Topic: Montaje CNC, calibrar ejes configuración y software (Read 438409 times) previous topic - next topic
maintrox
hola iñigo buenas noches. mira tengo un problema con el programa en concreto . soy novato en ubuntu y tengo la fresadora montada ,el problemaes ke le programa no arraanca. he instalado gambas 3 y al hacer doble clic en el icono del programa ni se inmuta no hace nada .sabes si necesita de algun otro programa instalado en ubuntu par ke funcione??.
por cierto anoche lei en tu blog ke kiza funcionace con otros programas en windows. pues si asi es con el printerface funciona el problema es ke como es para una prusa el mandrino en vez de bajar para cortar/tallar sube para estruir plastico . mañana probare a cambiar las bobinas del eje Z y te cuento si realmente sirve .
saludos
fm
Grafisoft mirare este fin de semana los batmans a ver que tal quedan.
La idea es hacerle al chaval una lamparita con mi barra de LEDs proyectando luz sobre metacrilato con el Batman tallado sobre una peana longitudinal donde encaja la barra de LEDs y el metacrilato.
grafisoft
Pues con los archivos de autocad que he subido, 3 versiones, ya lo tienes todo. Ajustas el tamaño en autocad y luego pasas a un programa para generar el gcode y a la maquina.
Terraguea45
Al loro no sea que Batman vea la llamada de socorro y vaya a repartir mamporros¡¡¡¡¡ :P
fm
fm
Hola a todos, simplemente quería comentaros que la CNC ya está 100% operativa. Aquí os dejo un video de la máquina trabajando y unas fotos de lo que he mecanizado: una lampara de estantería, simple, minimalista en madera que utiliza mis drivers de LEDs.
A ver que os parece.
http://www.youtube.com/watch?v=i-L2-E_ExLY
Unas fotos del mecanizado, de la parte frontal, con la electrónica y con las luces encendidas.
Terraguea45
#802
Mar 29, 2013, 08:45 am Last Edit: Mar 29, 2013, 08:47 am by Terraguea Reason: 1
Guau ¡¡¡¡¡¡
Te has hecho con la máquina en dos días, fenómeno¡¡¡Eso promete mucho¡¡¡¡
Seguro que tendrás problemas de espacio, y a pesar de que no roba espacio al fondo de la CNC ya que está el motor del eje X, pero, no luciría más la caja con la electrónica sobre la fuente de alimentación o en el lateral , bajo el motor del eje Y????, eso si algo más adelantado, sino el ventilador de la caja "cargará" el aire caliente que envuelve el motor PaP.
Lo próximo colocar unos ventiladores de procesadores en la culata de los motores PaP por si acaso.
También queda pendiente la fabricación de una caja externa con ventana transparente para que minimice algo el ruido y le de una pinta profesional a toda la CNC T2.
Por cierto y respondiendo a esa pregunta que se ha planteado algunas veces, respecto al ruido de las fresadoras, esas pequeñas hacen un ruido mucho más agudo que la kress fme 1050, para materiales como esos listones de madera trabajando al mínimo van sobradas y el ruido es menor.
También veo que la velocidad no es "exagerada", has probado con subirla algo más???
Te han quedado de perlas esas luces, minimalistas como dices, si, las vas a lacar con algo o las dejarás en natural????
Sigue colgando cosas que es de agradecer ver esos progresos y los detalles de los acabados.
Enhorabuena¡¡¡¡¡
Un saludo
Heke
FM, te paso un mini-tuto por si quieres hacerle la BAT-SEÑAL, es del foro forolinternas y del compañero RUCCC, a ver si os gusta...
¿Que necesitas?
- Linterna lanzadora (las lentes convexas van muy bien para eso)
- Papel transparente ("ink jet film" de Staedtler, por ejemplo)
- Una lupa (de cristal y como más grande mejor)
Paso 1. Imprime tu logo en el film transparente (recuerda que las zonas negras serán ausencia de luz en la proyección).
Paso 2. Pega el logo delante de la linterna con celo transparente (o de la forma que puedas).
Paso 3. Enciende la linterna y apunta a una pared o similar. Pon la lupa delante de la linterna (en medio del haz de luz). Mueve la lupa hacia adelante y hacía
atrás para enfocar la imagen en la pared (recuerda que lo que estás haciendo con la lupa es concentrar los rayos de luz a un punto).
Paso 4. ¡Disfruta! :)
fm
@Terraguea - la verdad es que la máquina está trabajando muy bien. La velocidad de trabajo es de 2000F, e.d. 20cm por minuto. Por como está trabajando la pieza, creo que la puedo subir a 3000 sin problemas aunque el primer corte le cuesta un poco. Como me he escrito el código G a pelo puedo modificar el programa para que el primer corte lo haga a 2000 y los subsiguientes a 4000. La profundidad de corte es de 1mm.
La intención era adosar la electrónica al soporte del eje X, pero... infortunio ... los cables que traen los motores son muy, muy cortos y no los pude montar (de momento) en el lateral.
El motor de la dremel hace un ruido infernal, sobre todo cuando la pongo al 70%! En fin, de momento es lo que hay y lo que tengo, pero funciona muy bien y está haciendo su trabajo muy bien.
Lo único que me queda por ajustar un poco es la ligera inclinación que tiene hacia el eje X la bandeja. Esta la ajustaré un cuanto le monte la bandeja definitiva.
Por lo general, funciona muy bien.
@Heke - el batman es una pequeña chuchería que le estaba haciendo al nano. La idea es proyectar luz desde la parte inferior de tarl forma que se ilumine el símbolo. Las pruebas que he hecho han quedado muy bien. Ahora solo tengo que mecanizar la pieza definitiva y cortarla. De todas formas, me ha gustado la idea de la batseña; tengo una linterna LED con foco variable que le viene ni que para el pelo.
copachino
me dan envidia y de la buena ustedes con sus maquinitas y yo sin poder hacer el chasis a falta de perfileria en mi pais....
fm
Hace un rato probé a mecanizar una pieza a mayor velocidad: 4000 y los resultados han sido muy satisfactorios. El primer corte, el que tiene que comer más material, lo sigo haciendo a 2000.
Tengo que ajustar un poco el SW, porque he visto que los movimientos tardan un poco más de lo esperado. Es decir, que a F2000 debería moverse 20cm por minuto, pero tarda casi el doble. Voy a revisar en mi SW los términos de la velocidad a ver si encuentro dónde está la pulga.
Alguien puede recomendar una fresa para madera. Las que uso son de 3mm y están bien, pero me gustaría ver que usaís.
Lo último que me he dado cuenta es que tengo una pequeña holgura en el cabezal del eje Z que se traduce en holgura en el eje Y al moverse por ese plano. Digamos que el cabezal flexa un poco. Tengo que mirar a ver si lo puedo ajustar un poco más.
fm
#807
Mar 29, 2013, 09:34 pm Last Edit: Mar 30, 2013, 03:22 am by fm Reason: 1
Hola a todos, en el hilo de HW he puesto los resultados que he obtenido con los drivers ELFDRV3 durante la mecanización.
Los resultados han sido mucho mejor de los esperado. Los drivers estaban configurados para trabajar a 2A por fase, el incremento de temperatura durante la hora de trabajo no ha sido más que de 2ºC. La temperatura final de la vinciCNC era de 25ºC!
Configuración de los drivers:
- 2A por fase
- Alimentación de cada fase 12V.
- Motores NEMA 21 2.5A max a 3.5V.
- Temperatura ambiente 23ºC
- Temperatura final (1 hora después) 25ºC.
  - incremento de temperatura: 2ºC.
- 1/32 microsteps
No está nada, pero que nada mal para unos drivers tan pequeños.
Es curioso que los motores se han calentado más que el propio driver. Sobre todo el del eje Z que no hacía trabajo efectivo. Aun así no han superado los 45ºC.
grafisoft
Genial la nueva electronica, parece que funciona de maravilla.
Yo compre DM para hacer la caja, y la tengo sin montar por falta de espacio, ocupa un poco y ademas, la caja pesa, que parece que no, pero el DM de 16mm pesa el jodio.
Ya estoy de vuelta de vacaciones, aprovecho para preguntar si sabeis de algun sitio donde poder comprar plancha de acero de 10mm de espesor, o donde poder comprar unas piezas de acero de 100mm.
Saludos
fm
Hola a todos, he publicado la nueva versión del SW de la CNC: versión 1.0.8. Esta versión corrige una pulga a la hora de manejar la velocidad de los movimientos. Antes eran un poco lentos (un 30%, más lentos). También incorpora funcionalidad de aceleración progresiva que hace que los arranques sean más suaves y va subiendo la velocidad hasta alcanzar la velocidad de crucero.
Como siempre, la podéis encontrar en: https://bitbucket.org/fmalpartida/cnc-controller/downloads o descarga directa: https://bitbucket.org/fmalpartida/cnc-controller/downloads/CNC_V1.0.8.zip
@grafisoft - que leñes te estás montando con acero de 10mm (un chaleco antimisiles)  :smiley-eek:
