0
Online
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #30 on: January 26, 2012, 04:42:46 pm » |
probabilmente sono io che non mi spiego, tranquillo.
infatti ho aggionrato alla versioe C la guida, ma continuo con piacere qui
- Il vecchio Optiboot (rel_non pervenuta) aveva il problema SALTUARIO di cui tutti sappiamo dell'autoreset prematuro, che si verificava con lo sketch arduinoISP. - Il nuovo Optiboot (rel_4.4) ha un problema SEMPRE SALTUARIO di un mancato autoreset al caricamento di nuovi sketch. Non c'entra con ArduinoISP ArduinoISP sull' ide 1.0 non funziona perhe' e' sbagliato lo sketch, ma questa e' un'altra storia, risolta con lo sketch allegato
Quando parlo di standalone intendo sempre (l'ho aggiunto alla guida) uno standalone che include il bootloader, come il mio valvolare che ha in pianta stabile un cinesino (usb-232) infilato dietro
Logicamente se fai uno standalone senza bootloader non ti interessa niente del diodo, ma onestamente lo metto lo stesso casomai voglia usarer il bootloader in secondo momento, male non fa e costa 2cent.
« Last Edit: January 26, 2012, 04:46:53 pm by Testato »
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #31 on: January 26, 2012, 04:48:06 pm » |
La situazione in effetti sembra ingarbugliata. Problema 1 - autoreset con ISP: l'esecuzione automatica di un reset impedisce il buon fine dell'operazione Soluzioni 1: condensatore tra 3V3 e RST (mio test personale dopo lo sudio di Astro) oppure Optifix Problema 2 - NON autoreset dopo caricamento di uno sketch con IDE 1.0 su chip con bl in stand-alone (quindi in questo caso il RESET dovrebbe esserci ma NON c'è) Soluzione 2: diodo 1N4148 in parallelo alla R tra RST e 5V Problema 3 - Lo scketch caricato con IDE0022 su micro in stand alone con optiboot funziona SOLO la prima volta, al primo RESET si blocca e non riparte mai più (quindi in realtà il reset sembra non c'entrare nulla) Soluzione 3: sostituire l'optiboot con il bootloader della 2009. Le altre idee: diodo, optifix, ecc sono possibili prove per poter recuperare la ram che occupa inutilmente il veccio bootloader. Sul diodo dovresti prima capire cosa ci fa sulla r3 di Arduino UNO, prima di dire se ti può aiutare o meno, Banzi l'ha messo, Testato dice chiaramente (se ho capito) che è l'unico modo per veder funzionare un micro in stand alone con optiboot dell1.0 e reset automatico dopo caricamento dello sketch.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #32 on: January 26, 2012, 04:51:01 pm » |
Ecco, le cose ora sono molto più chiare. Ora non ho sottomano un 328 per fare dei test, domani se ho tempo provo. - Il vecchio Optiboot (rel_non pervenuta)
4.0
Logged
0
Online
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #33 on: January 26, 2012, 04:59:05 pm » |
thanks, quindi chiamiamolo cosi' 4.0
il prblema 3 non mi e' mai capitato, e poi perche' solo su standalone con BL ? sulle unor1 e unor2 non capitava mai ?
banzi ha messo il diodo appositamente per questo problema di optiboot da quello che ho letto io
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #34 on: January 26, 2012, 05:03:59 pm » |
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #35 on: January 26, 2012, 05:09:16 pm » |
[OT] Guarda, un PCB di prova l'avevo saldato a fine dicembre, poi era rimasto un po' di giorni fermo perché mi mancava lo spinotto (ti ricordi che ti chiedi qual'era la misura diciamo "standard" per il jack?). Poi mi mancava l'alimentatore  Giorni fa ho trovato una coppia di switching da parete multispinotto ad un prezzo decente su Ebay e li ho comprati. Finito di montare, il collaudo mi ha dato dei problemi di sketch. Poi ho bloccato il progetto perché mi sono dedicato ad altro (una figata...  ). Ho ricorretto il firmware stamattina, ed ora è alla parete in fase di test. Speriamo che non "fischi" per un allarme inesistente proprio stanotte
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #36 on: January 26, 2012, 05:15:25 pm » |
[OT] ........ Poi ho bloccato il progetto perché mi sono dedicato ad altro (una figata...  ).  Ho ricorretto il firmware stamattina, ed ora è alla parete in fase di test. Speriamo che non "fischi" per un allarme inesistente proprio stanotte  azz, alla faccia del regalo di Natale
Logged
0
Online
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #37 on: January 26, 2012, 05:17:25 pm » |
mi meravigliavo non l'aveste colta  il fatidico cambio ora legale e' vicina, ho organizzato con moglie e figli una pizza e staremo ad aspettare seduti attorno alle valvole le ore 2.00 fatidiche  Ricordo i post di perdita memoria, ma mi sembrava fossero legati alla seriale. Forse per questo capitava agli standalone, perche' in abbinamento all'8u2 non c'erano problemi, ma gli standalone non hanno l'8u2 la memoria questo mi dice
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #38 on: January 26, 2012, 05:19:45 pm » |
mi meravigliavo non l'aveste colta  il fatidico cambio ora legale e' vicina, ho organizzato con moglie e figli una pizza e staremo ad aspettare seduti attorno alle valvole le ore 2.00 fatidiche  Ricordo i post di perdita memoria, ma mi sembrava fossero legati alla seriale. Forse per questo capitava agli standalone, perche' in abbinamento all'8u2 non c'erano problemi, ma gli standalone non hanno l'8u2 la memoria questo mi dice  Hai una parte di ragione, perché anche a me pare di ricordare che qualcuno dicesse (forse sempre Astro) che bastava mandare qualcosa sulla seriale per riattivare il micro, ma non ho mai provato.
Logged
Parma
Offline
Edison Member
« Reply #39 on: February 28, 2012, 02:38:47 pm » |
Con Word 2010: File danneggiato. Impossibile aprirlo. poi cliccando su ok alla fine lo apre ma non so se è tutto...
Qualcuno che riesce ad aprirlo correttamente lo può postare in PDF?
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #40 on: February 28, 2012, 03:31:53 pm » |
MI associo alla domanda.
Logged
0
Online
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #41 on: February 28, 2012, 03:47:40 pm » |
Ho modificato il file da .odt a .pdf Riscaricatelo.
Logged
Parma
Offline
Edison Member
« Reply #42 on: February 29, 2012, 03:39:02 am » |
Grazie
Logged
BG (I)
Offline
Full Member
Usus plura docet
« Reply #43 on: March 11, 2012, 02:48:35 am » |
Confermo con Arduino UNO Re. 3, IDE 1.0, ho caricato il bootloader su 328 P, con ISP su breadboard, usando Tinyisp, senza condensatore per reset, tutto funziona correttamente.
Logged
0
Online
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #44 on: March 11, 2012, 02:51:30 am » |
Grazie del feed
Logged
