Pages: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 61   Go Down
Author Topic: Montaje CNC, calibrar ejes configuración y software  (Read 57940 times)
Collbató, Barcelona
Utiliza artcam es sencillisimo crear modelos en 3d.
Un Saludo
jomagom
Málaga, Spain
Que códigos g no vienen y se utilizan. En total hay unos cuantos que no implemento pero los más estandar si: interpolación lineal y curva. Hasta el momento no he visto nada que no haya podido procesar y espacio es mi software queda de sobra. De hecho esta todo preparado para implentar un 4o eje para una impresora 3D. Hasta hace control térmico!
la idea es que quiero hacer piezas en 3D, ademas quiero ver si consigo algun cabezal de alta velocidad y buena potencia para cortar acero, pero se que a 2D funciona bien, pero faltan interpolaciones de roscas, esquinas circulares,etc, tengo ahi la lista de codigos G y hay varios que no vienen para poder hacer piezas en 3D
Vas a montar la Kress de 800W??
Ya has preparado el nuevo escudo?? smiley-eek-blue
Pero tu descansas un poco algun dia? smiley-wink
UNO
bueno la verdad Fm e sque no he logrado ver tu codigo, solo he visto el de txapuzas, la verdad es que tengo un problema he bajado el codigo de tu pagina, pero al cargarlo al arduino solo carga el init, y los demas como el processing no, no se porque, pense que si lo compilaba lo iba a cargar pero nop... es la version 1.5
con lo de el cabezal, la verdad no tengo en mente usar una rotalina para dremel o esas que usan sino propiamente un motor de altas revoluciones y quiero probar con uno de 1/16 de hp a lo mejor corta bien acero 1020 o simplemente me vuela a mieqwdjsdfasd las fresas
1/16 de cv?
Me parece a mi que acero con eso... tienes por ahi un enlace al modelo?
UNO
les dejo la lista que hasta el momento conosco de codigos G
UNO
1/16 de cv?
la verdad es que no, porque es uno que tengo de sobra de una instalacion de unos evaporadores de cuartos frios, creo que fasco es la marca de motor, pienso adeptar al eje el mandril para las fresas
aqui una lista mas completa
http://www.teskolaser.com/gcode_list.html
« Last Edit: December 26, 2012, 01:51:58 pm by copachino » Logged
Ok, sera un motor relativamente grande, a ver si te sale bien, pero ojo que el acero es duro, quizas precises de muchas pasadas. No olvides añadir refrigeracion al corte liquida
UNO
con la refrigeracion pues no se en su pais como se llama pero yo uso algo llamado taladrina es un refrigerante a base de aceite para hacer cortes, pues la verdad grande grande no es el motor pero si pesa un poco es de 2.8Amp y 120v,
aunque acabo de encontrar esto mira:
http://www.ebay.com/itm/HAND-HELD-POWER-WOOD-METAL-HIGH-SPEED-ROTARY-GRINDER-CARVER-CARVING-TOOL-MACHINE-/290674662007?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43ad8f5a77
es de 1/3 de hp
Ese motor, para cortar metal el brazo extensible no te servira, para grabados si. Tienes que tener un portabrocas fuerte y un eje fuerte, sino creo que tendras problemas.
Si, aqui se le llama igual. Ya veo que sabes de que va el tema, no sugiero nada mas smiley
UNO
jejeje claro me gradué hace poco de ingeniero mecánico industrial jejejeje.... y pues mi idea es que aveces me dan ganas de hacer cosas y para eso necesito algo con que hacer piezas pequeñas(solo hago cosas a escalas para hobby) y me viene bien la CNC pero quiero ver que sea lo mas completa que se pueda
Aaahhhh es para modelismo, entonces cortaras chapa metalica, cuantos mm?? Aun asi, el brazo extensible olvidate, lo otro te podra servir.
El chasis para una Fresadora, intenta armarlo en piezas metalicas, o perfileria. Sobre todo el eje Z. No obstante son todos iguales, los diseños con puente aprovechan mejor el espacio de trabajo. Usa siempre eje roscado, nada de transmision por correas.
Málaga, Spain
No, escudo no estoy preparando. Lo que andaba preparando es un escudo (más bien una electrónica entera con un AVR nuevo que se pueda manejar desde el entorno Arduino) para las impresoras 3D con capacidad para 4 drivers, 1 uSD, control de temperatura del extrusor de ABS/PLA y de la cama caliente. Entradas para varios sensores de temperatura...
No suelo descansar mucho, cuando no estoy pensando en cosas del trabajo (buena parte del tiempo), los nanos (otra gran parte del tiempo), pues me dedico a estas cosas (un ratico pequeño). Soy de la vieja escuela (papel, pluma, carta, sobre y sello), ahora con las nuevas tecnologías ... smiley-wink
Lo que tienes es que abrir el fichero CNC.ino, ese es el fichero del proyecto principal. Una vez abras el proyecto, este te importará el resto de los ficheros que hacen falta. Para configurar el código, simplemente tendrás que modificar el fichero (configMe.h). En ese fichero, configuras todo lo necesario para la configuración de tu máquina (drivers, varilla y paso, control de temperatura, LCD). Si usas el control de temperatura o el LCD tendrás que importar mis otras librerías (thermistor y New LiquidCrystal).
Yo lo he probado hasta con un arduStamp y funciona de lujo (con la versión 1.0.2 del IDE). No deberías tener ningún problema con la versión 1.5.
Me lo miraré con tranquilidad pero tengo mis serias dudas que el generador de códigos G sea capaz de generar todo ese rango de comandos. Yo implemento los más importantes tanto códigos G como M. El resto no me he encontrado ningún generador de códigos G que los utilice. Vamos, que aún no he tenido ningún problema. Hay otros, por su naturaleza, que directamente no se pueden implementar.
« Last Edit: December 26, 2012, 03:36:47 pm by fm » Logged
UNO
pues como había dicho el problema es que el paquete de diseño que utilizo es bastante grande y muy complejo y pues usa un sistema de generacion de codigos muy complejo por lo cual es seguro que en una pieza en 3D ahi van codigos que no son comunes,
lo otro es que veras cargo el CNC.ino y solo carga el CNC.ino los demas ficheros los omite, estoy usando el 1.0.2 IDE
Pages: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 61   Go Up
