Loading...
Pages: 1 ... 18 19 [20] 21   Go Down
Author Topic: [Projet] Montage de mesure de stabilité  (Read 7523 times)
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
Yoplait... le pt'it suisse
View Profile
WWW
Oui, avec .write ça marche du tonnerre, mais dans mon fichier je me retrouve avec ça :
Quote
1,cU,µ,J,÷,4,dX,µ,J,’,2,f[,µ,J,‘,2,d^,µ,J,‘,4,d`,µ,J,’,2,dc,µ,J,‘,1,bf,µ,J,“,1,fi,∂,J,’,3,dk,∂,J,‘,3,dn,∂,J,‘,2,dr,∂,J,“,4,du,∂,J,÷,3,ex,∂,F,‘,2,az,∂,F,”,2,e},∂,F,‘,4,dÄ,∂,F,÷,3,dÉ,∂,F,÷,2,cÜ,∂,F,‘,3,eâ,∂,F,‘,2,dã,∂,F,’,2,cé,∂,F,‘,4,dë,∂,F,‘,3,eî,∂,F,÷,2,dó,∂,F,‘,0,dõ,∂,F,’,4,cû,∑,F,’,3,d°,∑,F,’,0,c§,∑,F,÷,3,cß,∑,F,’,3,e™,∑,F,÷,2,f≠,∑,F,’,4,f∞,∑,F,’,3,e≥,∑,F,÷,5,d∂,∑,F,’,2,eπ,∑,F,÷,3,fº,∑,F,’,1,dø,∑,F,”,2,d¬,∑,F,‘,/,c∆,∑,F,’,2,d…,∑,F,◊,3,eÕ,∑,F,’,3,f–,∑,F,‘,1,c”,∑,F,’,2,c÷,∏,F,◊,3,eŸ,∏,F,÷,3,d‹//,:(:7.
« Last Edit: March 06, 2012, 03:05:12 pm by Jean-François » Logged
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Je viens de faire un test sans cette partie :
Si je puis me permettre un petit commentaire smiley-mr-green
myFile.print(",");  ---> myFile.print(',');
Double quotes -> String, soit en mémoire { ',' , '\0' } alors que simple quote -> caractére seul.
Tiens je me coucherais moins c.n ce soir !   smiley-mr-green
Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Y a des soirs comme ça  smiley-lol
Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Oui, avec .write ça marche du tonner, mais dans mon fichier je me retrouve avec ça :
Quote
Tu peut poster ton code ?
Je crois savoir ce que tu as fait smiley-mr-green
« Last Edit: March 06, 2012, 03:15:14 pm by skywodd » Logged
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Quote
Moi aussi je sais ce que tu as fait avec les quotes  smiley-lol (Edit : Rôôôôoo... t'as corrigé  smiley-lol)
Voilà :
Code:
for (int i=0;i<=top-1;i++)
    myFile.write(timeTop [i]);
    myFile.write(',');
    myFile.write(distance[i]/100);
    myFile.write(',');
    myFile.write(SpeedVal [i]);
    myFile.write(',');
    myFile.write(AxeX[i]);
    myFile.write(',');
    myFile.write(AxeY[i]);
    myFile.write(',');
    myFile.println (AxeZ[i]); // là je sais pas comment faire un saut de ligne avec .write
« Last Edit: March 06, 2012, 03:22:26 pm by Jean-François » Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Voilà :
Code:
    myFile.write(',');
    myFile.write(',');
    myFile.write(',');
    myFile.write(',');
    myFile.write(',');
Ralala j'en était sur smiley-mr-green
Regarde la doc de write smiley-wink
(Ici c'est pour serial mais pour tout les .write c'est pareil)
http://arduino.cc/en/Serial/Write
xxx.write() -> envoi UN octet, c'est parfait pour un caractére comme ',' mais par pour un int, float, ... qui est sur plusieurs octets.
Ou alors xxx.write(truc, sizeof(typeDeTruc)); -> écriture au format binaire
Garde les .print() pour tes valeurs et mais les .write() juste pour les endroits ou tu écris un caractére. smiley-wink
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Ce qui est important, c'est que cela ne se reproduise pas trop souvent !  smiley-mr-green
Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Oui, merci Artouste, pour le moment pour ma part c'est matin-midi-soir  smiley-mr-green smiley-mr-green
Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Pour les .write, je m'étais fait la remarque et finalement, je me suis dit que j'allais essayer....  smiley-mr-green
Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Toujours la même latence  smiley-mr-green
Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Autre conseil, si il te reste un timer libre, utilise le pour écriture dans ton fichier toute les n ms uniquement.
L'avantage d'écrire en interruption c'est que tu pourra réduire la charge de travail sur la carte SD et allez dans des tr/min beaucoup plus élevé.
(Bien penser à rendre la partie écriture "zone critique" -> cli(); ecriture(); sei();, il ne faut surtout pas qu'une autre interruption viennent foutre la m*rde pendant l'écriture)
Actuellement il me semble que c'est l'entrée de sentence GPS qui détermine le moment de l'écriture sur la SD, soit une fois par seconde. Entre temps les valeurs sont stockées sur des tableaux.
Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Offline Offline
Edison Member
View Profile
faut acheter un vrai module GPS qui  sort du "pulse bien calibré" , que tu pourra entrer en initiation d'interruption  smiley-mr-green
en fait là c'est la lib tynigps qui est le "maitre batteur de la seconde"  ?
pour utiliser du 1PPS en interruption , tu peux aussi utiliser si tu  en a un ,  le pin SQW/OUT d'un ds1307  smiley-mr-green
Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Je vais y venir au ds1307, mais il faut que je refasse toute la structure de mon prog.
Je me demande si en virant la lib TinyGPGS, en lisant et traitant les sentence brutes sans cette lib, si je ne gagnerais pas un peu de temps.
Faire la fonction de lecture des capteurs, commandée par les interruptions.
Faire la boucle qui me permet de stocker les valeurs dans les tableaux en attente de les écrire sur la SD (voir et comprendre les structures ?  smiley-mr-green)
Ensuite la boucle d'impression sur la SD commandé par le DS1307.
Ce sera déjà plus intéressant que de prendre des bouts de code du Playground.
Par contre je garde la SDfat lib  smiley-mr-green
Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Il y a eu une question là dessus récemment sur un autre topic : qq'un qui cherchait juste à savoir si il y avait fix ou pas
edit : là
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,94809.msg712043.html#msg712043
la vrai question est :
quelles infos incontournables tu souhaite impérativement obtenir de ton gps
les datas issue de la  sentence RMC (qui porte bien son nom)  sont souvent les seules intéressantes et necessaire.
« Last Edit: March 06, 2012, 05:34:32 pm by Artouste » Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Latitude, Longitude, Horodatage, le reste ne m'intéresse pas vraiment, je le fais j'essaye de le faire plus précisément avec les capteurs  smiley-mr-green .
« Last Edit: March 07, 2012, 01:24:12 am by Jean-François » Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Pages: 1 ... 18 19 [20] 21   Go Up
Print
Jump to:
