Topic: 3 transistores no mesmo pino? (Read 2635 times) previous topic - next topic
almamater
Olá..
Quero usar o arduino para controlar uns Leds, nomeadamente o HDD Led e PW Led da caixa do pc e 3 leds de um periférico.
Tenho aqui 3 transistores BC548 (100mA), 1 para o HDD Led, outro para o PW Led e outro para os 3 leds.
Posso ligar as bases de todos eles ao mesmo pino do Arduino? assim, qdo ligar aquele pino os 3 transistors deixam passar a corrente para os leds certo?
mmoscz
Não dá,  a base de cada um BC548 precisa de 30mA, dois já ultrapassa os 50mA que é recomendado usar na porta do ATMEGA, melhor você colocar um
quarto BC548 e colocar esses três BC548 alimentando a base dos outros três.
Bom, acho q é isso.
Datasheet do BC548 http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/128424_DS.pdf
4x Duemilanove (clone)
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
tomasi
mmoscz
Bom, a idéia básica seria isso,
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
almamater
#4
Feb 06, 2012, 12:38 am Last Edit: Feb 06, 2012, 12:40 am by almamater Reason: 1
Obrigado pela resposta.
Já agora aproveito o tópico para vos perguntar se existe algum problema em usar este transistor:
2N3904 Para fazer de switch a uma barra de leds, 120mA (medi com o multímetro)
Vou usar outros mas que não tenho dúvidas, pois têm limites superiroes..
BC548 Para fazer de switch a 2 Leds, com uma resistência de 100R medi 20 a 30mA
BD137 Para fazer de switch a uma luz, medi 740mA
BC337 A um conjunto de Leds com 200mA
Todos eles ligados com 1 resistência de 1k ao arduino (ao pino correspondente)
A dúvida é o 2N3904.. não sei se pode suportar até 200mA sem problema.. 120mA já é muito para ele?
mmoscz
Dá uma olhada no datasheet desse cara
http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N3904.pdf
Diz que é 200ma a corrente máxima no coletor.
Sempre olhe o datasheet...
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
almamater
sim eu olhei e li isto: " The useful dynamic range extends to 100 mA as a switch and to 100 MHz as an amplifier" por isso tive esta dúvida
mmoscz
Bom, ele é um amplificador, não é bem um transistor de uso "GERAL", talvez ele não fosse o recomendado para esse tipo de coisa.
Mas você pretende usa-lo por não ter disponível mais dos outros ou por alguma outra razão?
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
almamater
tenho outros.. usei este apenas pq vi na altura 200mA e achei que dava para o que queria.. :\
Edsoncan
Se voce for usar naquela configuração coloca um resistor de base para cada transistor, pois eles tem pontos de corte e saturação em tensões diferentes e vai acabar sobrecarregando um deles mais que os outros.
Edson
