Pages: 1 2 3 [4] 5   Go Down
Author Topic: [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard  (Read 5636 times)
@ Testato: a dire la verità sembra un problema legato ai chip più che al discorso stand-alone infatti ogni tanto qualcuno aprì dei post lamentando che Arduino "perdeva la memoria", in un caso uno risolse facendosi sostituire i micro da Robot Italy; io sulla UNO nn ho mai avuto problemi, lo stesso micro l'ho messo sulla UNO e funziona, poi non ho approfondito, ma ora penso di dedicargli qualche ora.
io a suo tempo avevo risolto mettendo l'optifix, alla fine da quel poco che ho capito era un problema dell'Optiboot 4.0, anche se ho notato che se ponticellavo con una resistenza da 220 ohm il pin del reset con la massa poi tutto funzionava di nuovo... smiley-roll smiley-roll
BG (I)
Usus plura docet
I micro su cui ho ricaricato il bootloader provenivano da Robot Italy e mi davano il difetto segnalato con Arduino UNO Rev.3, così ho deciso di fare l'operazione senza pormi tanti problemi e ha funzionato.
Aggiornata guida a Rel D, modificato il capitolo sul nuovo diodo su reset della R3, problema sviscerato su altro post, grazie ad Astro per aver chiarito questo punto  smiley
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Cagliari
Ciao Test,
puoi allegare il file in formato pdf?
Grazie.  smiley-grin
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Lamezia Terme
Shannon Member
Ciao Test,
Grazie.  smiley-grin
+1 smiley
Articoli su Elettronica In:
fatto  smiley
Rome (Italy)
Testare Testato è una cosa che non ha prezzo  smiley-mr-green
Dal suo pdf:
"Sta a voi decidere se implementare o meno questa protezione su uno standalone"
Lamezia Terme
Shannon Member
Dal suo pdf:
per tutto il resto c'è TESTERCard smiley-yell
l'ho notato anch'io, ma tu l'hai scritto corretto, lui invece ha incespicato un po' di lettere smiley-mr-green
Deep south of Italy
The quieter you become, the more you can hear
Testato, qui si attesta che tu non testi il testo dei tuoi testi, prendili a testate  smiley-yell smiley-yell
Lamezia Terme
Shannon Member
ROTFL  smiley-lol smiley-lol
Porca xxx
Porca xxx
Porca xxx
 smiley
X modificabili a piacere
Lamezia Terme
Shannon Member
Porca xxx
Porca xxx
Porca xxx
 smiley
Ma dai, si scherza in tua assenza smiley-lol; in effetti nella parte finale c'è questo refuso; mi riservo a questo punto di rileggere tutto con calma, ormai quella del correttore di bozze è diventata la mia seconda attività smiley-eek-blue
Aggiornata guida
changelog: riscritto paragrafo su ArduinoISP. Sostituito lo schetch TinyISP con ArduinoISP2, ringraziamenti profusi nel domumento  smiley
Cagliari
domumento
Domumento.... che è? Un Monumento Domotico??
Ultimi acquisti:
Cagliari
domumento
Occhio a non fare errori come quella che voleva sVerminare/sTerminare i bambini.  smiley-eek smiley-eek
Ultimi acquisti:
Pages: 1 2 3 [4] 5   Go Up
