Topic: [Guida] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard (Read 46135 times) previous topic - next topic
alexdb
@ Testato: a dire la verità sembra un problema legato ai chip più che al discorso stand-alone infatti ogni tanto qualcuno aprì dei post lamentando che Arduino "perdeva la memoria", in un caso uno risolse facendosi sostituire i micro da Robot Italy; io sulla UNO nn ho mai avuto problemi, lo stesso micro l'ho messo sulla UNO e funziona, poi non ho approfondito, ma ora penso di dedicargli qualche ora.
io a suo tempo avevo risolto mettendo l'optifix, alla fine da quel poco che ho capito era un problema dell'Optiboot 4.0, anche se ho notato che se ponticellavo con una resistenza da 220 ohm il pin del reset con la massa poi tutto funzionava di nuovo... :smiley-roll: :smiley-roll:
amario57
I micro su cui ho ricaricato il bootloader provenivano da Robot Italy e mi davano il difetto segnalato con Arduino UNO Rev.3, così ho deciso di fare l'operazione senza pormi tanti problemi e ha funzionato.
testato
Aggiornata guida a Rel D, modificato il capitolo sul nuovo diodo su reset della R3, problema sviscerato su altro post, grazie ad Astro per aver chiarito questo punto  :)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
PaoloP
menniti
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
testato
astrobeed
Testare Testato è una cosa che non ha prezzo  :smiley-mr-green:
Dal suo pdf:
"Sta a voi decidere se implementare o meno questa protezione su uno standalone"
Scientia potentia est
menniti
Dal suo pdf:
per tutto il resto c'è TESTERCard :smiley-yell:
l'ho notato anch'io, ma tu l'hai scritto corretto, lui invece ha incespicato un po' di lettere :smiley-mr-green:
brainbooster
Testato, qui si attesta che tu non testi il testo dei tuoi testi, prendili a testate  :smiley-yell: :smiley-yell:
menniti
ROTFL  XD XD
testato
menniti
Porca xxx
Porca xxx
Porca xxx
X modificabili a piacere
Ma dai, si scherza in tua assenza XD; in effetti nella parte finale c'è questo refuso; mi riservo a questo punto di rileggere tutto con calma, ormai quella del correttore di bozze è diventata la mia seconda attività :smiley-eek-blue:
testato
Aggiornata guida
changelog: riscritto paragrafo su ArduinoISP. Sostituito lo schetch TinyISP con ArduinoISP2, ringraziamenti profusi nel domumento  :)
PaoloP
domumento
Domumento.... che è? Un Monumento Domotico??
Occhio a non fare errori come quella che voleva sVerminare/sTerminare i bambini.  :smiley-eek: :smiley-eek:
