Chateau-Thierry (02)
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #15 on: January 17, 2012, 05:39:36 am » |
Quiproquo !!!
La platine sert à piloter divers éléments périphériques d'un aquarium récifal
Mesures et régulation du pH Pilotage de pompes doseuses (12V) Pilotage des pompes principales et de brassage (240V) Pilotage d'oscillateurs de pompes (servomoteurs 6V) Maintient des niveaux Sécurisation des sorties.
La Duemilanove devrait être remplacée par une Mega sous peu.
Franck
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #16 on: January 17, 2012, 07:07:28 am » |
ah euh vi ok... j'ai compris l'idée et euh ... je suis  de ton travaille bravo
Logged
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #17 on: January 17, 2012, 07:48:08 am » |
Merci
Mais il n'y a pas de quoi. J'ai débuté tout cela en novembre 2010 avec une base nulle. Et progressivement, avec l'aide des experts de chaque domaine. De lectures en essais, je progresse.
Qu'en serait-il sans la passion et les forums...? On peux dire qu'internet à aussi du positif...
Logged
Forum Moderator
Geneva
Online
Faraday Member
Yoplait... le pt'it suisse
« Reply #18 on: January 17, 2012, 07:50:27 am » |
...voisin de canton Enfin presque...
Fribourg ou Valais ?
Logged
MacBook intel core 2 duo os X snow Leopard 10.6 eMac PPc G4 os X Leopard 10.5 powerbook G4 os X Leopard 10.5 imac PPC G3 os X Panther 10.3.9 Arduino Diecimila Arduino Mega Arduino Standalone Arduino 1307.04
Offline
Jr. Member
« Reply #19 on: January 17, 2012, 07:52:39 am » |
Fribourg ou Valais ? je suis plus vacherin que clone du Saint bernard rappaz...
Logged
Offline
Newbie
« Reply #20 on: January 20, 2012, 01:27:38 pm » |
Bonjour Sous PCBnew ( module de kicad) , a chaque fois que je veux faire une liaison, j'ai toujours le meme message d'erreur " Piste trop près d'un pad" Merci pour votre aide car je craque.... LG
Logged
0
Offline
God Member
Arduino rocks
« Reply #21 on: January 20, 2012, 04:42:45 pm » |
Yep!
Je n'ai pas souvenir d'avoir eu ce genre de problème.
Sur quel composant ??? Attention, car certain composant standard doivent être réedité.
Zoroastre.
Logged
Veuillez indiquer [RESOLU] dans l'entête du titre en éditant votre premier message
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #22 on: January 20, 2012, 05:13:47 pm » |
Hello
Regardes dans les options de pistes, les distances mini (dimensions pistes et via / Isolation)
« Last Edit: January 20, 2012, 05:23:28 pm by Bubule »
Logged
Offline
Newbie
« Reply #23 on: January 22, 2012, 03:15:49 pm » |
Bonjour j'avance lentement avec Kicad. Je viens de me rendre compte qu'il était possible d'ajouter des composants directement dans PCBnew pour ajouter ensuite les circuits. Dans ce cas pourquoi ne pas concevoir directement le circuit à ce niveau sans passer par EEshema. Autre petite question les differents circuits créés dans EEschema n'apparaissent pas sous PCBnew, je suis obligé de tout reprendre....j'ai du raté une option au passage ......
Merci pour votre aide Laurent girardeau
Logged
France S-O ou exil en IDF
Offline
Edison Member
« Reply #24 on: January 22, 2012, 03:54:36 pm » |
Dans ce cas pourquoi ne pas concevoir directement le circuit à ce niveau sans passer par EEshema. Parce que c'est la seule bonne solution. Le schéma est à la base de la conception du circuit imprimé et non l'inverse. Quand tu fais ton ci le logiciel vérifie en permanence que l'implantation que tu fais est conforme au schéma, sinon il t'engueule. Travailler sur le CI sans passer par le schéma c'est revenir 30 ans en arrière quand les ci se faisaient sur la planche à dessin avec des pastilles et des rouleaux de bandes noires collés sur papier calque. Avec des schémas complexes il fallait 5 à 6 tours avant d'avoir un circuit imprimé fonctionnel sans erreur. Au prix du circuit imprimé c'est préférable de faire comme Kicad te demande de le faire.
Logged
Aides toi et la communauté t'aidera
Offline
Newbie
« Reply #25 on: January 22, 2012, 04:08:43 pm » |
OK, j'ose une autre question Cependant je n'arrive pas à afficher le chevelu quand je passe de Eeschema à PCBnew.J'ai beau cliquer sur afficher chevelu mais rien n'y fait ?? Les pistes créées sous eeschema n'apparaissent pas
Laurent
Logged
0
Offline
God Member
Arduino rocks
« Reply #26 on: January 22, 2012, 05:32:31 pm » |
Yep! Pour faire le lien entre le shema et le ci, il faut passer par la case CVpcb. Cela permettra de faire la liaison entre les pins et les composants (cms, dip, etc). C'est à cet endroit que tu fais l'association entre tes composants et leurs empreintes. Kicad demande une certaine prise en main, aprés c'est plutôt jouissif  @+ Zoroastre.
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #27 on: January 22, 2012, 05:32:48 pm » |
Si tu définis les dimensions de ton circuit comme indiqué dans la notice le chevelu apparaît à l'intérieur des limites du circuit. Si tu ne défini pas de dimension à priori le chevelu apparaît en haut à gauche de la fenêtre tous les composants les uns sur les autres. Auparavant as tu bien affecté un boîtier pour chaque composant avec "Cvpcb". De mémoire si aucun boiter n'a été affecté à un composant le composant n'apparaît pas et son chevelu également. C'est un comportement normal : le logiciel n'a pas de boule de cristal. Tout est dans la notice, en français qui plus est (normal Kicad à été initié en France) .
Logged
Offline
Newbie
« Reply #28 on: January 23, 2012, 03:01:01 pm » |
Merci pour ton aide j'avance lentement. il faut etre très rigoureux dans la definition des modules, sinon le chevelu n'apparait pas. A bientot laurent
Logged
