Topic: problemas con processing (Read 921 times) previous topic - next topic
angel67
estoy probando el codigo de ejemplo de los tutoriales base de cc y cuando compilo el sketch en processing-tengo el 1.2- va terriblemente lento para comunicarse con mi arduino one. Las luces tx,rx se encienden pero recibo caracteres sin sentido y muy muy lento. Alguna idea?
fm
Tienes bien configurada la velocidad de la UART en Arduino y en el sketch de processing, ambas tienen que ser iguales.
angel67
si, si es copiado el sketch tal cual aparece en el playground:
http://arduino.cc/en/Tutorial/Graph
excepto cambiado el puerto en que está mi arduíno.
el caso es que cuando corro el visor del serial veo lo valores correctamente, pero cuando mando
ejecutar sobre processing el ejemplo de ahí arriba, parece que todo va a cámara lenta. tarda en salir el listado de puertos (cosa de 2 o 3 minutos), despues tarda en salir la ventana de ejecución del skecth de processing como otro par de minutos...cuando muevo el pot se ilumina el led de tx, pero parce que no recibe nada, y como ya he contado sin processing y la ventana monitor se ve que lo envia correctamente...así que debe ser algo de la librería serial de processing, supongo?.
fm
angel67
Que maquina tienes?
gracias por la ayuda,:-)
corre sobre windows xp y un portatil más que viejuno (10 años).
Vale ya logre que funcionara, el problema es que había sustituído los Serial.println que vienen en el skecth de arduino por
Serial.write y por lo visto, así no funciona,,  ¿por qué es así?
de todas formas me sigue compilando muy muy lento...tarda tres minutos o 4 en salir la ventana de ejecución en processing,
lo he compilado como aplicación autónoma para windows 32bits, y sique tardando lo mismo. Eso si cuando sale la ventana,
al tocar el potenciómetro el gráfico se va dibujando con una velocidad normal.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
