Topic: accensione pc spento da remoto (Read 3960 times) previous topic - next topic
giannia2
Buonasera a tutti
Sono assolutamente un principiante del settore e avrei necessità di accendere un computer spento a 200 km di distanza simulando le funzioni del pulsante del case.
Pensavo ad un remotizzatore gsm.
Arduino mi sembra un prodotto dalle mille risorse ma ,non capendoci niente, chiedo aiuto a chi puoì darmelo per risolvere questo problema e per
entrare nel mondo di Arduino con qualche semplice guida.
grazie
Gianni
pablos71
#1
Feb 05, 2012, 09:08 pm Last Edit: Feb 05, 2012, 09:31 pm by pablos Reason: 1
ciao
Wake on LAN è una funzione già presente nel bios del computer da diversi anni, bisogna solo attivarlo e spuntare un opzione sulle impostazioni della scheda di rete del tuo SO.
Su google trovi tantissime guide su come farlo, non è molto complicato, esistono applivazioni windows, mac, android già pronte per fare questo
Se hai un router meglio ancora, stabilisci un ip statico al tuo pc, associ il MAC all'indirizzo assegnato e gli dai anche una porta, invii un pacchetto wol e il gioco è fatto.
Poi con arduino lo puoi fare comunque, il programma è piuttosto semplice, ma ti serve una scheda ethernet shield o un arduino con inclusa a bordo la ethernet.
Guarda i tutorial arduino ethernet shield e trovi una valanga di esempi
P.S. il sistema Wake on LAN funziona bene, ma ha solo un grande "difetto" :
Quando manca energia la scheda di rete esce dallo stand-by, quando ritorna risulta spenta e non sarà più in grado di restare in ascolto, un piccolo ups tampone risolverebbe questo problema.
ciao
giannia2
esatto il problema e proprio quello della mancanza di corrente per quello che volevo provare a giocare un po con Arduino
grazie comunque per le dritte
lucadentella
Ciao
con Arduino + GSM shield puoi sicuramente mandare un SMS (o fare uno "squillo") al numero della scheda inserita nello shield, registrare tale evento con Arduino e "premere" il pulsante del case... dipende molto da cosa vuoi ottenere e le condizioni (es. se il luogo dove hai il PC è sempre connesso ad Internet o no...)
www.lucadentella.it
giannia2
il computer è un server meteo
situato in un posto dove manca corrente per molte ore quando ritorna l'unico sitema per riavviarlo senza andare sul posto è quello di agire sul pulsante del case,
pensavo ad un remotizzatore gsm per questo motivo
giannia2
io ocmprerei subito la scheda arduino e ilgsm shield ma non so proprio da che parte cominciare per programmarlo e utilizzarlo, e un po' che seguo e cerco in giro per la rete, ma non ho trovato niente per principianti o per lo meno per gente nella mia situazione di ignoranza
lucadentella
direi che allora ti serve proprio uno shield GSM... oppure qualcosa tipo il TiDiGino di cui c'è stato un contest open e per il quale quindi trovi un sacco di documentazione ed esempi:
http://blog.elettronicain.it/tidigino-contest/
www.lucadentella.it
pablos71
Vero, ho visto ora che avevi specificato gsm, puoi anche usare un combinatore gsm pronto con 4 in e 4 out, programmabile per eventi, uscite bistabili o monostabili, messaggi vocali ecc, se sei un principiante e devi fare solo questo tale soluzione ti fa risparmiare tempo, denaro e sbattimenti vari. Se invecie lo vuoi costruire da zero per una tua soddisfazione personale è un altro discorso.
Ciao
uwefed
Se il PC deve accendersi appena ritorna la corrente basta anche un condensatore elettrolitico in paralello al pulsante di accensione.
Ciao Uwe
PaoloP
#9
Feb 06, 2012, 12:37 am Last Edit: Feb 06, 2012, 12:41 am by PaoloP Reason: 1
Sui BIOS recenti c'è anche l'opzione per far accendere il pc appena torna la corrente.
Controlla nel manuale della scheda madre o direttamente nel BIOS.
Se imposti ad esempio " Power after Power Failure" su on, si accende dopo che torna la corrente.
leo72
Ora che ci penso, già una decina d'anni fa c'era tra le opzioni.
cgs64
PaoloP ha ragione.
Nel BIOS esiste la funzione "Rispristina lo stato prima che andasse via la corrente" per farla breve, questo riavvia il PC quando la corrente torna dopo un blackout senza l'intervento dell'utente
CIAO
