Topic: Montaje CNC, calibrar ejes configuración y software (Read 478613 times) previous topic - next topic
fm
@Terraguea - pues la verdad es que está de película la CNC mecanizando alumino (y nunca mejor dicho). Es impresionante y para ser solo pruebas no quiero ni pensar en el resultado final!
Por cierto, los drivers que te mandé son los nuevos, no los ELFDRV2 sino los ELFDRV3. Aun no los  tengo en mi web. Son algo más pequeños pero con un rendimiento muy superior.
El caso es que la gran diferencia entre los ELFDRV2 es que los nuevos funcionan perfectamente con micro-stepping 1/32. Tanto en los nuevos como en los ELFDRV2 la recirculación de corriente es mixta. El resultado es que vas muy suaves. El otro aspecto que he cuidado es la disipación térmica. A 1.5A por fase, casi ni se calientan.
En breve publicaré en mi web los ELFDRV3, the next generation ;)
Ya me contarás que tal te van cuando trabajes más con ellos.
yopero
Buenas noticias @fm!!!, estaré esperando para cuando tengas los ELFDRV3 disponibles.
Sigues usando el DRV8818?
fm
grafisoft
yopero
#784
Mar 11, 2013, 05:26 pm Last Edit: Mar 11, 2013, 05:29 pm by yOPERO Reason: 1
No usan el nuevo y flamante drv8825.
@fm, Que te parece esta joyita para un futuro driver???
http://www.trinamic.com/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=304
fm
Me parece la caña pero a 5,5€ de mil en mil... ST tiene unos con unas características similares. Los mire en su día pero me parecieron muy caros.
Ojo que esos drivers sólo llegan a 2A por fase.
Por cierto, cuando quedamos en Madrid a Colé le di un lote de la última generación de drivers.
Los suyos, los de Terraguea son los únicos que hay a modo de beta testers. Para la siguiente generación te pongo en la lista.
grafisoft
Ok, los que tengo tuyos van de cine, llevan ya mas horas los pobres encima :p Aunque tambien tengo que decir que mis motores son a 1,5A x fase, y no los exprimo tanto como vosotros.
Hoy con las varillas lisas de 10mm de diametro, he probado un SC10UU a ver que juego tenia aplicando diferentes presiones con la mano y me han gustao mucho, aunque para la parte del eje Z, lo que son las varillas verticales no se si iran bien, tengo que revisar que usa la gente de nuevo a ver. Para el X y el Y perfectos.
Los que compre, no son muy caros, 4 piezas 12e para diametro 10mm que influye, conforme subes, el precio se dispara.
Se va acercando el momento de la compra de los perfiles para el chasis y aun no tengo empresa mirada =(
grafisoft
Y una vez mas, añado a este, nuestro cuaderno de bitaroca, lo siguiente:
Ya tengo una tienda alemana para comprar la perfileria de 40 (espero que me aguante bien) y los accesorios para el ensamblaje del chasis. A falta de resolver algun problema correspondiente al eje Z (como no, este eje siempre es el que me lleva de cabeza y tambien el mas delicado), decidiendo que hacer, y que material usar, no descartaria una pieza en dm de 16mm de espesor o pedir que me hagan las piezas en aluminio. Y las guias? ayyy las guias, valoro el usar las que llevan soporte para el eje Z.
Bueno que me voy por las ramas, yo venia  a poner un post de un foro de aeromodelismo en el que tratan la construccion de varias maquinas entre varios usuarios, y van poneindo enlaces a vendedores tanto en ebay como tiendas web. Se pueden sacar soluciones del material que hay por ahi:
http://www.aeromodelismovirtual.com/showthread.php?t=5606&page=1
Y la tienda alemana para el perfil, motedis.es
Vereis en todo ese post de 28 paginas, enlaces a material como planchas de aluminio, perfileria, fresas y demas piezas que componen estas maquinas. Tambien enlaces a maquinas kress pero los que puso Terraguea tienen mejor precio.
Saludos
fm
Hola a todos, aquí os dejo unas imágenes de los primeros mecanizados sobre metacrilato que ha hecho el combo T2 + vinciCNC.
Para los ojos entrenados veréis que mi máquina al final es una T2 de Terraguea. Creo que lo tiene todo: robusta, fiable y precisa. Una pequeña joya casera que en este caso me ha mandado Terraguea que se ha apiadado de mi torpeza mecánica!
El símbolo de Batman esta tallado en metacrilato con una profundidad de 0.6mm a 3500. Y creo que no le costaría nada ir a 4500.
A ver si cuelgo un video para que veáis la máquina en todo su esplendor trabajando. Un gran trabajo cuyo mérito es todo de Terraguea!
fm
grafisoft
Aibaaaa como te me copias Fm jajajajajajajaja. Mira lo que hice hace al final de febrero: Aunque mis piezas (que no he puesto porque me parecian un poco chorras y eran pobatinas con fresas) estan hechas en contrachapado de 3mm a 460 de velocidad una unica pasada a algo mas de la mitad de las rpm de la proxxon. La fresa de 1mm y 2 labios. Luego pintadas con spry. A todo el bloque lo he llamao: Batmans Mini Edition.
https://dl.dropbox.com/u/6147749/Fotos/P1090094.JPG
https://dl.dropbox.com/u/6147749/Fotos/P1090110.JPG
https://dl.dropbox.com/u/6147749/Fotos/P1090111.JPG
Acuerdate de meter mas las fresas si puedes, tiene muy buena pinta, la maquina le quedo a Terraguea de cine. Que usas de multiherramienta, una Kress tambien?
fm
Publica los gcode de los batman. Yo me he tiradomla mayor parte del fin de semana haciendo el dichoso batman!
Wueria hacerle a un amigo un batman en metacrilato e iluminarlo por debajo con mi barra de LEDs.
Las fresas las he recogido un poco mas y ahora va infinitamente mejor.
Yo uso una dremel que tenia para los aviones, marquetería pequeña y mecanizar cajas a mano. Es correcta para lo que hago y pero no le pido milagros.
Terraguea45
Que es el día internacional de Batman y no me he enterado????jajajajaja
Muchas gracias por los piropos FM me voy a poner rojo  :smiley-red: :P
A seguir disfrutando del ceneceado¡¡¡¡No sabes donde te has metido¡¡¡ Que si unas fresas para este material que si otras para este otro, que ahora unas maderitas para probar esto.....vas a llenar la batcueva en dos días de trastos, yo de hecho he tenido que mudarlo todo al taller,jajajaja
Un saludo
grafisoft
Quieres los G-codes o te paso los archivos de autocad, puse la imagen de los logos en el autocad y luego fui trazando lineas y simetria, asi si quieres hacerlo mas o menos grande solo hay que escalar y listo. En un rato tenia todo listo para ejecutar en la maquina. Mis piezas hacen 7cm de ancho, supongo seran mas pequeñas que la tuya de metacrilato
grafisoft
Pongo un rar con 3 archivos de autocad con los dibujos:
https://dl.dropbox.com/u/6147749/Batmans.rar
Genero la estrategia de corte con el programa Artcam y se hace en 1 min, no cuesta nada, asi podeis generar el g-code como os guste. Se carga directamente el archivo de autocad en el Artcam.
