Topic: RESOLVIDO: Receber e tratar dados? (Read 7159 times) previous topic - next topic
camolas
Jan 31, 2012, 01:13 am Last Edit: Feb 22, 2012, 01:05 am by camolas Reason: 1
Boas cara amigos,
Tenho ja alguma experiência com PICs ( pic basic pro ) mas a pouco e pouco esta a me render a estes "bixinhos" :) leia-se arduinos, espero a vossa melhor compreensão nas minhas duvidas de iniciante.
Gostaria da vossa ajuda (pequeno código exemplo desde o inicio) para guardar e tratar dados provenientes   do serial monitor no ide do arduino.
Exemplo:
Envio do s.m.   ;1234;5678 guardar o recebido e depois tratar ou seja saber que números estão nas 4 premiras posições, detectar o ";" como separação e inicio dos dados e depois tipo se os primeiros 4 numeros recebidos for 1234 envia para  o s.m. um "OK".
( Eu sei fazer tudo isto em pic basic pro )
Muito obrigado a todos
Paulo
bubulindo
Exemplo 1;
Code: [Select]
if (Serial.available() > 3) {//temos dados que chegue:
   if (Serial.read () == '1') {
      if (Serial.read () == '2') {
          if (Serial.read () == '3') {
             if (Serial.read () == '4') {
                 LCD.print("OK");
segundo exemplo
Code: [Select]
char pass [5];
int data;
if (Serial.available() >8) { //assumir que o outro byte vem a caminho.
    for (int i = 0; i<4; i ++) {
      pass[i] = Serial.read();
    pas[4] = '\0'; //end string
    if ((strcmp(pass, "1234" == 0) && (Serial.read() == ';')) {//equal and the separator is good
       for (i = 0; i< 4; i++) {
           pass[i] = Serial.read(); } //get the number.
       data = atoi(pass);
       LCD.print( "OK ");
       LCD.print(data);
        LCD.print("FAIL");
Existem mais maneiras e maneiras mais eficientes de enviar dados... mas dão mais trabalho em ambos os lados da comunicacão.
This... is a hobby.
camolas
Boas,
Antes de mais muito obrigado pela rápida resposta, o exemplo 2 é de facto o que necessito.
Tenho alguns erros ao compilar:
pas[4] = '\0'; //end string    modifiquei para
pass[4] = '\0'; //end string  julgo ser um lapso de escrita??
if ((strcmp(pass, "1234" == 0) && (Serial.read() == ';')) {//equal and the separator is good     modifiquei para
if ((strcmp(pass, "1234" == 0) && (Serial.read() == ';'))) {//equal and the separator is good    apenas julgo que faltava mais um )
for (i = 0; i< 4; i++) {       agora este erro não sei como resolver ??
Peço uma vez mais aos Gurus ajuda.
Obrigado
Paulo
bubulindo
Eu respondi à pressa.... desculpa:
Code: [Select]
if ((strcmp(pass, "1234") == 0) && (Serial.read() == ';')) {
Code: [Select]
for (int i = 0; i< 4; i++) {
É assim que resolves o problema.
This... is a hobby.
camolas
Boas,
Antes de mais muito obg pela atenção. O código não esta a funcionar e é pouco preciso ao inserir os números no terminal do arduino (ou seja nem sempre responde com o "FAIL" ) o  "PASS OK!" que deveria sair quando eu enviasse ;1234 nao sai mesmo tentei enviar de varias formas ex. 1234 ou 1234; ou ;1234 ou ;1234;5678  mas nada aqui fica o codigo completo por favor alguem o teste para ver o que fiz de errado.
Code: [Select]
char pass [5];
int data;
  //Create Serial Object
  Serial.println("ARDUINO ON!");
    if ((strcmp(pass, "1234") == 0) && (Serial.read() == ';')) {//equal and the separator is good
       data = atoi(pass);
       Serial.println("PASS OK!");
       Serial.println(data);
       Serial.println("FAIL");
Obrigado
Paulo
bubulindo
Esta linha:
Code: [Select]
Indica que precisas de ter 8 bytes disponíveis no buffer para o programa funcionar. O programa vai bloquear e falhar se não tiver 9 bytes no buffer... ou seja, o que tu especificaste no início... 1234;2345. Envia uma string no formato XXXX;YYYY toda seguida e vais ver que funciona. Outra coisa a teres em atencão é se o Arduino enviar um indicador de fim de linha ,isso também vai confundir o código e apenas funcionar uma vez.
This... is a hobby.
mmoscz
Você está mandando 1234; ou ;1234 e esperando que haja 8 caracteres disponíveis para entrar no IF.
Tente mandar 1234;000 ou mude para 4 ou 5 se pretende mandar o ; também
4x Duemilanove (clone)
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
camolas
Boas,
O bug é quando insiro uma pass errada ex: 2222;4444 o código fica "bloqueado" e ao inserir a pass correcta 1234;5678 ele devolve "FAIL" , por favor testem.
Obrigado,
Paulo
mmoscz
Bom acho que entendi o problema, falta você remover todos os caracteres que recebeu da serial no primeiro envio e quando há "fail".
Pois se no segundo if do seu código se der "fail" os caracteres recebidos restantes, ficaram no buffer, criando lixo para a próxima vez que ler o buffer.
Bom, não tenho o Arduino para testar aqui, mas acho q após o "fail" você faz:
Code: [Select]
else {
       while(serial.avalaible()>0)
              serial.read(); // Tira todos os caracteres do buffer.
ou
Code: [Select]
else {
       Serial.flush();
Eu acho que o flush(), não é a função certa, mas fica como referência, a primeira opção é a que eu confiaria mais.
http://arduino.cc/en/Serial/Flush
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
camolas
Obrigado amigo mas nao funciona  =(  . Mais alguma ideia amigos?
mmoscz
Bom, se não resolver até eu consertar meu arduino, eu testo isso.
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
bubulindo
Verificaste, como disse anteriormente, se é enviado um caracter de fim de linha? Na porta série do Arduino dá para escolher entre enviar caracteres ou não enviar nada. Escolhe não enviar nada.
This... is a hobby.
mmoscz
Amigo, antes de TRATAR os dados no IF, manda para a serial o conteúdo da variável PASS, e verifica se está com o valor que você espera, se não estiver, vai saber o que está contido na variável e saber porque está dando erro...
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
camolas
Boas amigo,
Eu tenho enviado como "no line ending" é assim? mas da erro apos meter uma vez a pass errada.
Tou tramado com isto lol
camolas
Boas amigo,
Code: [Select]
ARDUINO ON!
1234  // meti a pass correcta e como esperado deu ok
PASS OK!
5667
4444  // meti a pass errada e como esperado deu fail
FAIL
;888 // aqui voltei a meter pass correcta e sempre a dar erro
FAIL
8123
FAIL
depois de meter uma pass errada ele n volta a fazer a leitura correcta
