Pages: [1] 2 3 ... 7   Go Down
Author Topic: Copyright sugli shield?  (Read 1421 times)
Ciao a tutti,
una domanda di carattere legale/diritti d'autore.
Posto che un domani il mio progetto veda la luce dovrei arrivare ad avere una arduino mega con il waveshield più dei ponti H. L'ideale sarebbe magari farmi un PCB con lo shield dimensionato per la Mega con sopra una "copia" del waveshield e i suoi componenti più la parte che serve ai miei scopi. Così facendo infrangerei qualche copyright?
Posto che la cosa sia fattibile e in linea ipotetica che un domani un amico vede il io progetto e me ne commissiona uno uguale che io mi faccio pagare sarebbe regolare?
Forum Moderator
Don't know what I do
Devi controllare con che licenza è rilasciato questo Waveshield, tipo una Creative Commons. Se è openhardware è facile che sia così, e generalmente puoi replicare il progetto basta citare la fonte e distribuire il tuo progetto derivato con la stessa licenza.
Guardando sul sito del produttore ladydada nello schema dello shield (http://www.ladyada.net/images/wavshield/v11/wave11schem.png) c'è scritto che è rilasciato in creative commons 2.5 la quale dice in breve che:
You are free:
to Share — to copy, distribute and transmit the work
to Remix — to adapt the work
to make commercial use of the work
dovrei essere a posto giusto? In ogni caso chiederei la "benedizione" dell'autore ma per arrivare a questo ce ne passa ancora un bel po...
Forum Moderator
C'è scritto che è rilasciato in CC2.5 Attrib/Share-alike, cioè devi ridistribuire il tuo lavoro con la stessa licenza (con i permessi che hai segnalato tu) e dichiarare l'origine dei file originali, attribuendoli al suo autore (Adafruit).
Yes, ci mancherebbe!
grazie
una cosa che non ho mai capito e' se la redistrib uzione e' obbligatoria.
esempio io prendo la libreria swRTC, la modifico al fine di collegarsi ad un NTP.
Poi vengo sul forum e metto un video che fa vedere il funzionamento.
Viene un utente e dice, mi dai il sorgente della swRTC modificato ?
Io gli rispondo, no, non te lo do.
Lui puo' obbligarmi a fornirgli il codice ?
Cioe' capisco che se decido di distribuire devo distribuire secondo licenza, ma ho facolta' di decidere di non distribuire ?
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Forum Moderator
Sei obbligato. La licenza è una specie di contratto. Quando usi un software che è tutelato da una certa licenza, quella licenza garantisce diritti e doveri.
Se la licenza dice chiaramente che devi rilasciare il tuo lavoro con la stessa licenza e che questa prevede il rilascio dei sorgenti, sei obbligato a distribuirli con il tuo lavoro.
Have you mooed today?
se tu ne fai un uso interno e non commerciale, non hai nessun obbligo.
(Questo tema è stato al centro di un corso sulle licenze libere applicate al mondo del lavoro).
Neppure se ne parli con qualcuno, sei poi obbligato al rilascio  smiley-grin
Eticamente se ne potrebbe discutere, certo - nel senso: come hai preso, potresti dare.
Naturalmente ciò diventa un obbligo se distribuisci/rilasci il tuo lavoro.
« Last Edit: January 20, 2012, 06:04:03 am by pitusso » Logged
vi ringrazio entrambi ma capitemi, state dicendo cose opposte  smiley-roll-sweat
prendendo l'esempio fatto, quindi:
io: raga ho fatto questo, vedete che bello ?
tizio: complimenti, dammi i sorgenti visto che swRTC e' open
io: no, non ritengo ne' venderlo ne' divulgarlo
oltre a fare schifo come persona, starei facendo illegalita' ?
Forum Moderator
Tu parlavi di "distribuire", per distribuire intendo vendere, regalare o comunque far avere in mano ad altri il tuo lavoro. Una semplice foto o un video non è "distribuire" il prodotto.
In quest'ottica, quindi, stiamo dicendo la stessa cosa.
Forum Moderator
Aggiungo, preso da Wikipedia relativamente alla GNU GPL, la licenza dietro swRTC:
(...)  la GPL è classificabile come "persistente" e "propagativa".
È "persistente" perché impone un vincolo alla redistribuzione: se l'utente distribuisce copie del software, deve farlo secondo i termini della GPL stessa. In pratica, deve distribuire il testo della GPL assieme al software e corredarlo del codice sorgente o di istruzioni per poterlo ottenere ad un costo nominale.
È "propagativa" perché definisce nel testo una particolare interpretazione di "codice derivato", tale che in generale l'unione di un programma coperto da GPL con un altro programma coperto da altra licenza può essere distribuita sotto GPL, o in alternativa non essere distribuita affatto.
Quindi, se vuoi "distribuire" il tuo prodotto, hai un vincolo dato dalla licenza.
Altre licenze, come la CC, impongono altri limiti o richiedono altri doveri all'utilizzatore.
Non fare i giochetti da giornalista, ammetti che non hai capito, che hai frainteso, che non hai letto bene, hai infinite scuse da mettere in atto, ma non cambiarmi le frasi  smiley
La mia frase completa e' questa, e sembra maledettamente chiara :
cmq grazie per le risposte, ora posso tenermi tranquillamente i miei blink.pde con i delay cambiati nel cassetto  smiley-yell smiley-yell
metto un altro concetto in campo, l'eternita' della scelta fatta.
cioe' tu non puoi piu' tornare indietro, non ne hai diritto ?
la tua swRTC restera' in eterno, per sempre, a disposizione del mondo.
L'autore stesso perde il diritto di ripensamento ?
Capisco che puoi cambiare la licenza, ma tutto il lavoro precedente alla modifica non puoi piu' toglierlo dall mani degli altri, i quali possono continuare a lavorare e distribuire contro il parere dell'autore stesso ?
Anzi credo che l'auotre non possa nemmeno decidere di cambiare la lcenza, perche' se lui usa il codice precedente, in GPL, per portare avanti il suo progetto, il progetto stesso non puo' che assumere licenza GPL visto che sarebbe un "codice derivato" ?
Credo di si smiley
Ed è questo il bello.. Si parte da un piccolo seed e questo si diffonde, distribuendo le sue caratteristiche.
Suppongo che chi abbia studiato la GPL l'abbia pensato con proposito.
In modo da diffondere il "contagio" smiley
Applicando questo modello la diffusione dell'open source cresce esponenzialmente smiley
assolutamente no.
Chi detiene la proprietà intelettuale può definite licenze diverse per la stessa cosa (parlo chiaramente del progetto iniziale, non di derivati).
Da qui, per esempio, i dual business model applicati a prodotti come SugarCRM, Alfresco, Zimbra, IcePDF, etc etc etc
Esiste una versione community, rilasciata con un tipo di licenza, e una versione Pro, rilasciata con licenza di tipo diversa, con features maggiori e che danno valore aggiunto - e che sono a pagamento (leggilo pure come supporto, versione più stabile, maintenance, etc).
Questo modello di business ha lati positivi sia per la community, che per lo sviluppatore.
Attenzione poi che la proprietà intelettuale, dove non diversamente specificato, non è di chi fisicamente effetta il lavoro, ma di chi lo commissiona!
Ovvero: se un cliente ti commissiona lo sviluppo di un progetto, tu non puoi rilasciarlo con licenza a tuo piacimento.
« Last Edit: January 20, 2012, 08:19:34 am by pitusso » Logged
Pages: [1] 2 3 ... 7   Go Up
