0
Offline
Sr. Member
UNO
« Reply #660 on: December 26, 2012, 03:43:41 pm » |
Aaahhhh es para modelismo, entonces cortaras chapa metalica, cuantos mm?? Aun asi, el brazo extensible olvidate, lo otro te podra servir.
El chasis para una Fresadora, intenta armarlo en piezas metalicas, o perfileria. Sobre todo el eje Z. No obstante son todos iguales, los diseños con puente aprovechan mejor el espacio de trabajo. Usa siempre eje roscado, nada de transmision por correas.
el eje z lo tengo armado, y de momento estoy buscando como hacer el chasis ya que deberá soportar unos 5kg de peso, el eje z esta hecho de latón mas tarde subire unas fotos de mi engendro del mal
Logged
Offline
Newbie
« Reply #661 on: December 26, 2012, 04:06:36 pm » |
pues como había dicho el problema es que el paquete de diseño que utilizo es bastante grande y muy complejo y pues usa un sistema de generacion de codigos muy complejo por lo cual es seguro que en una pieza en 3D ahi van codigos que no son comunes,
lo otro es que veras cargo el CNC.ino y solo carga el CNC.ino los demas ficheros los omite, estoy usando el 1.0.2 IDE
Te has fijado que esten todos los archivos del firm en una carpeta que se llame CNC ? Por cierto, que soft utilizas para generar el gcode ? yo he estado utilizando el Aspire 3, seleccionando el post processor "Vision G Code(mm)" y funciona de lujo. Tambien quiero comentar que he utilizado el programa ReplicatorG, seleccionando la RepRap5D(76800) y es algo que teneis que probar, no hay practicamente ningun paron entre codigos G, todo el proceso de mecanizado es mucho mas suave.
Logged
0
Offline
Sr. Member
UNO
« Reply #662 on: December 26, 2012, 04:56:38 pm » |
pues el programa se llama solidcam es un programa muy profesional para CNC y diseño mecanico por lo que no creo corra bien en una casera, ya que usa codigos muy extraños para agilizar el proceso de manufactura
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #663 on: December 26, 2012, 05:25:40 pm » |
Te has fijado que esten todos los archivos del firm en una carpeta que se llame CNC ? Si, todo apunta a que el programa no lo has descomprimido en una carpeta: /CNC Creo que el resto no han tenido ningún problema. Yo uso tanto el TxapuzasCnC, replicatorG y printrun. Todos funcionan muy bien. En la vinciDuino todos van funcionan de forma fluida. Supongo que será por la interfaz USB nativa. Cierto es que hay veces que con TxapuzasCNC se genera una pequeña pausa. Creía que en mi programa mostraba la temperatura en la interfaz de printRun pero me he dado cuenta que en las últimas versiones lo quité.
Logged
0
Offline
Sr. Member
UNO
« Reply #664 on: December 26, 2012, 08:40:41 pm » |
lo prometido es deuda jejeje asi que aqui esta mi engendro de eje Z lo hice poco a poco, pero el problema es que ahora no tengo torno para poder hacer los demas ejes.... asi que puede que vaya muy muy lento en este proyecto
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #665 on: December 27, 2012, 05:41:12 am » |
Buen montaje de eje, se le ve robusto. Cuanto pesa?
Logged
0
Offline
Sr. Member
UNO
« Reply #666 on: December 27, 2012, 09:21:38 am » |
como las platinas son de latón son livianas relativamente, lo mas que pesa es un kilo sin el motor, pero a eso le falta el eje y que de momento no tengo hecho el sin fin, así que tengo que esperar para poder armar ese eje, pero no creo que lo haga tan robusto como este...
@fm, ya logre cargar tu software al parecer era un problema de la IDE que tenia yo mal descargada, ahora anda bien, pero creo que hay algunos codigos G que se podrían agregar segun creo, pero mi pregunta es que donde se configura el cuarto eje??? dijiste que ya venia preparado para el cuarto eje pero no lo veo muy claro donde configurarlo....
en unos 3 meses creo que terminare este proyecto creo jaja(esperare que fm saque a la venta el shield de 4 ejes y los drivers para ellos asi que aguante)
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #667 on: December 27, 2012, 09:32:34 am » |
Si no recuerdo mal, el cuarto eje se interpreta como E. En principio, hay que meter todo el código para manejarlo: velocidad, desplazamiento relativo, ... Solo hay que crear un objeto nuevo stepper en el controlador de la CNC, luego mover toda la mele.
Qué códigos G quieres meter? Dejé más o menos cerrada la versión para que se pudiese usar para hacer mecanizados CNC. En la siguiente versión quiero recuperar la posibilidad de imprimir la temperatura de shield y así poderla ver en printrun (pronterface) o en replicatorG.
Con respecto al shield, no tengo planes de sacarlo hasta bien entrado el año (limitacioines de tiempo). De hecho, no es un shield, es un controlador completo con su micro y con capacidad de albergar 4 controladores. El objetivo es poder correr el código para hacer impresiones 3D.
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #668 on: December 27, 2012, 09:34:21 am » |
Tienes que hacer un eje Z muy robusto, el cual te esta saliendo muy bien, el X que es el que soporta el Z tambien con cuidado, pues ademas soporta el peso del Z y el Y que es la base de trabajo puedes ir a varilla inferior. Cuidado con el peso de todas las partes moviles y la fuerza de los motores.
Buen trabajo
Fm esta haciendo una electronica para impresoras 3d, en ella, va implementado el 4º eje.
Saludos
Logged
0
Offline
Sr. Member
UNO
« Reply #669 on: December 27, 2012, 09:40:03 am » |
interesante como va avanzando, no tengo la lista a mano de los códigos que posiblemente se puedan escribir según probé ayer puede que después publique algo tal vez mañana, y bueno esperare a que publiques tu mejora para los 4 ejes, ya que es mi idea principal usar los 4...
con la potencia de los motores, pues se ven algo robustos, y la verdad cuando funcionaban originalmente en su maquina movían unos carros por medio de bandas dentadas y pesaban algunos 10 kilos por lo que creo que no es tanto problema pero tratare de disminuir el peso del eje Y para que no sea mucha carga para el eje X
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #670 on: December 27, 2012, 10:40:59 am » |
Si son motores como los Nema 23 no creo que tengas problemas, tienen mucha fuerza. Haz el diseño como creas oportuno, cuando lo tengas todo montado, en las pruebas, veras si se te quedan cortos los motores o no (si se saltan pasos o no).
Saludos
Logged
0
Offline
Sr. Member
UNO
« Reply #671 on: December 27, 2012, 11:20:02 am » |
pues deberían ser Nema23 por el consumo de corriente, 2.5A y se ven muy robustos ademas, aunque tengo algunos nema 17 por ahí también en la colección de motores... pues tan pronto vengan los drivers haré pruebas, pero solo pruebas porque los drivers no vienen destinados a la CNC
Logged
Offline
Newbie
« Reply #672 on: December 27, 2012, 03:27:11 pm » |
Engendro dice xDD tiene muy buena pinta ese eje Z, esta todo muy compacto y solo 1kg, ya dan ganas de ver el resultado final.
Por cierto, dan buen resultado los rodamientos en V? (no se como se llaman), los he visto en varias maquinas en la web y estaba pensando usarlos en la mia y arreglar algunos fallos que tiene.
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #673 on: December 27, 2012, 03:54:09 pm » |
Pues esos rodamientos yo los he visto muy frecuentemente en fresadoras grandes, asi que supongo que les dara buen resultado
Logged
0
Offline
Sr. Member
UNO
« Reply #674 on: December 27, 2012, 04:24:02 pm » |
dan un resultado muy bueno la verdad, yo los he usado antes en algunas maquinas de precisión y han ido de mil maravillas es por eso que he optado por usarlos también, tengo algunos cojinetes lineales también pero no creo usarlos ya que estos que uso van de mil maravillas, espero tener mas tiempo libre para agarrar el torno y hacer algunas piezas mas a mediados de enero.
Logged
