Topic: Montaje CNC, calibrar ejes configuración y software (Read 499011 times) previous topic - next topic
fm
Si, puedes usar repetier sin problemas y funciona muy bien.
vic20
Hola, por si le interesa a alguien.
http://www.htkminitools.com/
Yo he comprado aquí un par de veces y sin problemas, las fresas son chinas, pero las envían desde Francia por correo normal.
fm
grafisoft
Si, por lo que comentan si. Ya lo tengo instalao y en cuanto tenga un rato mas largo, a probar a ver como va ^^
fm
Ojo, usa la versión 84, la 85beta se han cargado la conexión.
grafisoft
Me ahorras escribir los problemas que me encontrao, porque no iba na fino esto. Voy a bajar la version anterior a ver que tal
fm
Creo que la versión 84 va bien. Lo único que no va nada fino es a la hora de establecer el origen. Por lo demás muy bien.
Terraguea45
Wuenas, ayer estuve en el salón del comic en Barna y así como el año pasado me encontré con la competición de robots velocistas y de sumo este año sólo me he encontrado con un stand ( aparte de todo lo relacionado con el comic) que exponían impresoras 3D, cuelgo algunas fotografías por si le interesa a alguno fijarse en medidas y formato y/o marcas y precio.
Hablé unos minutos con ellos y son importadas de China, poco más puedo añadir, aparte de que las encuentro algo caras, 720+iva la más sencilla y 1.195 +iva la standard.me imagino que para algún trabajillo puntual.
Un saludo
grafisoft
Por 400e ya te puedes montar una impresora muy decente de ese estilo. El chasis de estas que pones es muy sencillo y no esta mal, pero 750e bufff lo veo caro tambien.
fm
Y por 300€ tienes un kit de una prusa i3 muy apañada con todo.
fm
Hola a todos aquí os dejo un batman que he preparado que va muy bien.
@Terraguea, esta es una pieza que he preparado con InkScape y creo que está muy apañada para hacer pruebas. Es relativamente rápida de mecanizar y se puede ver que tal queda el vaciado de una pieza.
Esta preparada para usar una fresa de 1mm.
grafisoft
Esoss batmass, nos van a demandar por copiadores :p
Terraguea45
Pues muchas gracias¡¡¡ a ver como me quedan, pero tendré que hacerlas con la black and Decker rt650, ya que para la kress no tengo todavía fresas tan pequeñas,aunque ya tengo el tema bastante controlado.
Un saludo
fm
Hola a todos otra vez. Hoy he publicado la nueva versión V 1.0.9 con algunas mejoras:
  • Cambio del algoritmo de aceleración para que sea lineal y constante
  • Optimización de los parámetros de aceleción
  • Control de la fresadora con su correspondiente comando M3 y M4 (en el fichero configMe.h hay que cambiar el pin asociado control del motor MOTOR_PIN que por defecto está a A0).
La podéis descargar aquí: https://bitbucket.org/fmalpartida/cnc-controller/downloads/CNC_V1.0.9.zip
Aun me queda hacer un cambio un poco más profundo a todo el SW de control pero de momento funciona muy bien y más o menos está organizado.
grafisoft
@Terraguea: Una consulta, que altura tienes en el chasis? (la altura del chasis de la maquina).
