Topic: Montaje CNC, calibrar ejes configuración y software (Read 498741 times) previous topic - next topic
fm
Pues francamente no sabría decirte, siempre intento tener unos cuantos, pero no consigo que se queden mucho tiempo!
grafisoft
Ok, cuando se acerque el momento, ya hablaremos. Cada cuanto tienes una remesa?
fm
Una vez al mes más o menos. Pero intento tener un kit completo disponible.
grafisoft
Ok, pues tarde o temprano te pesco con material.  8)
Animbius
HOLA GENTE CNCERA!
Despues de un tiempito rindiendo examenes me puse al dia con el foro!
Me puso muy contento encontrarme con que @fm descubrio el porque de la falla con las velocidades! me venia trayendo varios dolores de cabeza!
Sin ir muy lejos, mi cnc se puso a dibujar con una velocidad de F1 o F10 en plena demostracion! pero nadie se dio cuenta! jajajaj
Si si, demostracion! el pasado abril asisti a un evento dedicado al harware libre, realizado en la facultad de Informatica de mi ciudad, ciudad de La Plata en Argentina.
El evento fue muy interesante, habia varias impresoras 3D pero fresadoras CNC funcionando.... solo la mia! Y como no podia ser menos, les rendi homenaje como es debido. No tengo muchas fotos del evento pero si pongo algunas en donde se ve mi stand con la CNC y mi regalito para ustedes! No es nada loco, simplemente el debido reconocimiento a quienes realmente desarrollaron el proyecto y trabajan dia a dia para mejorarlo!
Antes de despedirme.... porque no dejarles alguna preguntita tecnica jaja para variar en mi ignorancia!
Respecto al printrun, lo instale, y reconoce perfecto a la cnc, pero no me carga los gcode... probe con el batman que realizo fm y tampoco....
Y respecto al repetier, la diferencia de comportamiento entre una impresora 3D y mi CNC, solo seria el codigo G que le cargo???
un abrazo atodos y gracias por todo su trabajo!
grafisoft
Genial tu iniciativa, esta muy bien el ir mostrando todo lo que el mundo DIY puede ofrecer  :smiley-mr-green:
Si algun dia planteas un nuevo diseño del chasis, creo que es mejor no usar el brazo extensible de las multiherramientas, y colocar las maquinas directamente.
Aqui en España, lo de las impresoras 3d esta teniendo un exito muy grande, y cada poco tiempo hay algun evento en alguna ciudad.
Animbius
Grafisoft, totalmente de acuerdo con tu consejo! Esta fue una primer estructura, con un costo de fabricacion extremadamente bajo y de bajas prestaciones, sus objetivos principales eran dos, el primero y mas importante introducirme en el mundo cnc, conocer el software y hardware en su esencia; y en segundo lugar poder cortar madera balsa.
La opcion del brazo extensible fue porque inicialmente pensaba mover la cnc con motores de impresora y quise minimizar el peso sobre el eje.
No solo pienso pienso plantear algun dia un nuevo diseño, sino que ya estoy trabajando en ello! jaja
Le falta mucho pulir, pero la idea basica es plantear el diseño en base a chapa cortado por laser y plegada. Usando rodamientos lineales y en los ejes barras de 16mm.
Espero pronto poder trae mas noticias al respecto!
Por otro lado.... @fm, quise cargar el nuevo soft en la vinci y me salto un error al querer habilitar el control de temperatura con el fun. Sin habilitarlo anda perfecto, pero al habilitarlo dice algo de que no se que con el lm75 jajaja ya sabras!
SEGUIMOS!!!
grafisoft
Igual te falta la libreria para ese componente
fm
Me ha gustado mucho tu publicación. Está francamente genial y seguro que todos en este foro te lo agradecen un montón!
Tendrás que descargar todo el juego de librerías que hay en mi página. Para que funcione todo, tienes que descarga mi librería: thermistor, me parece que la llamo. También publiqué la última versión del firmware que funciona mucho mejor con sus perfiles de aceleración.
Con respecto a printrun, primero debes probar que funciona bien la interfaz haciendo movimientos manuales. Lo que ahora no recuerdo es si modifiqué algo del tipo de "impresora" El gcode que publiqué es estandar y no debería dar ningún problema.
Con respecto a repetier la verdad es que ha sido plug-and-play, por lo menos en el Mac. No se si alguien más de este foro lo habrá probado. Por cierto, la última versión beta no funciona bien, descargaros la última estable, creo que es la 84.
grafisoft
Recibidos los SC20UU tienen buena pinta, ahora a esperar por el resto de partes nuevas, sin prisa ya.
Estoy planteandome cambiar el chasis de madera de mi actual cnc y pasarlo aperfileria, me ha gustao como queda el de la CNC grande que me estoy montando y asi aprovecho todo el material para varilla del 10 que tengo por aqui. Unicamente la ampliaria unos pocos centimetros mas en todos los ejes(que me quede un pelin corto) y listo. Reutilizare motores y la mesa actual, las varillas roscadas las tendre que volver a cortar porque se me quedarian pequeños. Estoy dudando entre usar perfil del 40 o del 30, la diferencia economica es de unos 5e de uno al otro. El eje Z lo tendria que hacer nuevo.
Y fin de novedades, proceso lento el de recibir material.
Saludos
Animbius
EFECTIVAMENTE!!!! claramente saben de lo que hablan cuando hablan! jaja bastó con descargar las librerias! Mañana mismo voy a estar probando todo en la cnc, hasta entonces, saludos para todos!
grafisoft
He decidido actualizar mi actual chasis y montarlo tambien en perfileria, he visto la grande, y ma gustao :smiley-mr-green: Como lo tengo todo, a falta de cortar varilla lisa y comprar roscada, espero tenerla operativa  en las primeras semanas de julio, de momento este mes, tengo que dejarlo aparcao, unicamente tengo el chasis pelao montado.
fm
grafisoft
Pues yo voy hacer una adaptacion, una vez tenga todo montao de nuevo, lo siguiente sera adaptar un extrusor que sera lo mas "dificil" ya que la cama caliente es simpemente hacer 4 taladros en la base y poner un casquillo roscado. No ire tan rapido como si montara una manquina unicamente como impresora, pero me ahorro la mitad o mas. Me parece que tendria que comprar electronica nueva por el tema de poder controlar 4 motores diferentes.
