Germany
Online
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #16 on: January 24, 2012, 05:54:10 am » |
Na gut, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.  Wenn man nach "DCF" sucht, wird man von den Ergebnissen erschlagen, bei "DCF77" findet er gar nichts, bei "Funkuhr" nur die Uhren, keine Module. Und im Laden hab ich auch nicht in der C-Control-Ecke geschaut, muss ich zugeben. Geht ja nicht, dass man als Arduindianer bei der (teureren, unfreien) Konkurrenz hängenbleibt. Aber wie gesagt, mein Paket ist unterwegs, mal schauen, ob ich meinen "Tinyduino" dazu bewegen kann, die DCF77-Daten zu entschlüsseln.
Logged
AREA COLOGNE
Online
God Member
I am 1 of 10 who understands binary
« Reply #17 on: January 24, 2012, 10:07:52 am » |
Das Problem der Pollkn Dinger ist das sie extrem stoeranfaellig sind also eine schlechte Empfangsqualität haben. Aus eigener Erfahrung weiß ich das oft schon ein elektronischer Halogentrafo ausreicht das Dingen aus dem Konzept zu bringen. Nur ne kleine Anmerkung. Gruß Daniel
Logged
Eine Glatze ist wohl die AUSGEFALLENste Frisur von allen.
Offline
God Member
42
« Reply #18 on: January 24, 2012, 11:48:07 am » |
Und wenn man "einfach" ein Skaleninstrument umbaut? Innenleben raus, Im größeren Maßstab zusammenbasteln...
Logged
0
Offline
Faraday Member
20 LEDs are enough
« Reply #19 on: January 24, 2012, 12:15:57 pm » |
Man kann die Servos aber solange sie stillstehen sollen auch von der Versorgungsspannung trennen. Wenn die Zeiger leicht sind sollte die Servos dann dort stehen bleiben wo sie sind.
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #20 on: January 24, 2012, 12:38:40 pm » |
Wenn die Zeiger leicht aber vor allem ausbalanciert sind müßte der Zeriger bei einem ausgeschaltenen Servo sicher still stehen. Der Lärm ist aber sicher nicht mit dem lautlosen Vorbeihuschen eines Drehspulinstruments zu vergleichen.
Innenleben Austauschen: Ich traue es mir nicht zu ein Drehspulinstrument bauen zu können. Obwohm die Dinger einfach aussehen ist viel Know How drin.
Grüße Uwe
Logged
Germany
Online
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #21 on: February 01, 2012, 05:16:30 am » |
So, meine DCF77-Module von Pollin sind da, ein paar Experimente habe ich mit den entsprechenden Librarys schon gemacht - leider erfolglos. Ein Modul von Conrad fiel mir ebenso in die Hände, daher habe ich probeweise auch dieses zur Zeitausgabe mittels Libraries überreden wollen. Also habe ich mich gestern abend rangesetzt und im 10ms-Takt mitgeloggt, was sich am Ausgang des Moduls (von Conrad) so tut. Da es sich um ein Open Collector handelt, wurde ein Pull-Up-Widerstand eingebaut. In Ermangelung eines Speicheroszilloskopes musste ein Arduino Duemilanove herhalten, der am Analogeingang lauscht. Anhand eines Triggerwertes habe ich also nach High- und Low-Pegeln unterschieden. Das ganze sah dann so aus (Ausschnitt der Gesamtmessung): -------------------------------__------------_------------------------------------------------------ 21 ----____--------------------------------------------------_______________--------------------------- 22 ------___-------------------------------------------------____________------------------_----------- 23 -------___-----------------_-___________------------------_____________----------------------------- 24 ---------------------------------------------------------___________________________---------------- 25 ---------------------------------------------------------________________________------------------- 26 ---------------------------------------------------------______________------------------______----- 27 -------------------------_--------------------------------_____________________--------------------- 28 --------------------------------------------------------_______________________------_-------------- 29 --------------------------------------------------------__________________-------------------------- 30 -------------------------------------------------------________________---------------------------__ 31 _--------------------------------------------------------__________--------------------------------- 32 ------------------------------------------------------__________________-------------__-_----------- 33 --------------__---------------------------------------_____________________------------------------ 34 ------------------------------------------------------___________________________------------------- 35 ----------------____-----------------------------_--____________________________-------------------- 36 -------------------------------------------------__--_____________---------------------------------- 37 --______------------------_--------------------------____________----------------------------------- 38 ------------_______-----------------------------------___________----------------------------------- 39 -----------------------------------------------------_____________________-------------------------- 40 ---------------------------__-------------------_--____________------------------------------------- 41 ----------------------------------------------------_________________________----------------------- 42 ---------------------------------------------------______________--------------------------------_-- 43 ---------------------------------------------------________________________------------------------- 44 --------------------------------------------------______________________---------------------------- 45 --------------------------------------------------____________-------------------------------------- 46 --------------------__-------------____----__--_________________________---------------------------- 47 ------------------------------------------------________________------------------------------------ 48 ------------------------------------------------__________________---------------------------------- 49 -------------------------------------------------_______________________---------------------------- 50 -----------------------------------------------_________________------------------------------------ 51 ---_----___-------------------------------------_______________--_________-_------------------------ 52 -----------------------------------------------_____________---------------------------------------- 53 --------------------------------------------_________________--------------------------------------- 54 ---------__-----------------------------------______________---------------------------------------- 55 ---------------------------------------------_____________------------------------------------------ 56 ------___-------------____--------------------_____________----------------------------------------- 57 ---------------------------------------------_________________________------------------------------ 58 ---------------------------------------------__________--------------------------------------------- 59 ------------------------------------------------________-------------------------------------------- 60 ---------------------------------------------____________-------_-----------------------_--______--- 61 ------___-------------____------------------___________-----------------------------------______---- 62 --------------------------------------------____________-------------------------------------------- 63 -------------------__----------------------_______________________---------------------------------- 64 ------------------------------------------__________________________-------------------------------- 65 -----------------------------------------________________--___-------------------------------------- 66 -------------------------------------------_____________------------___----------------------------- 67 ------______-----------------------------_________________________---------------------------------- 68 -----------------------------------------_____________---------------------------------------------- 69 ------__---------------------------------_____________---------------------------------------------- 70 ----------------------------------------____________-------------------------------------__--------- 71 ----------------------------------_-----_____________---___----------------------------------------- 72 -_______--------------------__--------________________________------_------------------------------- 73 ---------------------------------------______________----------------------------------------------- 74 ----------------------------------------____________------------------------------------------------ 75 -----------------------__---------__________________________------------------------_____----------- 76 _--------------------------------------_______________---------------------------------------------- 77 --------------------------------------__________----------------------------------------------_----- 78 --------------------------------------_________----------------------------------------------__----- 79 -----_--------------------------------__________---------------------------------------------------- 80 ---------------------------------------_----_------------------------------------------------------- 81
Hier als komplette Textdatei zum Download über 120 Sekunden: http://dl.dropbox.com/u/57859158/dcf.txtNach 21 Sekunden meiner Messung erfolgt die Synchronisation des Signals, danach erfolgt der Minutenwechsel. Dann habe ich durch Sichtung dieser Messergebnisse lange und kurze Impulse herausgearbeitet, lange Impulse (ca. 200 ms) ergeben 1, kurze (ca. 100ms) werden zur 0. Wie man das auswertet findet man hier: http://de.wikipedia.org/wiki/DCF77Das ergibt in meinem Fall 00:16 Uhr, Mittwoch, 01.02.2012 - passt soweit. Aber ihr seht es ja selbst, da sind einige dumme Peaks im Signal, die ich durch Änderung der Triggerschwelle des Analogsignals nicht ausmerzen konnte. Habt ihr Erklärungen dazu? Kennt ihr Schaltungen oder Programmroutinen zur Aufwertung des Signals, also als hardware- oder softwareseitige Filter?
« Last Edit: February 01, 2012, 05:19:00 am by sth77 »
Logged
Munich/Germany
Offline
God Member
« Reply #22 on: February 01, 2012, 07:05:25 am » |
Ich habe auch den Conrad Empfänger. Zum Auslesen verwende ich die DCF77 Library von Mathias Dalheimer. Da ich damit aber große Probleme beim Auslesen hatte, habe ich sie modifiziert/erweitert. Diese erweiterte Version kann hier heruntergeladen werden: http://www.mafu-foto.de/elektronik/arduino/108-arduino-library-fuer-dcf77-funkuhrempfaengerKannst Sie ja mal ausprobieren.
Logged
_______ Manfred
Germany
Online
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #23 on: February 01, 2012, 07:25:14 am » |
Werde ich auf jeden Fall mal testen, wenngleich ich der Meinung bin, dass mein unsauberes Signal die Flankenerkennung behindern wird. Besten Dank! [edit] Worin bestanden deine Änderungen?
« Last Edit: February 01, 2012, 07:27:12 am by sth77 »
Logged
Munich/Germany
Offline
God Member
« Reply #24 on: February 01, 2012, 08:00:42 am » |
Puh. Das hab ich 2009 gemacht, keine Ahnung. Da müsst ich irgendwo die Originalversion ausgraben und vergleichen.
Logged
_______ Manfred
Germany
Online
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #25 on: February 01, 2012, 05:03:46 pm » |
Tut mir leid, getestet und wieder ohne Erfolg. Ich verstehe es einfach nicht...
Logged
Munich/Germany
Offline
God Member
« Reply #26 on: February 01, 2012, 05:34:40 pm » |
Sorry, dann weiß ich leider auch nicht weiter. Mit meinem Conrad-Empfänger funktioniert die Lib einwandfrei.
Logged
_______ Manfred
Germany
Online
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #27 on: February 01, 2012, 05:40:42 pm » |
Das glaube ich dir gern, aber bei mir streut irgendwas ins Signal ein, wie man ja an dem mitgeloggten Verlauf sehen kann. Das kann die Lib einfach nicht ausbügeln. Letztlich machen diese DCF-Auswertungen anfangs das selbe, sie warten die Synchronisation ab, also warten darauf, dass in einem Zeitraum über 1 Sekunde kein Flankenwechsel stattfindet. Und das passiert durch die sporatischen Peaks bei mir nicht. Nun ja, das Wochenende rückt in greifbare Nähe. Vielleicht teste ich dann noch ein anderes Board, ein anderes Modul, einen anderen Aufstellungsort. Jeder billige Funkwecker ausm Aldi bekommt das hin...
Logged
0
Offline
Faraday Member
20 LEDs are enough
« Reply #28 on: February 01, 2012, 06:16:54 pm » |
Also nur mal so zum Nachdenken: interessant sind ja nur die Flanken die im Sekundenraster liegen. Da der Arduino ja ein Quarz hat, weiß man schon vorher ziemlich genau wie lange eine Sekunde ist. Deshalb könntest Du im Millisekundenraster (MsTimer2 !!!) samplen und schauen mit welche Phasenlage (und ggf. Frequenzkorrektur) Du am Besten auf das Sekundenraster kommst. Danach könntest Du die Sache phasenveriegeln und nur noch auf die Flanken schauen die im Raster liegen. Und plötzlich wird der Signalrauschabstand schon viel größer  Als nächstes könntest Du auf die Idee kommen, daß aufeinanderfolgende Minutenframes ja nur sehr begrenzte Unterschiede haben können und daß man diese Unterschiede auch noch mit einer einfachen Formel korrelieren kann. Damit könntest Du mit ausreichend vielen Samples sicher nochmal ein paar dB rausquetschen. Allerdings ist das in der Theorie viel einfacher als in der Praxis
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #29 on: February 01, 2012, 06:20:20 pm » |
Jeder billige Funkwecker ausm Aldi bekommt das hin... smiley-wink Das hat mich auch schon verärgert. Grüße Uwe
Logged
