Topic: RTD library (Read 1 time) previous topic - next topic
sollazzo
salve,
sto provando ad utilizzare la libreria RTD (per la lettura di pt100-pt1000) trovata a questo link http://openenergymonitor.org/emon/node/75.
premetto che di elettronica non sono un guru, anzi tutt'altro. è la prima volta che uso gli op amp (in questo caso lm324) e un preset, e quindi non capisco se sbaglio a collegare qualcosa o è il circuito che è sbagliato.
il circuito in questione è http://openenergymonitor.org/emon/sites/default/files/rtdmodule.png
leggendo il link sopra, lanciando lo sketch di esempio con arduino dovrei leggere 1023 perchè non è calibrato: collegando una resistenza fissa al posto della pt100, che mi simboleggia la temperatura minima che voglio rilevare, nel mio caso 100ohm (0 gradi), dovrei variare il preset fino a quando il valore dell'adc è compreso tra 10-40. il problema è che a me rimane al minimo 90, e come giro di poco il preset mi sbalza su a 1023 senza troppi valori intermedi.
il circuito è sensato o sto sbagliando io? nel caso qualcuno sa come leggere una pt100?ci sto sbattendo la testa da due giorni e non ho ancora trovato una soluzione
brunol949
Il 4052 e' un multiplexer
Non e' che stai provando con il multiplexer attivato ?
Qualsiasi prova la farei staccando le 2 uscite di arduino e collegandole per vedere un solo canale
Le mie opere : Flusso correnti nell'impianto fotovoltaico http://arduino.webveneto.net/energy_control/     PING ed E.Mail http://arduino.web
sollazzo
sono riuscito a risolvere, grazie mille!
nello sketch il multiplexer leggeva tutti e 4 i canali e mi sballava la lettura. leggendo solo il canale dove c'è la sonda attaccata funziona alla grande.
sono riuscito anche a calibrarlo molto bene (range 0-120 gradi): errore max +- 0.1, testato su liquido a 38 gradi misurato con termometro da febbre
