Topic: Energie alternative (Read 120510 times) previous topic - next topic
milvusmilvus
Per    Basilicata intendiamo quella regione dopo pochi giorni fa alle elezioni la SX ha avuto il 60%, la DX 30%, m5s 10% ?
Non c'è null'altro da aggiungere  :)
si :D
vabbe quello non si è candidato con m5s perche lo hanno cacciato, si doveva candidare con sel,o qualche pseudo comunista, (senza offesa sto scehrzando) ma non hanon accettato la lista, perchè avevano citato la legge sbagliata..
comunqu al di la della politica.. le sue affermazioni mi sembrano ridicole, volevo sapere cosa ne pensate :D visto che avete conoscenze a riguardo le energie alternative
Etemenanki
Dico che e' "inefficente", perche' e' un sistema "ad accumulo" (dato che la capacita' di accumulo non e' infinita, e che l'isolamento termico non puo essere totale, per quanto buono sia, l'efficenza decresce con l'aumentare dell'energia termica accumulata), e perdipiu che necessita di essere "portato a regime" bruciando metano, se non ho capito male ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
lestofante
come questo
https://www.facebook.com/groups/620276911324287/?fref=ts
e questo
https://www.facebook.com/groups/palazzosangervasio.net/?fref=ts
ciao, se fondi la pagina che raccoglie i sì io mi iscrivo.Eccecavolo, io voglio fare un sit in contro chi fa i sit-in
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
Etemenanki
... io voglio fare un sit in contro chi fa i sit-in
...  :smiley-eek-blue: un sit-in contro te stesso, insomma  :smiley-eek-blue: ...
:P XD XD XD
testato
Ricordo da ragazzo di aver organizzato uno sciopero contro gli scioperi  :D
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
lestofante
costoro millantano di aver scoperto una conversione acqua idrogeno efficiente al 12.3%. http://www.pvbuzz.com/12-3-efficient-solar-hydrogen-conversion-low-cost-earth-abundant-materials/
il punto è, quanto è efficente al giorno d'oggi, in ambiente di casa/ufficio, lo stoccaggio di energia? è possibile vivere "fuori griglia"?
un altro articolo, che ora non trovo, parlava di come il calo dei guadagni da parte delle agenzie elettriche, potrebbe rendere l'allacciamento emantenimento in rete delle case NON conveniete, creando un bel casino o comunque una necessità di rivedere in modo pesante l'oganizzazione del sistema di distribuzione energetico.
astrobeed
Prendiamo pure per buono il dato, però che senso ha impiegare 100W di energia per ottenere solo 12.5W ?
Molto meglio impiegare direttamente l'energia elettrica o stoccarla in accumulatori, nel secondo caso il rendimento è prossimo al 95%.
Sorvoliamo su i problemi di stoccaggio dell'idrogeno, o lo tieni a -253° (altra energia persa per il mantenimento della temperatura) oppure in bombole a 700 Bar, costose, molto pesanti, pericolose.
Scientia potentia est
lestofante
#562
Oct 03, 2014, 11:52 am Last Edit: Oct 03, 2014, 11:56 am by lesto Reason: 1
infatti è questo che non capisco, se lo stoccaggio di idrogeno fosse "senza problemi" posso capire che buttare via l' 80% in cambio di uno stoccaggio senza impatti (e senza costi aggiuntivi, aka produzione e manutenzione del sistema di stoccaggio) avrebbe senso..
stoccare l'idrogeno non pressurizzato (o meglio, al massimo alla pressione prodotta dalla conversione stessa) può essere un'idea, ma potrebbe essere difficile farlo circolare.. le celle hanno bisogno di pressioni specifiche per funzionare?
edit: possono lavorare a pressioni poco superiori a quella ambiente (https://web.anl.gov/PCS/acsfuel/preprint%20archive/Files/44_4_NEW%20ORLEANS_08-99_0977.pdf)
astrobeed
C'è un piccolo problema, ci vuole quasi 1 metro cubo di spazio per ottenere l'equivalente, in termini energetici, di un litro di idrogeno liquido, ti serve una autocisterna al seguito :)
lestofante
#564
Oct 03, 2014, 01:26 pm Last Edit: Oct 03, 2014, 01:34 pm by lesto Reason: 1
considerando che 1g di idrogen fornisce (potenzialmente) 39.4Wh, e che 1m^3 di H2 sono 90g,
ottieniamo una densità energetica di 3550Wh...
prendendo (da http://www.casaecologica.net/node/50) una necessità annua di 4600kWh, otteniamo una fabbisogno giornaliero MEDIO di 12602W, quindi servono 3 m^3 per stoccare il consumo giornaliero. le dimensioni niziano a farsi importnati, un cubo di 1.4m di lato, però non è così eccessivo.. la mia caldaia ha più o meno queste dimensioni :)
lestofante
pannello solare con batteria inclusa, lo scopo è abbassare i prezzi.
la batteria usata è la kair http://www.energymatters.com.au/renewable-news/em4271/
che recita:
Quote
The cost to produce KAir Battery's solution is half that of the U.S. Department of Energy (DOE) long-term target of USD $150 per 1 kWh. KAir Battery says it the battery offers an unprecedented energy efficiency of 98 percent.
e
Quote
The team has set a goal of releasing a 1kWh battery with a 2000 cycle life on the market by December 2017.
PaoloP
Alla Maker Faire c'erano molti che proponevano soluzioni per la produzioni di Alghe per la successiva produzione di BioDiesel.
Bisognerebbe analizzare bene la convenienza economica ed energetica.
testato
Paolo una di queste erano 3 palle rotonde appese con acqua verdastra ?
Non riuscii a capire cosa era
leo72
Secondo me vanno bene per fare il sushi  ;)
lestofante
interessante, se avete foto e sopratutto link, postate!
Come prossimo progetto vorrei fare una piccola serra, potrei pensare al'auto prouduzione di ossigeno.. altro che biodisel :)
