Loading...
Pages: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 61   Go Down
Author Topic: Montaje CNC, calibrar ejes configuración y software  (Read 58084 times)
0 Members and 2 Guests are viewing this topic.
0
Offline Offline
Sr. Member
UNO
View Profile
pues he hecho pruebas con mi motor, y la verdad no me gusta para nada como corta el alumino(ojo que las pruebas las hice como si fuera un taladro de mano), pero la verdad creo que con el alumnio se queda corto, por lo cual me pregunto quienes hayan maquinado aluminio que cortador han usado??  pienso en alguno que deje acabados muy buenos
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Que fresa usaste? Me parece que las fresas para aluminio son muy especificas, puede servirte cualquiera pero hay unas determinadas.
Code:
(Slot drills) Las fresas de uno o dos filos, eliminan la viruta más rápidamente, pero a costa de dejar la superficie menos perfecta. Se usan, por ejemplo, para ranurar.
(End mills) Las fresas de 4 filos  son muy usadas. Dejan un buen acabado, pero evacuan peor la viruta, y en determinadas situaciones se pueden llegar a embotar.
(Three-flutted cutters) Fresas de tres filos. Menos comunes. Dan un compromiso entre las de dos filos y las de 4 filos, es decir, mejor acabado que las de dos, pero eliminado algo menos de viruta.
(Roughing cutters) Fresas de desbastado. Para arrancar mucha viruta, sin prácticamente atender al acabado ni a la precisión. Pueden hacer el trabajo sucio, y luego acabar con una fresa de cuatro filos. De esta forma, preservas la fresa de acabado, ya que ésta solo da una buena superficie mientras está perfectamente afilada, sin mellas, etc.
Luego están otras fresas de uso específico,
(Slotting cutters) Para ranurar en T. Como su nombre indica, se pueden usar, por ej. para mecanizar las ranuras de tipo "T" invertida, de la mesa de la fresadora. Primero se mecanizaría el acanalamiento, es decir, el palito verical de la letra T, y luego la parte superior de la letra T (invertida, claro).
(Dovetail cutters ) Fresas de cola de milano. Se emplean para fabricar las famosas colas de milano.
Y otro rango completamente diferente es el de fresas con insertos recambiables. Su ventaja más importante es que pueden trabajar a velocidades mucho más altas.
De ahí hay que destacar también las destinadas a generar superficies planas, (Face Mill Cutter ), que son las únicas que yo he visto que dejan resultados profesionales de verdad.
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
UNO
View Profile
tengo un kit de fresas bastante bueno, nunca me dio problemas ni con acero ni con aluminio, por lo cual aseguro que el motor no tiene la velocidad suficiente para hacer un corte limpio... pero ustedes que usan de motor??
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
A ver, cada fresa funciona a una velocidad concreta de giro y con esa velocidad, pues esta relacionado el avance. Yo metales no he fresado, solo madera y fibra, como motor tengo una Proxxon 240 (una multiherramienta)
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
UNO
View Profile
yo pues tenia pensado usar algo como este
http://www.ebay.com/itm/1-5KW-WATER-COOLE-MILLING-AND-GRINDING-SPINDLE-MOTOR-WITH-INVERTER-DRIVE-VFD-f6-/230715508514?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b7b74722
son 1.5KW así que creo que no debería tener problemas cortando alumunio, o esa es la idea, lo malo es que pesa mas de 3kg lo cual es bastante peso para mis nema23
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Vaya bixo, vete a la Kress enserio, si revisas FresadorasCNC caseras veras que muchas montan esta maquina, la version mas pequeña con sus 800w y entre 150-200e con sus 29.000 rev regulables.
http://www.kress-elektrik.com/Herramientas-electricas.71+M527552492bd.0.html?&tx_commerce_pi1[catUid]=17&tx_commerce_pi1[mDepth]=1&tx_commerce_pi1[path]=2%2C68
Eso si, el que tu has puesto, es mucho mas silencioso al ser hidraulico pero 3,5kg es mucho peso. No obstante, no deberias tener problemas para fresar metales.
Lo mejor es que preguntes aqui, aunque seguramente conozcas ya estos foros:
http://foro.metalaficion.com/
http://www.frs-cnc.com/foro1/
Saludos
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Añado, nose si eres tu el creador de este post, pero me ha parecido que monta el mismo equipo que has puesto y ademas intenta fresar aluminio
http://www.frs-cnc.com/foro1/viewtopic.php?f=30&t=3459
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Encontrado en una imagen estas piezas, me gustaria saber como se llaman para comprarlas, pues de armar un segundo chasis en perfileria, me irian perfectas.
Ademas, a ver si alguien lo sabe, como se llama el motor que montan estas fresadoras, tiene muy buena pinta
Es pequeño y tiene pinta de ser DC.
Saludos y Feliz Año
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Hola a todos.
Las puedes encontrar buscando por shf y el número de diámetro que necesitas.
Ejemplo shf10
Saludos
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Hola a todos.
Ejemplo shf10
Saludos
Muchas gracias
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
UNO
View Profile
Saludos y Feliz Año
pues no tengo idea la verdad de como se llama el motor, lo único que se a simple vista es que es neumático
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Neumatico??? Jodo, si que en algun video he visto que tiene una fuente o lo que sea que va conectado.
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
UNO
View Profile
es un compresor de aire lo que llevan, la ventaja de estos es que son muy muy baratos los taladros, no jalan viruta, son de alta velocidad y buena potencia....
pero por desgracia el compresor si es caro, es por eso que no he optado por buscar uno de ellos
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
UNO
View Profile
puedes ver este:
http://www.ebay.com/itm/BERGEN-3-8-Non-Reversable-KEYLESS-AIR-DRILL-Compressor-Garage-Tool-20-000RPM-/271125640141?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D4666351242535885503%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D271125640141%26
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Tiene forma como si fuera un brazo extensible, este que pones tiene alguna cosa en el cuerpo, el otro es liso entero en metal. En cuanto se queda el compresor? Que lastima, me habia parecido molon, pero joder si me va a costar todo mas que el propio chasis vaya faena -.-
Logged
Pages: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 61   Go Up
Print
Jump to:
