Topic: [Projet] Montage de mesure de stabilité (Read 47973 times) previous topic - next topic
Jean-François
Donc il ne me reste plus qu'à essayer pour m'amuser... avec ce que j'ai et de voir si ça me satisfait  :smiley-mr-green: et Si ça ne marche pas on reprendra la méthode traditionnelle.... les sensations lors de la conduite  XD
Ceci dit, je ne dis pas non à un p'tit coup de main...
Artouste
Ce n'est parce que c'est difficile, qu'il faut déjà renoncer  :smiley-mr-green:
petit point de synthèse  8)
une liste avec liens vers datasheet des capteurs dont tu dispose déjà , c'est un bon début pour déjà appréhender "la montagne à gravir"  ^_^
Jean-François
ça, ça me plait  XD
Je cherche tout ça demain et je poste dans la foulée  ;)
patsol
Il me semble que ça serait domage de se passer d'un compteur d'impulsion sur une roue. + les magnétomètres, tu as déjà la trajectoire et l'assiète.
Dans un premier temps, ça pourrait peut-être suffire?
Jean-François
Alors, les datasheet :
MMA7260QT Accéléromètre 3 axes, j'en ai un.
LISY300AL Gyroscope, j'en ai 3.
HMC118X Magnétomètre 3 axes, j'en ai un.
SKYLAB SKM53 GPS, j'en ai un.
Y faut aussi les datasheet pour la SDcard et le ds1307 ?  XD
Artouste
Bonsoir JF
Un peu de lecture pour appréhender les différents points de ta problématique"   :smiley-mr-green:
soutenance récente choisie ici parce que "basée" pour partie sur des compo "recents" (pour eventuelle  transposition) .
Quote
Ce travail a été dédié à l'estimation de l'attitude et au diagnostic d'une centrale
d'attitude constitué d'un triaxe d'accéléromètres, d'un triaxe de magnétomètres et d'un
triaxe de gyromètres en utilisant le calcul ensembliste.
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/58/55/25/PDF/NGUYEN_Hoang_Van_2011_archivage.pdf
Jean-François
J'ai déjà de la peine avec la phrase qui présente le pdf....  :smiley-mr-green:
Artouste
:smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:
en gros et dans ton application, c'est pour t'assurer de la forte probabilité que :
Plus tu pédalera moins fort, moins t'avancera plus vite. ;)
Retour en mode plus sérieux :  8)
Tes compos sont déjà montés sur board et déjà testés en terme d'acquisition/restitution pour leur fonction première ?
Jean-François
J'ai testé les accéléromètres qui m'ont permis entre autre de faire ça :
http://www.youtube.com/watch?v=zseS5c4CExw&list=UUVTokNpqPR9dxDxBHLrFYtg&index=38&feature=plpp_video
Je n'ai pas fait de test avec les autres éléments.
Artouste
Alors c'est un bon début
quel taux du rafraichissement d'info pour les acceleros ?
step by step :
je validerais ensuite l'acquisition des infos  gyro seuls
ensuite les  magnétos seuls.
tout ça avant d'intégrer ensuite les (infos) capteurs entre eux .
Jean-François
J'suis content  XD  .....
Aucune idée, j'avais utilisé ce petit bout de programme... (toutes les 4 millisecondes ?? pas taper... pas taper  :smiley-mr-green:)
Code: [Select]
int inX= 1 ;
int inY= 0 ;
int inZ= 2 ;
int AxeX = 0 ;
int AxeY = 0 ;
int AxeZ = 0 ;
  Serial.begin (115200);
AxeX = analogRead(inX);
AxeY = analogRead(inY);
AxeZ = analogRead(inZ);
//Serial.print (" roulis : ");
Serial.print (AxeX);
Serial.print (";");
//Serial.print (" tangage : ");
Serial.print (AxeY);
Serial.print (";");
//Serial.print (" Z : ");
Serial.println (AxeZ);
delay(4);
Artouste
C'est evidemment plus ) :smiley-mr-green:  les 4 ms en bas de boucle ne sont qu'un délai mort ajouté aux temps de traitement des  process précédents .
Attaque toi à la restitution gyro (montage physique,connectique et  acquisition simple)
Jean-François
Je plaisantais.... je sais que c'est plus que 4 ms, mais je n'ai aucune idée du temps fait par la boucle dans sa totalité.  ;)
Les gyro sont déjà monté sur une plaque, je testerai ça demain... est ce que je peux utiliser le même type de programme que celui pour les accéléros ?
Artouste
Apres rapide lecture du DS
? Absolute analog rate output
? So Sensitivity 3.3 mV/ °/s
à ce stade, il s'agit juste de récupérer de l'info sur une entrée ana
après et ensuite restera à qualifier la precision d'acquisition/sensitivité
Jean-François
En utilisant le même code (juste changé les nº des entrés) sur le sérial monitor, j'ai une valeur comprise entre ~250 et 750 (je vois pas bien, ça va trop vite  :smiley-sweat:) lorsque je bouge et ce pour chaque axes...
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
