Sabadell
« Reply #720 on: January 12, 2013, 05:37:37 am » |
Ups  , he estado tanto tiempo escribiendo el post anterior que fm ha posteando antes que yo lo leyese..... Cuanta razón tienes fm, no estoy en absoluto mosqueado, pero reconozco que a veces digo las cosas con mucha vehemencia, disculpad si interpretáis algo diferente. Respecto al tema de voltaje seguiré haciendo pruebas, pero la verdad es que creo que he encontrado un equilibrio bastante aceptable respecto a ruidos y prestaciones, otra cosa que quiero experimentar es dar diferente amperaje a cada eje, ninguno soporta el mismo peso ni la misma presión de trabajo, si no me equivoco el que más trabaja es el eje Y de mi cnc, soporta el peso del eje Z y la fricción de la fresa, no se, tengo que interpretarlo todo mejor. Tal vez esa ligera ondulación sea por el tema del redondeo, recuerda que se aprecia únicamente en diagonales y trabajando dos ejes a la vez, al ser tan ínfimo yo lo achaco a la inevitable holgura de 2-3 décimas ( tiene algo más) de los manguitos roscados para que puedan desplazarse por la varilla roscada, sino quedaría anclada como un tornillo, de ser así poco o nada más podría estrujarse de esta CNC DIY y pasaría a otra cosa. Un saludo
UNO
« Reply #721 on: January 12, 2013, 07:59:18 am » |
pues te diré que no están tan lejos de un router profesional en cuanto a resolución, e lo digo porque he trabajado en cnc profesionales de tamaño pequeño, eso si las de tamaño mediano a enorme es para quedarte sin palabras, de hecho recuerdo que una que montaron hace poco solo para probarla los ingenieros de instalación fabricaron un block de un motor con sus pistones y demás en aluminio y era un show ver la precisión de la maquina y el acabado a espejo, pero hablamos de 7 ejes, un cabezal de 50hp neumático con cambio de herramienta automático..
te comentaba lo de si querías invertir en roscas acme porque veo que has agarrado vicio(es tu cuarta maquina), y no es tan tan caro, un machuelo para rosca interna he visto en unos cerca de 12 euros de 1/2 y 10 hilos por pulgada, y sino tienes acceso a un torno simplemente compras un machuelo externo(se que no se llaman así) búscalo en ebay por acme die, y te sirve para hacer el tornillo acme esos los he visto por 18 euros....
hablando de la parte económica, me da un tanto de risa, porque yo tengo mis ejes, pero aun no he armado el chasis, ya que no puedo conseguir perfiles de aluminio 8020, resulta que yo tengo como hacer las roscas acme, tengo patines lineales a bolas con guias, y de momento para mi lo caro es la estructura del chasis por falta de perfiles de aluminio.... es un poco contradictorio verdad??, ustedes se quejan de lo caros de las roscas acme y yo de lo caro que resultaría comprar por ebay el aluminio por el envío que tengo que hacer....
por cierto fm estaba por mandarte un correo debido a los drivers porque en la pagina del tracking nunca actualizaban el estado del envío y justo cuando estoy por mandarlo me llama mi amigo y me dice que ya los tiene, así que iré mañana por ellos... una duda, tengo una fuente de pc de esas viejas que no eran ATX de 400w creo que la salida d 12V es de 12Amp, y me pregunto, hay algua forma de unir esas lineas de 12V para crear 24 o 36V???..(no creo que funciones solo uniendolas peo algun circuito encargado de "juntar" la potencia???)
« Reply #722 on: January 12, 2013, 08:14:06 am » |
La verdad es que el aluminio es caro, los portes son importantes, revisa esta web a ver si te hace envios: http://www.motedis.com/shop/perfil-ranurado/Perfil-20-I-Tipo-ranura-5:::1_133.htmlPor cierto, para Terraguea, como ves usar perfiles de 30mm de arista?? Se quedaran muy pequeños y una estructura "debil". Veo que tu has usado los perfiles normales, que supongo seran de minimo 50mm.
Sabadell
« Reply #723 on: January 12, 2013, 08:49:33 am » |
@copachino, pues la verdad es que nunca me había planteado machar varillas de tipo acme o de las cuadradas, tengo un estuche con los machadores hembra y macho de rosca ISO pero nada más, he mirado por la web y veo que si hay mucha cosa de machadores tipo acme, no se, ya veremos más adelante, gracias por la información.
@grafisoft, los perfiles que uso yo son de una divisoria que llamamos bipanel, por eso está tan estriada hace 35x90 ( por eso los casquillos hacen 90, para ocupar todo el ancho) y gana en consistencia, pero lo que más le ayuda aparte de los tensores que une los perfiles es el sellado de las guías de 19 mm al chasis, la hace muy compacta. Por lo que veo en la URl que pones los precios de los perfiles T-slot no son tan caro, a mi los mios me valen sobre 22€ el metro sin IVA, y por lo que respecta a la rigidez una cosa que me gusta mucho de los T-slot es que los tensores que une los perfiles tienen mucha fuerza, así que tampoco tiene que ser muy grandes, pero como mínimo creo que tendrían que ser de 45x45, y tienen muchos complementos para dar un acabado estético. Adjunto alguna foto para que se vea me perfil, tal vez en alguna carpintería de aluminio encontréis algo similar. Ah, y adjunto también una fotografía del eje X para que se vea en detalle los "casquillos" hechos en acero.
Un saludo
« Reply #724 on: January 12, 2013, 09:05:45 am » |
Dejo estas dos empresas, para accesorios de union a usar con los perfiles: http://www.alu-stock.es/catalogo/index.htmlhttp://www.item24.es/La primera, a mi nunca me respondieron, pero tienen un catalogo muy extenso de piezas para T-Slot. La segunda, tiene sistemas de guias con muy buena pinta, pero tambien tienen pinta de costar una pasta Pd: Las varillas de 19mm llevan marcas?
« Last Edit: January 12, 2013, 09:08:43 am by grafisoft »
Málaga, Spain
« Reply #725 on: January 12, 2013, 11:56:01 am » |
@copachino - me alegro que te hayan llegado los drivers ya me contarás que tal te van. Están configurados para hacer micro-stepping 1/8. Ya los verás.
Con respecto a la fuente ATX nunca he probado a poner en serie dos salidas de 12V, pero si te soy sincero dudo mucho que funcione. Por varios motivos: 1. la masa suele ser común con otras salidas 2. no tengo muy claro cómo han cableado cada una de las fuentes conmutadas. Supongo que dependerá mucho de cada uno de los fabricantes, pero vuelvo a lo mismo, las masas van a ser comunes.
UNO
« Reply #726 on: January 12, 2013, 12:27:50 pm » |
ummm veré entonces como logro sacar 24V de la salida de 24 grande la que por general va al procesador, sino recuerdo en la reprap aparece como hacerlo con esa...
@terraguera el perfil que usas es ese de canal que se usa comúnmente para puertas corredizas y ventanas verdad??, me parece que de ese tengo por algún lado, pero no había pensado usarlo por el tema que es bastante flexible.... o ese que usas no es el que comento??.
por cierto que te recomiendo usar hembras de acme salen muy bien, pero con los machos no sabría decirte, ya que yo prefiero hacerlos en el torno ya que me permite calcular le holgura de la rosca interna...
« Last Edit: January 12, 2013, 12:31:07 pm by copachino »
Sabadell
« Reply #727 on: January 13, 2013, 07:16:01 am » |
@grafisoft, si ,las guías son barras cromadas de estanterías metálicas que tenía por casa, lo que vienen siendo unos retales sueltos, al estar lubricados siempre reservan algo de lubricante en esas estrías, lo cual creo es genial.
€copachino, no, esos aluminios son muy rígidos, por eso tiene ese estrusionado tan rectangular, los uso para montar divisorias de oficina, que acogen doble panel de aglomerado ( 10 mm) con lana de roca en su interior y doble vidrio con cámara interior de 55 mm para montar en su interior cortinas tipo veneciana. Un saludo
« Last Edit: January 13, 2013, 07:20:17 am by Terraguea »
« Reply #728 on: January 14, 2013, 08:41:57 am » |
@Copachino Sabes si hay piezas como la SK20 =SH20A pero que el espesor de la pieza sea inferior a 20mm?? @Terraguea, una pieza de estas para fijar la multiherramienta te puede servir, lo malo que para la kress, el diametro es de 43mm y empiezan a ser caras. Me pillao estas, pero 20mm de espesor es mucho. http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181028978193#ht_1141wt_936
UNO
« Reply #729 on: January 14, 2013, 09:39:40 am » |
no sabria decirte la verdad, yo lo que tengo y que voy a usar son guias y patines con recirculacion a bolas, pero los patines no son planos y con ajuste de canales.... pensaba vender los que tengo en ebay la verdad pues tengo 2 que no usare son de 500mm de largo, y son NSK... puedes buscarlos en ebay venden iguales pero son caros
« Reply #730 on: January 14, 2013, 09:43:09 am » |
Quiero usar la pieza mas como soporte para la multiherramienta, que para las guias
UNO
« Reply #731 on: January 14, 2013, 11:23:10 am » |
pues no sabria decirte la verdad... pero imagino que de haber hay, pero donde es el problema
« Reply #732 on: January 14, 2013, 02:59:48 pm » |
He revisado todo ebay buscando con esos dos nombres, y las piezas son todas iguales para un diametro de 20mm, asi que no se, por eso preguntaba a ver si tenia otro nombre
Gracias,
Saludos
« Reply #734 on: January 16, 2013, 02:53:53 pm » |
Pedazo eje que te estas montando. La pieza que hay en la web que mencionas es la misma idea que la que comente un pelin mas arriba, pero exacta para los 43mm. Ahi tienes un buen curro
