias por los comentarios.
Saludos
Logged
Collbató, Barcelona
Offline Offline
Full Member
View Profile
Si queda perfectamente ajustado "0" juego y el deslizamiento en muy suave.
UN Saludo
Jomagom
Logged
Sabadell
Offline Offline
Full Member
View Profile
@fm, el SW funciona perfectamente, todo OK, he replicado piezas que había hecho con anterioridad y no sé si es porque he ajustado mejor la CNC pero salen algo mejor, muchas gracias por el aporte.
@Jomagon, vecino, cuelga las fotografías con más resolución o que se puedan abrir a más grandes, así se podrá apreciar los detalles de los componentes, por cierto, el chasis de esta última también está basado en la mantis, no????tiene muy buena pinta.
Por cierto esa resina blanca podría ser la tabla de cortar embutidos que venden en los chinos por cuatro duros, lo digo por si alguien la busca y le sale muy cara.
Un saludo
Logged
Collbató, Barcelona
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ok, eso había pensado yo, pero de 2 cm de espesor no las he encontrado, ya que me han pedido que haga a un amigote otra igual.
Por eso tuve que utilizar aluminio para el eje Z, mi intención era la de realizarlo todo en ese material.
Las pierzas las he cortado con la otra fresadora, y si en madera es sucio, en este material ya es la leche, parece que ha nevado en el garaje jejeje.
Un Saludo
Jomagom
« Last Edit: September 22, 2012, 05:40:56 am by Jomagom » Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
El nylon o el teflon o cualquier plastico son materiales que bufff, son sucios pero a la vez son mejores que la madera. No es lo mismo la viruta de plastico que hacer polvito con la madera.
Tener una fresadora grande para hacer las piezas es una pasada, te da la posibilidad de poder armar rapidamente otras maquinas.
Pues como quiero hacer una un poquito mas grande, esta claro que tendre que pasar a los rodamientos lineales. Los tienes metidos a presion en las piezas? No es una union especial con tornillos.
Para el eje Z, no hacia falta usar ese grosor y las tablas que comentan de los chinos te servirian, aunque a saber que material es ese realmente.
A la semana que viene cargare el soft nuevo, que no he tenido acceso esta semana a la maquina.
Saludos.
Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Hola,
he publicado la versión 1.0.1. Encontré un par de pulgas en la versión que publique que hacía que se comportase de forma muy errática la máquina. Ya está todo probado y funcionando correctamente.
Si es que no se puede intentar optimizar así como así...
Logged
Collbató, Barcelona
Offline Offline
Full Member
View Profile
Si, los rodamientos están metidos a presion, al hacer las piezas con la fresadora el exterior del rodamiento era de 19mm, y al diseñar las piezas en el artcam lo puse a 19.2mm y entran perfectos (siempre ayudandome de una maza de goma)
Lo mismo pasa con las piezas del eje Z, la superior e inferior que sujetan las barras y la central que tiene el rodamiento para que deslice el husillo.
En esta imagen lo podrás ver mejor.
http://www.subirimagenes.com/fotos-img20120919232408-8008529.html
Y esta es la última pieza que he hecho con la fresadora grande, se trata de un disco para una pulidora de suelos, ya que tiene un montón de años y no hay recambios, primero la he sacado en madera para luego hacerla en aluminio.
y aquí el diseño en artcam
http://www.subirimagenes.com/fondosycapturas-artcam-8008565.html
Un Saludo
Jomagom
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Simple curiosidad, que fresa usaste para cortar el nylon? Y que profundidad usaste por pasada?
Saludos
Logged
Collbató, Barcelona
Offline Offline
Full Member
View Profile
Una fresa de corte de 2 labios de 3.175 de diametro, la profundidad por pasada la tengo en 5 mm por pasada, pero el artcam se encarga de repartir la profundidad por pasada entre el espesor del material, por lo que es de máximo 5 milimetros.
Un Saludo
Jomagom
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola a todos, a la espera de los drivers de Fun  smiley-cool  estoy diseñando un nueva cnc que sea económica, he ido cogiendo ideas de varias webs y al final me ha quedado así, haber que os parecen los renders,
me lo van a fresar en madera de 18mm, ya se que ejeZ deveria ser mas fina la madera, pero de momento no tengo otra xD si todo funciona, ya cortare de nuevo el Z mas fino.
-Area de trabajo aprox. 480mm x 280mm (espero no haberme pasado de grande )
Saludos
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
No tiene mala pinta, pero no seria mejor usar rodamientos lineales?
Ya diras donde te cortan las piezas.
Saludos
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Bueno es que ahora mismo no tengo otra cosa y no estoy para gastar jeje por lo que vi, son muy caros los rodamientos lineales.
Mi intencion es hacerlo economico, tampoco hace falta que sea un maquinon,
En la empresa donde trabajo solemos enviar que nos fresen muchas cosas, y no me cobran nada por cortarme la madera,
entra toda la maquina en una madera 1000x700 mm.
Logged
Collbató, Barcelona
Offline Offline
Full Member
View Profile
Muy buen diseño, aunque después cuando tenga un rato te pongo un par de fallos que veo, son de facil arreglo.
Con ese diseño pierdes mucha destancia de fresado, ya que cuando desplaces hacia adelante el eje Y, la máquina te va a quedar fuera del area de fresado (Todo lo que pierdes por la parte trasera del eje Y lo deverías ganar por la parte delantera).
no se si me he explicado bien luego te hago un render para que lo entiendas mejor.
Perdón por la mala calidad lo hice en un momento.
Un Saludo
Jomagom
« Last Edit: September 25, 2012, 07:05:05 am by Jomagom » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola Jamagon,
ya me habia dado cuenta de eso, y mi intencion es poner una tabla encima que sobresalga, y dejar las 3 que se ven en el render para reforzar. he calculado que poniendo una tabla de 10mm me queda una altura de corte de unos 45mm, creo que suficiente.
Logged
Collbató, Barcelona
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ok, si veo alguna cosa más te la iré diciendo.
De este tipo de CNC ya tengo mucha experiencia, ahora estoy con la 4ª en aluminio y acero.
Un Saludo
Jomagom
Logged
Pages: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 61   Go Up
Print
Jump to:
