Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Ayuda con temporizador con LCD 16 x 2.  (Read 374 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Buenas Compañeros.
Hace una semana compre una ARDUINO UNO, con la cual he estado experimentando un poco.
Navegando por la web, encontre en un post en el blog de un chico este codigo, que funciona bastante bien (lo tengo funcionando), pero necesito agregarle algo y no se como.
Requiero que mientras este activada la cuenta regresiva, en cualquier momento pueda presionar un pulsador conectado en "A1" y que en la pantalla aparezca el mensaje "cuenta detenida" y que no se quite a menos que reinicie la placa (creo que esto se denomina bucle infinito).
Agradezco desde ya el tiempo dedicado y las posibles soluciones.
Code:
//TEMPORIZADOR ARDUINO + LCD
#include <LiquidCrystal.h> //Libreria del display LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); //Inicializamos la libreria con el numero de los pines a utilizar
int buzzer = 13;           //Alarma
int ahoras = 0;            //Variable a mostrar por LCD de las horas
int aminutos = 0;          //Variable a mostrar por LCD de los minutos
int asegundos = 0;         //Variable a mostrar por LCD de los segundos
int segundostotal = 0;     //Tiempo total
int msg= 0;                //Barrera para el mensaje de bienvenida
int start = A2;            //Pulsador de arranque
int empieza = 1024;        // Variable para almacenaje del pulsador de arranque
int buth = A5;             //Pulsador de Horas
int butm = A4;             //Pulsador de Minutos
int buts = A3;             //Pulsador de segundos
int varbuth = 0;           //Variable para almacenar el valor del pulsador de horas
int varbutm = 0;           //Variable para almacenar el valor del pulsador de minutos
int varbuts = 0;           //Variable para almacenar el valor del pulsador de segundos
   lcd.begin(16, 2);         // Configuramos el numero de columnas y filas del LCD.
   pinMode(buzzer, OUTPUT);  //Pin de alarma --> Salida
   pinMode(buth, INPUT);     //Pin de pulsador de horas --> Entrada
   pinMode(butm, INPUT);     //Pin de pulsador de minutos --> Entrada
   pinMode(buts, INPUT);     //Pin de pulsador de segundos --> Entrada
   pinMode(start, INPUT);    //Pin de pulsador de arranque --> Entrada
   msg = 0;                  //Barrera del mensaje de bienvenida
   empieza = 1024;           //Barrera de arranque
   varbuth = 1;              //Barrera de horas
   varbutm = 1;              //Barrera de minutos
   varbuts = 1;              //Barrera de segundos
     if(msg==0)             //Mostramos el mensaje de bienvenida solo una vez
       lcd.setCursor(0,0);
       lcd.print("Temporizador con");
       lcd.setCursor(1,1);
       lcd.print("Arduino + LCD");
       delay(2500);
       msg = 1;
       lcd.clear();
     // LECTURA DE LOS BOTONES Y ELECCIÓN DEL TIEMPO, NO SALE DEL BUCLE HASTA PULSAR
     // EL BOTON DE ARRANQUE
     do
       varbuth = analogRead(buth);   //Leemos boton de horas
       varbutm = analogRead(butm);   //Leemos boton de minutos
       varbuts = analogRead(buts);   //Leemos boton de segundos
       if(varbuth == 0)              //Si el boton ha sido pulsado, aumentamos las horas en una unidad
        ahoras = ahoras + 1 ;
        delay(250);
        if(varbutm == 0)            //Si el boton ha sido pulsado, aumentamos los minutos en una unidad
         aminutos = aminutos + 1;
         delay(250);
        if(varbuts == 0)            //Si el boton ha sido pulsado, aumentamos los segundos en una unidad
         asegundos = asegundos + 1;
         delay(250);
       lcd.setCursor(0,0);
       lcd.print("Elige el tiempo");  //Muestra mensaje y las HH:MM:SS que vayamos aumentando
       lcd.setCursor(4,1);
      if (ahoras < 10) lcd.print("0");    // Si las horas son menor que 10, pone un "0" delante.
       lcd.print(ahoras);                 // Sin este codigo, se muestra asi: H:M:S  (1:M:S)
       lcd.print(":");
      if (aminutos < 10) lcd.print("0");  // Si los minutos son menor que 10, pone un "0" delante.
       lcd.print(aminutos);               // Sin este codigo, se muestra asi: H:M:S  (H:1:S)
       lcd.print(":");
      if (asegundos < 10) lcd.print("0"); // Si los segundos son menor que 10, pone un "0" delante.
       lcd.print(asegundos);              // Sin este codigo, se muestra asi: H:M:S  (H:M:1)
       empieza = analogRead(start);   //Lee el boton de arranque
       if (empieza == 0)              //Si el boton de arranque, fue pulsado...
        segundostotal = asegundos + (aminutos * 60) + (ahoras * 60 * 60);  //Convierte el tiempo elegido en segundos!!
     } while(empieza != 0);  // Se repite el menu de elegir tiempo hasta que pulsemos el boton de arranque.
      // UNA VEZ PULSADO EL BOTON DE ARRANQUE Y ACUMULADO EL TIEMPO, ENTRA EN EL SIGUIENTE WHILE
      // Y NO FINALIZA HASTA TERMINAR LA CUENTA.
      while (segundostotal > 0)
        delay (1000);          //Descontamos en periodos de 1 segundo
        segundostotal--;
        ahoras = ((segundostotal / 60)/ 60);   //Convertimos los segundos totales en horas
        aminutos = (segundostotal / 60) % 60;  //Convertimos los segundos totales en minutos
        asegundos = segundostotal % 60;        //Convertimos los segundos totales en periodos de 60 segundos
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("Tiempo restante");        //Mostramos mensaje de tiempo restante
        lcd.setCursor(4,1);
        lcd.print(":");
        lcd.print(":");
        if (asegundos < 10) lcd.print("0");  // si el valor de segundo esta por debajo de 9 (unidad) antepone un cero
          if (segundostotal == 0)            //Si finaliza el tiempo
             while(1)                        //Bucle infinito mostrando mensaje y haciendo parpadear un led
                  lcd.clear();
                  lcd.setCursor(5,0);
                  lcd.print("Tiempo");
                  lcd.setCursor(3,1);
                  lcd.print("Finalizado");
                 digitalWrite(buzzer, HIGH);
                 delay(200);
                 digitalWrite(buzzer, LOW);
                 delay(200);
Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
usa interrupciones o mira el estado del boton cada vez que te interese, y haciendo la accion que quieres cuando lo pulsa
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
