Offline
Edison Member
You do some programming to solve a problem, and some to solve it in a particular language. (CC2)
« Reply #391 on: November 02, 2012, 06:59:04 am » |
Sì, penso che la non pubblicità di un evento _possa_ essere equiparata alla censura. Anzi, penso che in casi specifici la censura adotti come metodo non il diveto plateale di pubblicazione di una notizia, ma il fatto di mantenerla "in n-esima pagina", con n >> 1. Per capire se e quando siamo in questo caso va però analizzato il singolo episodio specifico, IMHO. Quello che tu citi però non è un incidente nucleare (nel senso in cui lo intendeva gingardu), ma un furto di materiale radioattivo. Comunque gravissimo, non ne discuto. A scanso di equivoci, non è che io sia favorevole alle centrali nucleari. Anzi al referendum ho votato contro il nucleare (per una molteplicità di ragioni che mi sembra fin troppo OT discutere qui). Soltanto, mi fa specie che una (buona, IMHO) causa venga sostenuta con argomentazioni facilmente "smontabili" in quanto poco rigorose e molto "di pancia".
Logged
Banzi (PZ)
Offline
God Member
Impara l'arte, e usala!!!
« Reply #392 on: January 22, 2013, 04:37:44 pm » |
l' altro giorno nella ribrica pixel, su rai 3, hanno mostrato un generatore eolico portatile, chiamato revolver, che sarebbe in grado di alimentare anche un portatile nonostante le sue "piccole" dimensioni ora visto che non è in commercio, e visto che quando lo sarà(se lo sarà) il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno a qualche centinaia di euro(con i quali mi comprerei un gruppo elettrogeno e mi toglierei il pensiero) avevo pensato di costruirmene uno simile. il funzionamento è basilare.. il vento fa ruotare la turbina verticale, e produce elettricità. la particolarità di questo revolver sta nel fatto che è richiudibile ad ombrello... eccovi il link al sito http://www.frogdesign.com/work/revolver-personal-wind-turbine.htmlio pensavo di farlo con di tubi di plastica, ed un tubo in gomma da irrigazione, tagliandolo longitudinalmente per fare le pale, l' unica dificoltà è che non so cosa usare per generare corrente... andrebbe bene un motore elettrico??
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #393 on: January 22, 2013, 05:05:59 pm » |
Puoi usare un alternatore per auto xD
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
Banzi (PZ)
Offline
God Member
« Reply #394 on: January 22, 2013, 05:20:41 pm » |
sai che non ci avevo proprio pensato.... magari ne recupero uno allo scasso... altri consigli??? tipo a che voltaggio far uscire la corrente visto che magari il vento non è constante, vorrei anche poter ricaricare il cellulare??? sarebbe meglio usare delle batterie tampone, visto? mi servono almeno 19v per il mio portatile...
Logged
Genova
Offline
Edison Member
« Reply #395 on: January 23, 2013, 04:26:43 am » |
Mi sa che ti ci vuole un vento che ti porta via a te e l'ombrellino per avere 12v con rapporti meccanici 1:1  è l'ideale per fare un campeggio
« Last Edit: January 23, 2013, 04:28:47 am by pablos »
Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente. [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
« Reply #396 on: January 23, 2013, 04:48:50 am » |
Come al solito le bufale imperano  E' impossibile che quell'affarino genera 35 Watt di energia elettrica, vuol dire impegnare almeno 60 Watt meccanici tenendo conto delle perdite e dei rendimenti, con quelle palette ridicole, con efficienza prossima allo zero, ci vuole un tornado per farle girare a sufficienza
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #397 on: January 23, 2013, 05:22:32 am » |
Come al solito le bufale imperano  E' impossibile che quell'affarino genera 35 Watt di energia elettrica, vuol dire impegnare almeno 60 Watt meccanici tenendo conto delle perdite e dei rendimenti, con quelle palette ridicole, con efficienza prossima allo zero, ci vuole un tornado per farle girare a sufficienza  A trieste andrebbe bene tutto l'anno xD
Logged
Banzi (PZ)
Offline
God Member
« Reply #398 on: January 23, 2013, 09:40:52 am » |
ma credo che questa volta non sia completamente una bufala... in fondo 35w non sono tantissimi,magari hanno barato sull'efficienza, ma con un vento forte credo che produca abbastanza energia almeno per ricaricare cellulari, lampade e batterie a 12v... facendo 2 conti il mio portatile non sarebbe alimentabile, perche l' alimentatore fornisce 19v e 4,75A quindi 90w
comunque non credo che il rapporto sia 1:1... ma almeno 5:1, il mio mulinello da pesca ha un rapporto i 5.2:1 e il peso della manovella è sufficente a farlo girare.. certo non ha l' inerzia di un motore... ma la manovella peserà 5g...
ho letto che su un autostrada in nord italia, è stato installato un dispositivo simile, ma piu grande, per studiarne l' appicazione in quell ambito, dovrebbe essere mosso dall' aria spostata dai mezzi pesanti, e sembrerebbe che i risultati siano incoragginati (ne hanno messo solo 1 per il momento)
dove dovrei andare io in campeggio, il vento non manca, e poter ricaricare qualcosa non sarebbe male...
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #399 on: January 23, 2013, 09:52:33 am » |
35 Watt sono 3 Ampere a 12V, oppure 7A a 5V, non sono pochi come pensi, sopratutto partendo dal fatto che servono almeno 60 Watt meccanici per ottenerli. Prova a farti due conti di quanto deve essere veloce il vento per ottenere 60 Watt meccanici con quelle insulse palette del giocattolo ripiegabile che poi ne riparliamo
Logged
Banzi (PZ)
Offline
God Member
« Reply #400 on: January 23, 2013, 10:03:15 am » |
a dirti la verità non saprei calcolarlo... e ora come ora, non ho tempo per fare ricerche a riguardo... per questo dicevo che forse hanno barato sulla quantità di energia prodotta, se si riuscissero ad ottere gia 15w(in corrente continua) per me andrebbe piu che bene..
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #401 on: January 23, 2013, 10:12:08 am » |
Se ottengono 5 Watt elettrici (5V - 1A, in pratica un caricatore per cellulari ) con vento forte sono tanti. Ottieni di più con un buon pannello fotovoltaico avvogilbile che alla fine è pure più leggero e meno ingombrante.
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #402 on: January 23, 2013, 10:42:59 am » |
Logged
Banzi (PZ)
Offline
God Member
« Reply #403 on: January 23, 2013, 10:49:06 am » |
e ma quello non si puo utilizzare anche di notte.. o in caso di nuvole(per lo meno non da il massimo),senza considerare il costo.. ho un pannello da 45w ma è molto ingombrante e pesante.. mente il generatore eolico non funziona senza vento.. ma funzionerebbe anche di notte, e in caso di cattivo tempo.. e la sua costruzione è molto piu semplice.. davvero produrrebbe cosi poco???? tipo questa che è in vendita, produce 300w, e si monta sui lampioni... http://www.etneo.com/myfiles/Specifiche%20turbina%20eolica%20DS300%281%29.pdf è un po piu grande... e si monta a 4 metri di altezza, ma 300w sono tanti... io mi accontenterei del 5% di energia prodotta... e quella che ho preso ad esempio prima ne produceva il 12% circa di questa.. io la vorrei fare alta circa un metro(aperta) e 1,5 metri chiusa.. non male anche questa idea... che nastro è quello?? sembra quello delle videocassette  mettendo 2 magneti ai due capi, o piu nastri paralleli, si potrebbe produrre molto di piu..
« Last Edit: January 23, 2013, 10:52:08 am by milvusmilvus »
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #404 on: January 23, 2013, 11:02:28 am » |
come detto da astro le pale al massimo (teorico, vedi wikipedia) possono trasformare il 58% dell'energia vento in energia elettrica, e realmente arrivare al 40% è tanto.
la pale orizzontali sono molto più efficienti delle verticali (max 40% vs max 30%).
devi cercare delle pale per micro-eolico nel tuo caso
Logged
