Topic: RESOLVIDO: Receber e tratar dados? (Read 6172 times) previous topic - next topic
bubulindo
Mas tens de mandar tudo junto...
1234;XXXX
Foi assim que explicaste. Não disseste que ias enviar a pass e depois numa trama completamente diferente ias enviar um valor que querias alterar.
This... is a hobby.
mmoscz
#16
Feb 07, 2012, 06:03 pm Last Edit: Feb 07, 2012, 07:03 pm by mmoscz Reason: 1
Bom, aparentemente você não está limpando o buffer da serial do ARDUINO.
Tente mandar os testes assim
Senha correta: 1234;0000
Senha Incorreta: 1111;2222
E veja o que retorna quando mandar novamente 1234;0000
Assim você tem uma sistemática para os testes.
Eu assumo que
Quando mandou a senha CORRETA, mandou 1234;5667
Quando mandou a senha INCORRETA, mandou  4444;8888
Quando mandou a senha CORRETA novamente mandou 1234;5667
Então, quando fez o FOR para pegar novamente 4 caracteres, achando que ia pegar da senha correta, pegou os quatro caracteres subsequentes aos quatro caracteres da senha incorreta que eram ;888, e não a nova senha 1234.
4x Duemilanove (clone)
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
camolas
1234;XXXX
Boas amigo,
Eu tenho sempre mandado tudo junto 1234;XXXX  mas n worka se tu propio exprimentares veras isso.
Obg.
camolas
Eu assumo que
Boas amigo,
Como tenho de fazer para limpar o bufer?
obg
Obg
mmoscz
#19
Feb 09, 2012, 04:09 am Last Edit: Feb 09, 2012, 04:16 am by mmoscz Reason: 1
Eu já tinha mandado a unica forma que há para limpar o buffer.
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,89602.msg674743.html#msg674743
Code: [Select]
else {
       Serial.println("FAIL");
       while(serial.avalaible()>0)
              serial.read(); // Tira todos os caracteres do buffer.
Insira esse while após o seu Serial.println("FAIL"), isso vai retirar todos os caracteres disponíveis no buffer da serial.
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
camolas
Boas,
Aqui fica o codigo full working.
Obg a todos pela ajuda  :)
Code: [Select]
char pass [5];
int data;
  //Create Serial Object
  Serial.println("ARDUINO ON!");
if (Serial.available() >8) { //assumir que o outro byte vem a caminho.
    for (int i = 0; i<4; i ++) {
      pass[i] = Serial.read();
    pass[4] = '\0'; //end string
if   ((strcmp(pass, "1234") == 0) && (Serial.read() == ';')) {//equal and the separator is good
       for (int i = 0; i< 4; i++) {
           pass[i] = Serial.read(); } //get the number.
       data = atoi(pass);
       Serial.println("PASS OK!");
       Serial.println(data);
        Serial.println(pass[2]);
      else if ((strcmp(pass, "4321") == 0) && (Serial.read() == ';')) {//equal and the separator is good
       data = atoi(pass);
       Serial.println("PASS 2 OK!");
        while (true) {
      if (Serial.available() > 0 && Serial.read() == 't') {
mmoscz
Legal, muda o titulo para (resolvido), e indica o que fez para corrigir, pois fica mais fácil achar o problema e a solução.
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
