Topic: Strani fenomeni pilotaggio motori DC (Read 2491 times) previous topic - next topic
Etan
Salve a tutti,
piacere di conoscervi, sono un nuovo utente e da qualche anno per i miei progetti faccio uso della mitica piattaforma Arduino.
Niente di particolarmente complicato fino a qualche mese fa, quando con alcuni amici abbiamo iniziato a realizzare un magazzino automatico caratterizzato da diversi organi di attuazione e sensori.
In questo frangente ho incontrato e risolto alcuni problemi ma alcuni di essi persistono per cui, cercando di essere preciso, ricorro a  voi per qualche suggerimento.
Il primo problema che individuo riguarda il pilotaggio di una batteria di 10 motori DC 24V, di essi devo controllare solo accensione e direzione.
I motori mettono in movimento dei nastri trasportatori. Ho utilizzato lo schema seguente che fa uso di un relè DPDT.
Capita in maniera sistematica che, con l'elettronica in attesa del segnale di start sul pin 52, se provo a tirare uno o più nastri manualmente la routine di arduino parte da sola.
Ora, so bene che mettendo in rotazione il motore DC, esso si comporta da generatore, ma è proprio questo il problema o c'è dell'altro e secondo voi come posso risolvere? con un foto accoppiatore al posto del bjt 2n3904?
E' possibile che debba mettere un diodo in parallelo alla bobina del relè anche se questo schema non lo prevede?
Grazie per i guggerimenti.
uwefed
#1
Feb 08, 2012, 08:16 pm Last Edit: Feb 08, 2012, 08:19 pm by uwefed Reason: 1
Devi SEMPRE (imperativo percui scritto in maiuscolo!!) mettere un diodo in paralelo alla bobbina del relá perché rischi di rompere il transistore.
Ancher un diodo in antiparalello al motore NON GUASTA.
C'é qualche controllo sul motore? un encoder?
Ciao Uwe
Etan
Ok per il diodo in parallelo al relay, avevo già in programma di aggiungerlo.
Vorrei però un chiarimento sul diodo in antiparallelo sul motore, visto che in esso la corrente deve scorrere in entrambi i sensi, in che configurazione metto il diodo? Ne serviranno due?
Credi che questo possa determinare il disturbo che determina l'avvio della routine di arduino?
Grazie mille.
testato
bella domanda,
non credo dipenda dalla tensione che arriva dal motore in modalita' dinamo, perche' tu hai due transistor, la quale tensione andrebbe a finire sui collettori degli stessi, senza che questo vada ad influenzare le basi, quindi non dovrebbe partire.
farei una misura con oscilloscopio per capire cosa succede a quel pin
Etan
A quel pin intendi il pin 52 cioè quello a cui è collegato uno switch che fa partire la routine?
testato
si, se ritieni che possa essere quello,
se non trovi nulla passa al pin di star sop, e poi a tutto il resto.
se posti lo schema completo possiamo darti meglio una mano
uwefed
Grazie mille.
Hai ragione non puoi metterlo in paralello al motore. Puoi metterlo in antipagalello al transistore.
Ciao Uwe
Etan
Buongiorno a tutti,
ieri provando e riprovando ho isolato il problema che sostanzialmente risiede nel sensore induttivo di prossimità con uscita PNP NO che fornisce il segnale di interrupt ad arduino.
Infatti scollegando tale pin, e forzando ad esempio la rotazione manuale dei motori non si avvia niente.
E' come se ci fosse qualche disturbo sull'output del sensore stesso che vada ad innescare l'interrupt, nonostante abbia anche inserito un debounce RC.
Lo schema di collegamento dell'induttivo lo trovate in allegato, ma ho un'altra domanda:
qualcuno sa che variazione di mV sono necessari ad innescare l'interrupt settato in modalità RISING? E' possibile alzare la soglia di eccitazione dell'interrupt di arduino?
Avete suggerimenti su possibili configurazioni da utilizzare per risolvere problemi?
Grazie mille
Etan
Giusto un aggiornamento.
Il sensore induttivo anzichè essere gestito come interrupt, viene letto con un ciclo while ad hoc, in cui rilevo le transizioni low to high.
In ogni caso però sarebbe interessante capire come mai, l'interrupt ha una soglia di eccitazione così bassa da essere superata anche solo da qualche disturbo sulla linea di input.
Grazie a tutti per l'aiuto.
Tornerò alla carica per eventuali altri inconvenienti riscontrati.
Etan
testato
#10
Feb 11, 2012, 12:25 pm Last Edit: Feb 11, 2012, 12:26 pm by Testato Reason: 1
purtroppo io non vedo soluzioni se non fare una misura con oscilloscopio per capire di quali entita' parliamo.
un motore mosso a mano e' una dinamo, che non produce solo "qualche disturbo", cioe' se e' da 12V produce 12V
che vanno a finire sulla linea di alimentazione,  indi misurare per fare una diagnosi
Etan
Giustissimo, mi riprometto di farlo.
Dico comunque che si tratta di un disturbo perchè scollegando il sensore dal pin di interrupt e mettendo in rotazione il motore dc da 24V, non accade nulla di nulla. Non appena però ricollego il sensore e forzo la rotazione, l'arduino riceve l'interrupt.
Si ha un'idea della variazione di tensione sufficiente  a far scattare l'interrupt? Così giusto per saperne parlare.
Grazie ancora
testato
scusa ma tu dici che non stai usando il sensore per creare un interrupt, perche' poi dici che e' un interrupt la causa del problema ?
cmq i livelli di segnali che discrimina arduino sono sempre dello stesso livello, sia che tu stia usando quel segnae coe interrupt sia che lo stia usando per altre cose.
servono ameno 3V per fare intendere come Alto un segnale in ingresso ad un pin
Etan
Magari si è creata un pò di confusione in merito.
Le cose stanno così: un sensore induttivo ha il compito di individuare un target metallico raggiunto il quale bisogna interrompere l'avanzamento di un motore.
In una prima fase, leggevo l'output di tale sensore come interrupt.
Capitava spesso che il sensore forniva l'interrupt al sistema nonostante  non ci fosse nessun corpo metallico di fronte ad esso.
Era come se la linea del sensore fosse soggetta a disturbi, alcuni dei quali potevano essere causati in maniera volontaria, come descritto in precedenza.
Per ovviare a tale inconveniente ho quindi modificato la modalità di lettura del sensore, non impiegando più l'interrupt ma utilizzando un cilco while che rileva le transizioni low to high del sensore stesso.
Il problema si è risolto quindi, ma serebbe interessante capire cosa faceva scaturire l'interrupt.
Grazie per il chiarimento sui livelli di input.
brainbooster
forse il motore usato come "dinamo" ignetta sulla massa del circuito una tensione tale da falsare la percezione dei livelli sui pin
