Topic: Lampada RGB con Arduino. (Read 6855 times) previous topic - next topic
franctata
Ciao a Tutti,
          vorrei realizzare una lampada RGB pilotata da Arduino
          con una discreta potenza luminosa (40W equivalenti):
          potreste darmi qualche consiglio su che tipo di led di potenza
          utilizzare e su come pilotarli con Arduino?
          si potrebbero utilizzare delle strisce RGB come quelle
          vendute su eBay interfacciando il relativo driver
          di potenza con Arduino?
          esistono link a progetti simili?
Grazie in anticipo per le info.
Franc.
ratto93
I led RGB più potenti che abbia mai visto sono da 10W e costano un botto.. Per di più ti serve un adeguata elettronica di potenza... non ti conviene partire da qualcosa di piccolo e poi ingrandire la cosa ?
DanielaES
Io penserei a questi:
http://www.led1.de/shop/lng/en/prolight-power-rgb-led-3-watt-star-6-pin-108-lumen.html
A meno che non ti serva proprio la configurazione a striscia per fare, che so, una mensola.
Un paio, od al max tre, e sei a posto.
Per il driver lascio a chi è più esperto :)
ratto93
Il driver è proprio il problema più grosso, ci sto lavorando da qualche mese, lavoro con 3/4W massimi però ed è difficile fare un drivere bello efficiente... alternativa ti usi una bella resistenza corazzata da 50W anche se non è il massimo  :smiley-mr-green: però oltre alla lampada ti fai un bel grill per salsiccie  :smiley-yell:
DanielaES
Mi sembra che la maxim o la TI abbia dei driver onepackage... che pensano a tutto loro :)
Ricordo vagamente qualcosa perché continuano ad arrivarmi le loro mail di pubblicità.
ratto93
Io ne ho un paio di LinearTecnology... ma sono complicatini da usare... più che altro è perchè sono tutti in SMD e non tutti fanno i PCB fatti bene come te :) io stesso mi son trovato non poco in difficolta per farli...
DanielaES
Visto che è capitato il discorso:
Piccolo OT. Sett prossima o quella dopo faccio l'ultima infornata di pcb... è probabile che mi avanzi un po' di rame. Quindi aprirò un topic per regalare un pcb, non so ancora quanto rame mi avanzerà, cmq darò le dimensioni max disponibili, il primo od i primi che arrivano riceveranno il loro pcb a casa :P
E' un modo per ringraziare il forum. Cmq aprirò un topic quando avrò ben chiaro quanto rame mi avanza.
Cmq tornando in tema questo é il driver di cui mi era arrivata la pubblicità in mail:
http://it.emcelettronica.com/max16840-driver-dimmabile-lampade-led-e-retrofit-alogene
FEDERICO
Per altro, ho scoperto che la lineartechnology e' un mio cliente, sono stato in una divisione di progettazione a monza, ma non sono riuscito a scroccargli niente, per ora.
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
ratto93
Io ho trovato il loro personale davvero molto disponibile, li ho contattati in sede italiana perchè mi servivano due loro integrati per la tesi e me li hanno spediti senza problemi, cosa che altre ditte non farebbero o meglio mi hanno detto torvateli da solo ...  :smiley-red:
llluca
ciao,
Anche io cerco di fare delle prove come Voi,  per ora mi ero rivolto verso zxld1350 purtroppo è in smd
ma Farnell me li manda  in 24 h.
Luca
t30
#10
Jan 21, 2012, 04:28 pm Last Edit: Jan 21, 2012, 04:37 pm by t30 Reason: 1
Ciao ragazzi,
io da un po' di tempo smanetto con led RGB e simili....
da poco ho fatto stampare un circuitino per pilotare led high power.
Lo sto testando con led RGB da 10W  e da 3W, alimentando i sistemi rispettivamente a 12V e 6V.
Il circuito pilotano i vari colori a corrente costante tramite due transistor NPN.
Non credo che ci siano grossi problemi a pilotare led piu' potenti, da quel che vedo in rete, quasi tutti vanno a 350mA, sale la tensione. Sarà solo necessario avere qualche accorgimento in piu'.
Ho anticipato qualche cosa in PVT a ratto93 qualche giorno fa...
Il circuito è progettato per poter assumere differenti configurazioni HW.
Limitazione di corrente settabile tramite 1 (o 2 messe in parallelo) resistenze.
Controllo seriale + (a scelta, alcuni escludono altri) IR, RF, I2C.
Pin i interrupt disponibile ed accessibile sulla PCB per eventuali sincronismi
Prossimamente pubblico informazioni e foto sul mio blog.
Qui trovate quello che ho pubblicato fino ad oggi:
http://blog.lampugnani.org/tag/rgb/
Ciao
leo72
Ricordati che Farnell vende solo a ditte.
DanielaES
Il servizio samples di maxim e TI è ottimo, se vi servono un paio di pezzi.
Basta avere una mail universitaria/aziendale.
llluca
Certo ma molti di noi sono professionisti e penso  con partita iva ...
Ma mi chiedevo se questi esigentissimi led vogliono una corrente costante non basterebbe semplicemente un LM317   :smiley-red:
se fosse fattibile  bisognerebbe anche valutare il rendimento di tale circuito
Luca
MauroTec
io ho dentro il LT3577 per quel driver che ha inciso Daniela, che regge in teoria fino a 21 W (step up).
Piccolo OT. Sett prossima o quella dopo faccio l'ultima infornata di pcb... è probabile che mi avanzi un po' di rame. Quindi aprirò un topic per regalare un pcb, non so ancora quanto rame mi avanzerà, cmq darò le dimensioni max disponibili, il primo od i primi che arrivano riceveranno il loro pcb a casa smiley-razz
Ok allora posto tutto il progetto del driver + PDF (stampato correttamente questa volta)
Ciao.
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
