Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: une led qui s'allume juste avec du +  (Read 449 times)
bonjour a tous
je suis en train de faire un essaie avec un triac et j'ai un soucis
j'ai une led brancher sur un triac
le triac est piloter via l'arduino
seulement le - de la led n'est pas brancher et elle est allumé quand même
avez vous une idée ? car la j'avoue tomber sur le cul
sur les photos le fil bleu piloter le triac et le fil jaune c'est le + venant de l'arduino
après aucun fils autre comme on peut le voir
merci a vous
France
en enlevant le triac elle s'allume encore ?
Si oui, ça devient intéressant !!
Si non il faut imaginer que le triac y est pour quelque chose et qu'il 'referme la boucle'...
« Last Edit: January 28, 2012, 04:08:28 pm by al1fch » Logged
nan quand j’enlève le triac elle s’éteint
mais c'est quand même bizarre ^^
France
ça s'explique par la structure interne du Triac
Dans le Triac, entre A1 (à gauche ) et G (à droite) il y a l'équivalent de deux diodes tête bêche en parallèle avec une résistance d'une centaine d'Ohms, ça laisse passer le courant dans la led bleue.
(Globalement le Triac est l'association de deux Thyristors tête-bêche dont on aurait relié les gâchettes.)
http://michel.hubin.pagesperso-orange.fr/physique/comp_puis/chap_cp1.htm
« Last Edit: January 29, 2012, 03:25:15 am by al1fch » Logged
ouep la dessus ok
par contre normalement une sortie pwm de l'arduino sort un signal carré avec du 5V
donc la j'alimente la led avec du 5V sur chaque broche
bizare
France
signal PWM = créneaux entre 5V et 0V = successions rapides de +5V et de 0V....
La led bleue s'allume pendant les 0V et la persitance rétinienne fait croire à un allumage permanent...
En réduisant la valeur de reglage du PWM la luminosité de la led doit diminuer.
ok merci pour les infos
m'enfin bon ca fait toujours bizarre quand même ^^
si si   smiley-mr-green   la cathode est bien "branchée connectée"  sur une jonction de la breadboard  smiley
refait la même expé/demo avec la cathode (repliée) en l'air   smiley
oui connecté a la breadboard mais ya rien sur cet ligne ^^
oui, oui j'ai vu/lu    smiley-mr-green  , mais fait l'expé "patte" déconnectée du breadboard  smiley-cool
quand la patte est déconnecté ca marche plus mais la c'est normal
par contre j'ai changé la pate ( de la led ) de la patte du triac
et la elle est eteinte ^^
France
si la cathode de la led a été reliée à A2 et non plus A1, il est plus difficile d'obtenir l'allumage de la led !!
(il faudrait au moins provoquer auparavant l'amorçage du triac et le maintien de cet amorçage...)
le Triac a une certaine symétrie qui lui permet de conduire les deux alternances du secteur mais la gâchette entretient quand même un rapport particulier 'de proximité' avec A1 !!
« Last Edit: January 28, 2012, 05:08:56 pm by al1fch » Logged
ouep je viens de capter avec les schema que ta mit avant ^^
Biganos
salut
J'ai pas tout compris ! smiley-roll-blue
c'est le triac qui commande la LED ? Le triac est alimenté en alternatif j'espère !
Sinon une fois amorcé il restera conducteur.
A+
chabot380
ORDINAUSORE 2Ghz AMD64 QUI S'ALLUME EN 48 SECONDES AVEC UBUNTU 12.04
ARDUINO UNO / Shield Ethernet / RTC DS1307
Programmation Python et j'apprends le C
Technicien Télé Vidéo à la retraite.
France
Bonjour
@chabot380
le triac n'est pas utilisé complètement (A2 en l'air, pas d'alternatif)
la led bleue peut s'allumer à travers la liaison interne entre G et A1 (une résistance et deux diodes)
(au multimetre [en ohmmetre] , sur un triac non monté on trouve généralement une résistance de 50 à 100 Ohm, dans les deux sens , entre G et A1. )
Le titre du fil ne convient pas vraiment car la cathode de la led est reliée à la masse à travers la liaison interne A1-G du triac et la résistance extérieure de gâchette .... pendant les états bas du PWM.On ne peut pas dire qu'il y a "juste du plus"...
« Last Edit: January 29, 2012, 03:45:51 am by al1fch » Logged
Pages: [1] 2   Go Up
