Topic: Encodeur en quadrature + sn74hc74n (Read 7456 times) previous topic - next topic
Jesis
Feb 13, 2012, 07:39 pm Last Edit: Feb 16, 2012, 01:15 am by Jesis Reason: 1
Salut,
Ca y est j'ai ma bascule D (en fait j'en ai deux) sn74hc74n
Donc j'ai 'fait les branchements, si quelqu'un qui s'y connait la dedans peut me dire si c'est bien ca, ca serai cool, merci.
"Nous positionnerons par défaut /CLR et /PR au niveau haut, le canal A est branché sur l'entrée CK, et le signal B de l'encodeur est envoyé sur la patte D"
Pour que ce soit au niveaux haut, j'ai connecter au Vin C'est bien comme ça ?
Merci
Voici comment il dise de branché sur Fribotte :
http://imageshack.us/photo/my-images/59/dfdw.png/
Voila la denomination des broche de la datasheet :
http://imageshack.us/photo/my-images/6/74hc74.png/
Et voici mes connections:
http://imageshack.us/photo/my-images/534/99738891.png/
Lien vers la datasheet :http://html.alldatasheet.com/html-pdf/27953/TI/SN74HC74N/23/1/SN74HC74N.html
Fribotte http://fribotte.free.fr/bdtech/detectsens/detectsens.html
Merci
zoroastre
Yep!
Tes photographies ne sont pas accessibles :
Quote
[#10171] Vous n'avez pas la permission de voir cette pièce jointe
(perso, j'ai pas de compte chez robotmaker...)
Nous allons donc avoir du mal à juger de tes connections.
Pourrais-tu publier tes images chez un hebergeur (de ton choix) auquel nous aurions tous accés !!!
Zoroastre.
Gné! ;)
Jesis
Up, j'ai edité, mais on ne voit pas les photos, jusque un link.
Merci
OUIOUI
Bonjour
Bizarre ,car c'est bon de mon coté  ;)
Tous les liens fonctionnent
A+
al1fch
Quote
CLR et PRE à Vcc (=> 5V ARDUINO) pas au Vin de l'Arduino
Pourquoi câbler les deux bascules si une seule suffit ?
Jesis
#5
Feb 17, 2012, 09:04 pm Last Edit: Mar 03, 2012, 04:10 pm by Jesis Reason: 1
Oula.... J'ai pas connecté au Vin de l'arduino mais au Vin du 74hc74, cad le +5v.
Desolé !
IL faut un demi 74hc74 par moteur.
Merci de vaut reponse.
Jesis
Bonjour !
Donc, le cablage du74hc74 est theoriquement bon, MAIS, il ne detecte pas le sens ...
Voila mon code, si ca peut aider.
Code: [Select]
// avec le 74hc74
volatile int sens;
#define encoder0PinA  2
volatile double comp=0 ;
void setup (){
Serial.begin (115200);
attachInterrupt (0, comptage,FALLING);
  pinMode(encoder0PinA, INPUT);
  pinMode (3,INPUT);
  pinMode (3,HIGH);
  //turn on pullup resistor
  digitalWrite(encoder0PinA, HIGH);
  pinMode (13,OUTPUT);
void loop (){
void comptage ()
  sens = digitalRead (3);
  if (sens == 1)
  { comp ++; }
  else if (sens ==0)
  { comp -- ; }
Serial.print (comp);
Serial.print("         ");
   Serial.print ("Sens =");
   Serial.println (sens, BIN);
Si quelqu'un peut m'aider..
Thanks
fdufnews
Ne mélangeons pas les problèmes. La détection de sens et purement hardware. Il faut utiliser des moyens hardware pour valider. Cela évite de mettre au point un soft et du hard en même temps.
Pour voir le sens détecté par ton montage une LED sur la sortie de la bascule devrait suffire. Ou mieux 2 LED tête-bêche ente les sorties Q et /Q de la bascule (sans oublier l'inévitable résistance).
Jesis
Jesis
Tu as raison, seulement une seul led est allumé, et l'est toujours..
Merci
fdufnews
Une remarque me vient as-tu bien mis des résistances de pullups sur les entrées CK et D (enfin je dis pullup en supposant que le commun de l'encodeur est à la masse)
Jesis
Non, il n'en parle pas sur le site.
fdufnews
Bon et bien maintenant tu sais ce qui te reste à essayer
Jesis
#13
Feb 22, 2012, 06:34 pm Last Edit: Feb 22, 2012, 06:51 pm by Jesis Reason: 1
Victoire ! C'est bien ca !  J'ai rajouter des pull up de 4.7k.
La led s'allume en marche avant et s'eteint en marche arriere. Cepandant ma led et branche a Q et non /Q  (Q-->led-->gnd)
Grand merci a toi !
Edit: en faite je dit des betise, la led clignote trés rapidement en marche avant; je m'en suis rendu compte quand j'ai envoyé mon code, la broche sens me renvoie 0 en marche arriere et des 1 et des 0 de facon aleatoire en marche avant... Pull up trop petite ??
Jesis
Bon, meme avec des pull up de 10k ca fait pareil...
