Pages: [1] 2 3 4   Go Down
Author Topic: Ethernet shield Question  (Read 1458 times)
(Italy)
Salve a tutti,
Un problema che mi sta assillando è legato alla non visualizzazione del modulo "shield ethernet" in rete, ma se quest' ultimo viene collegato
direttamente al pc, tutto funziona alla perfezione.
Ho controllato più di una volta le impostazioni del modem router, ho eliminato l' assegnazione automatica degli indirizzi ip, ho inserito l'indirizzo
ip, nella lista previlegiata del modem, con tanto di assegnazione mac, ma niente da fare, il modulo in rete, non viene visualizzato. smiley-mad
Il fatto che lo shield e le porte del modem, non siano guaste, me lo rivela il collegamento diretto al pc e solo in quel contesto, visualizzo la pagina
di prova nel browser.
Ciao
Have you mooed today?
..le sfere di vetro vanno alla grande, in questo periodo..  smiley-zipper
inizio chiedendo maggiori informazioni riguardo all'hw utilizzato (versione Arduino, versione Eth Shield), e allo sketch che stai usando per testare il tutto.
Se lo shield è l'ufficiale, verifica di aver definito anche i valori di netmask (e gateway), oltre all'ip.
Bergamo
ciao
per capire meglio... se colleghi con un cavo l'ethernet shield alla presa di rete del PC riesci a pingare Arduino e a collegarti?
Se invece entrambi (PC e Arduino) sono connessi al router no?
Veramente strano, il router dovrebbe avere un semplice "switch" al suo interno...
prova così: carica uno sketch che risponda al ping, dal PC fai:
ping <indirizzo_ip_arduino>
e se non ti risponde dai
arp -a
vedi se almeno il PC riesce ad ottenere l'ARP che hai definito nel tuo sketch
lucadentella.it
BZ (I)
+39 349 2158303
Non é che hai dato lo stesso indirizzo IP al Arduino come ha il router?
Ciao Uwe
Genova
Si leggono molti messaggi riguardanti la eth shield con scritto "non riesco a vedere arduino", sono mesi che continuo a chiedermi cosa vorrà dire non riesco a vedere?
Chi o che cosa la deve vedere?
Perchè si deve vedere?
A cosa serve vedere la scheda?
Spiegate cosa state facendo....
non lo vedo nell'elenco dei dhcp router,
non lo pingo da pc su rete locale,
non lo pingo da ip remoto,
non vedo il mac
non vedo l'IP
non vedo arduino perchè è buio
ecc
ciao
« Last Edit: February 03, 2012, 06:30:46 pm by pablos » Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
BZ (I)
+39 349 2158303
buio pesto? accendere una luce??  smiley-wink smiley-wink
Ciao Uwe
(Italy)
Salve a tutti e grazie innanzitutto per il Vostro intervento,
Per essere giustamente più preciso, posterò lo sketch che tra l'altro è quello preconfezionato nel software di arduino e io non ho fatto nient'altro che modificare i parametri di rete.
#include <SPI.h>
 #include <Ethernet.h>
// network configuration.  gateway and subnet are optional.
 // the media access control (ethernet hardware) address for the shield:
 byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x6C, 0xE3 }; (MAC DELLA MIA SCHEDA)
 //the IP address for the shield:
 byte ip[] = { 192, 168, 0, 6 };    (IP LIBERO DELLA MIA RETE)
 // the router's gateway address:
 byte gateway[] = { 192, 168, 0, 1 }; (IP MODEM)
 // the subnet:
 byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; (CLASSICO PARAMETRO ORMAI UN DEFAULT PER MOLTE RETI)
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
   // initialize the ethernet device
  // start listening for clients
   server.begin();
   // if an incoming client connects, there will be bytes available to read:
   if (client == true) {
     // read bytes from the incoming client and write them back
     // to any clients connected to the server:
     server.write(client.read());
Per quanto riguarda l'hw, possiedo un Arduino UNO, con shield ethernet che trovate rappresentata in questa immagine: http://arduino.cc/en/Guide/ArduinoEthernetShield
Rammento che se collego arduino direttamente al pc, funziona tutto alla perfezione, visualizzando ad esempio, una pagina di prova nel browser.
Come ultima cosa, ho provato a collegare al mio modem, un piccolo convertitore USB/ETHERNET, attribuendogli un indirizzo ip, sia statico che dinamico e funziona sempre.
Altro test che ho eseguito è stato quello di disabilitare e abilitare il DHCP, ma il modem già a priori, non visualizza lo shield collegato, nella lista preposta...., mah che rabbia smiley-mad
ciao
arp -a
Proverò anche (ARP-A) e vediamo se fa qualcosa.
Ciao
(Italy)
Aggiorno il mio post, perchè penso di essere prossimo alla soluzione; ho fatto un altro esperimento che consiste nell utilizzare un dispositivo, per inviare segnali ethernet, tramite onde convogliate, nella linea elettrica, in sostanza se interpongo questo dispositivo, il modulo lo vedo e funziona, in caso contrario, nulla da fare.
Riepilogando: nella porta del router, inserisco il dispositivo ad onde convogliate, che verrà collegato tramite presa elettrica.
Nella mia stanza, prelevo dal secondo dispositivo ad onde convogliate, il segnale ethernet che verrà collegato al modulo shield ethernet.
Magia! Funziona, a questo punto devo dare una spiegazione tecnica all'inghippo e l'unica cosa che mi viene in mente è: non che sta m....ia di shield, voglia un cavo incrociato???
Ciao a tutti smiley
Bergamo
Ciao
normalmente la configurazione è
- dispositivo di rete -> altro dispositivo di rete (es. Arduino -> PC) = cavo incrociato
- dispositivo di rete -> switch (o router) = cavo dritto
in realtà quasi tutti i dispositivi "moderni" hanno la funzionalità di Auto-MDIX ovvero "capiscono" che cavo stai usando e agiscono di conseguenza. Potrebbe essere però che tu stia usando un cavo cross, che quindi va bene per un collegamento diretto ma non verso il router se questo non fa auto-sensing...
lucadentella.it
(Italy)
Ciao
Salve Luca,
Si effettivamente hai ragione, purtroppo mi ero illuso che funzionasse, ma a questo punto, la causa potrebbe essere da imputare ad un probabile guasto dello shield, dal momento che ancora adesso non funziona smiley-mad; nel contempo ho potuto constatare, anche un altro problema ed in sostanza, lo shield non accetta gli indirizzi ip es: 192.168.0.4, con la conseguente mancata trasmissione dell' ip stesso anche collegandolo direttamente al pc, se però l'indirizzo lo modifico in: 192.168.1.4, ecco che riappare alla perfezione col ping e nel browser.
A questo punto ho reimpostato il modem, perchè accettasse ip, con numerazione x.x.1.0, anzichè x.x.0.1. ma anche in questo caso nessun risultato.
Ciao
« Last Edit: February 04, 2012, 04:44:51 pm by matrix77 » Logged
(Italy)
Salve a tutti,
Problema definitivamente risolto!
Svelato l'arcano e colpevole di tutto il caos è il mio modem (tra l'altro da poco acquistato e pagato a peso d'oro ) che non accetta lo shield ethernet.
Per bypassare il problema, ho collegato in cascata, uno switch router che per fortuna avevo in casa, configurandolo come bridge smiley-cool
Per farla breve, bisogna essere fortunati, di trovare un modem router "compatibile" con questo shield, altrimenti l' utilizzo di uno switch router in cascata è d'obbligo smiley-razz.
Adesso mi viene da sorridere, vedendo che uno shield piccolo, abbia bisogno, in certe situazioni, di parecchio hw intorno, un po' come avere un piccolo cellulare in tasca e due batterie tipo valigie, per alimentarlo eheh smiley-roll
Un saluto e buona domenica
Bergamo
ciao
sarebbe interessante capire cosa - dello stack ethernet - non piace al tuo modem visto che dovrebbe essere tutto standard...
lucadentella.it
napoli
ma scusami la stupida domanda ma la tua scheda di quale tipo e cioe che cip monta un enc28j60 oppure un winznet
Online Online
Ha gia' risposto a questa domanda:
questa e' la board ufficiale, quindi wiznet, non a caso dice di usare lo sketch incluso in Ide, nell'ide non c'e' supporto ufficiale per l'ENC
mi associo alla domanda di lucadentella, ed azzardo che potrebbe essere guasto il router, visto che e' nuovo fattelo sostituire, male non fa
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
napoli
a ok scusate non avevo notato , e con questo non dovresti avere troppe difficolta
Pages: [1] 2 3 4   Go Up
