Topic: Problème "WiFly_PachubeClient" - UNO + RN-XV (Read 2491 times) previous topic - next topic
nicox
Bonjour à tous,
J'essaie de configurer mon Arduino UNO et ma carte Wifi "RN-XV Wifly" pour envoyer des données sur Pachube, j'ai essayé avec la librairie  "https://github.com/jcrouchley/WiFly-Shield", ou il y a un sketche dédié pour Pachube "WiFly_PachubeClient". J'ai cette erreur de compilation  :
WiFly_PachubeClient.cpp: In function 'void loop()':
WiFly_PachubeClient:70: error: 'client' was not declared in this scope
à propos de la ligne :
// Using Pachube API V2
Client client("api.pachube.com", 80);
Je ne vois pas ou est le problème, est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou aurait une idée ?
Merci !
Nicolas
Michel_B
Salut, si tu utilises une version 1.0 à mon avis c'est normal le code n'est pas adapté prend une version inférieure.
nicox
Merci pour ton retour. Donc, la version "1.0" ne prend pas en compte cette ligne de commande d'après toi ?
J'y ai pensé et j'ai testé avec une version "0022", je sais que cela n'a pas fonctionné (je n'ai pas gardé les erreurs pour les poster).
Est-ce que tu penses que je pourrais essayer avec encore une autre version ?
nicox
Finalement j'ai pu testé :
Avec les versions "0022" et "0023" : j'ai cette erreur et beaucoup d'autres (1 page complète !)
Avec la version "1.0" , je n'ai que ça :
WiFly_PachubeClient.pde:-1: error: 'Client' does not name a type
WiFly_PachubeClient.pde:-1: error: 'client' was not declared in this scope
= ci dessous le sketche
// WiFly Pachube Client
// Send data to a Pachube Feed
// (Based on Ethernet's WebClient Example)
// (based upon Sparkfun WiFly Web Client example)
// Sparkfun WiFly library updated and can be found here
// https://github.com/jcrouchley/WiFly-Shield
// Built using Arduino IDE V0.22
#include "WiFly.h"
// using NewSoftSerial V11 beta
// downloaded from here http://arduiniana.org/2011/01/newsoftserial-11-beta/
// this will be included as Software Serial in Arduino IDE 1.0
#include <SoftwareSerial.h>
// Wifly RN-XV (XBee shaped) module connected
//  WiFly Tx to pin 2 (SoftSerial Rx)
//  WiFly Rx to pin 3 (SoftSerial Tx)
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
// Edit credentials.h to provide your own credentials
#include "Credentials.h"
  pinMode(8,OUTPUT);
  digitalWrite(8,HIGH);
  // lots of time for the WiFly to start up and also in case I need to stop the transmit
  delay(10000);
  Serial.begin(115200);  // nice and fast
  mySerial.begin(9600);  // default WiFly baud rate - good enough for this
  WiFly.setUart(&mySerial); // Tell the WiFly library that we are not using the SPIUart
  Serial.println("Wifly begin");
  WiFly.begin();    // startup the WiFly
  Serial.println("Wifly join");
  // Join the WiFi network
  if (!WiFly.join(ssid, passphrase, WEP_MODE)) {
    Serial.println("Association failed.");
    while (1) {
      // Hang on failure.
uint32_t timeLastUpdated;
int i;
char buff[64];
  if (millis() - timeLastUpdated > TIMETOUPDATE)
  {  // time for the next update
    timeLastUpdated = millis();
    // prepare the data to send
    // format (API V2)
    // multiple lines each with <datastreamID>,<datastreamValue>
    // feedID can be the datastream name of the numberic ID
    sprintf(buff,"0,%d\n1,%d",i++,analogRead(0));
    Serial.println("connecting...");
    if (client.connect()) {
      Serial.println("connected");
      client.print("PUT /v2/feeds/");  // APIV2
      client.print(PACHUBEFEED);
      client.println(".csv HTTP/1.1");
      client.println("Host: api.pachube.com");
      client.print("X-PachubeApiKey: ");
      client.println(APIKEY);
      client.println("User-Agent: Arduino (WiFly RN-XV)");
      client.print("Content-Type: text/csv\nContent-Length: ");
      client.println(strlen(buff));
      client.println("Connection: close");
      client.println();
      client.print(buff);
      client.println();
      Serial.println("connection failed");
    delay(2000);
    while (client.available()) {
      // TODO verify success (HTTP/1.1 200 OK)
      Serial.write(client.read());  // display the result
    Serial.println();
    if (client.connected()) {
      Serial.println("disconnecting.");
      client.stop();
      Serial.println("disconnected.");
al1fch
#4
Jan 31, 2012, 12:46 pm Last Edit: Jan 31, 2012, 01:07 pm by al1fch Reason: 1
Bonjour
j'utilise pratiquement la même configuration avec la version 0.23 d'Arduino sous XP, sans probleme de compilation :
carte compatible UNO + module WiFi RN-XV + librairie "jCrouchley" de décembre 2010 + DS18S20 --> Pachube
ça doit passer en 0.22, il faut revoir les messages d'erreur
ci joint mon fichier pde test
skywodd
Bonjour,
La librairie Wifly que tu nous link est faite pour supporter l'ide arduino 1.0 (depuis le 5janv d'aprés le changelog de github).
Le développeur en charge de la librairie a mis à jour la librairie mais pas les exemples, comme le prévois l'api arduino 1.0 il n'y a plus de classe client, à la place il y a (dans ce cas) WiFlyClient.
Il faut donc remplacer Client par WiFlyClient sinon ça ne compilera pas ;)
nicox
OK, merci pour ton aide, je vais retester !
al1fch
#7
Jan 31, 2012, 01:10 pm Last Edit: Jan 31, 2012, 01:38 pm by al1fch Reason: 1
Merci également, skywodd, pour cette info sur la mise à jour de la librairie WiFly
peu à peu mes 'attaches' côté 0.22/0.23 disparaissent !!!
+Petites photos des essais d'amélioration d'antenne, car l'antenne 'fil' du module RN-XV le plus courant est très insuffisante..... une bonne dizaine de dB perdus !!
Le module WiFi  RN-171 surclasse à mon avis nettement le module Microchip qui équipe les Wishield/Blackwidow : fonctionnalités, protocoles pris en charge (le SMTP arrive), documentation idéale, mise à jour du module directement en FTP... 2 mises à jour depuis la fin décembre...
http://www.rovingnetworks.com/products/RN_171
Pour ne pas avoir à souder le module cms je me suis rabattu sur sa version 'montée XBEE'
http://www.rovingnetworks.com/products/RN_XV (20£ hors taxes autour de Noel chez ciseco.co.uk)
Si en plus les librairies Arduino suivent !!!
nicox
Avec "WiFlyClient" ça marche nickel sur la version "1.0", merci beaucoup !!
nicox
Entre temps, j'ai carrément demandé au concepteur du script son avis, et il confirme
John Crouchley
The examples have not yet been updated for Arduino 1.0
Where you have a line that says
Change it to
WiFlyClient client("api.pachube.com", 80);
Best regards
John
Benvenuto
C'est vrai que le RN171 est très pratique à utiliser. En plus les mises à jour du firmware sont assez fréquentes, et il a beaucoup gagné en stabilité et en fiabilité au cours des derniers mois  :)
nicox
en plus pas trop cher, les docs disponibles sont nombreuses....
