Topic: "analogRead" invertiert in "analogWrite" ausgeben (Read 3879 times) previous topic - next topic
laemmen
Moin,
ich komme mit meinem beschränken C-Wissen nicht weiter :smiley-red:
Ich brauche eine Umkehrfunktion die den Wert aus "analogRead" invertiert in "analogWrite" ausgibt.
Beispiel:
ist der Eingabewert/4 = 0 soll der Ausgabewert = 255 sein
ist der Eingabewert/4 = 255 soll der Ausgabewert = 0 sein
ist der Eingabewert/4 = 100 soll der Ausgabewert = 155 sein
ist der Eingabewert/4 = 160 soll der Ausgabewert = 95 sein
mein Ansatz war den Eingabewert/4 von 255 abzuziehen und als Ausgabewert zu nehmen, das bekomme ich nur nicht auf die Reihe.  :~
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß
Dennis
Udo Klein
Etwa so:
analogWrite(3, 255 - analogRead(A0)/4);
Das ist genau Dein Ansatz. Was kriegst Du nicht auf die Reihe?
laemmen
Etwa so:
Vielen Dank! Mir fehlt leider noch die Logik beim Programmieren :smiley-sweat: ich denke zu kompliziert bzw. stelle mir die Lösung zu komplex vor. Gibt es eventuell noch eine besser Variante als die Werte zu subtrahieren?
Udo Klein
#3
Feb 16, 2012, 06:26 pm Last Edit: Feb 16, 2012, 06:28 pm by Udo Klein Reason: 1
Was verstehst Du unter "besser"? Soll heißen, wenn Du willst kannst Du das auch mit "Map" http://www.arduino.cc/en/Reference/Map erledigen. Ob das besser ist kann man sehen wie man will.
laemmen
Mit besser meine ich effizienter. Aber map scheint ja quasi dasselbe nur anders zu machen, indem es 1023 auf 255 runterbricht. Vielen Dank auch für den Hinweis an dieser Stelle  :)
Gruß
Dennis
rz259
Hallo Dennis,
eine wichtige Regel beim Programmieren ist, erst dann zu optimieren, wenn du wirklich Performance-Probleme hast und nicht schon vorher.
Rudi
Udo Klein
Dennis: Du bist ja ein Scherzkeks. Du hast ja nach anderen Lösungen für das gleiche Problem gefragt. Alle Lösungen werden diese Ergebnis erreichen sonst sind sie keine Lösungen. Ich frage mich immer noch was Du mit "besser" meinst.
Was Rudi sagt ist außerdem auch wichtig. Erst muß ein Programm funktionieren. Erst dann wird optimiert (falls das überhaupt nötig ist).
laemmen
Ihr habt ja beide Recht, aber hätte ich nicht gefragt, wüsste ich jetzt nicht, dass es eine "map"-Funktion gibt und wofür ich sie benutzen kann :D Ich frage nach Alternativlösungen, weil sie unter Umständen auch andere Herangehensweisen aufzeigen oder mir, wie in diesem Beispiel, neue Funktionen zeigen  :)
Gruß und besten Dank!
Dennis
Udo Klein
OK, dann habe ich noch was für Dich:
analogWrite(3, 255 - (analogRead(A0)>>2));
Und jetzt die Preisfrage: ist das besser oder schlechter? Warum?
Die zweite Frage ist die spannende Frage ;)
laemmen
hmm soweit ich es in der Reference verstanden habe, verschiebt die Bitshift left/right Anweisung die Position der Bits um einen definierten Wert. Keine Ahnung wozu das gut sein soll  :smiley-roll:
Udo Klein
Dann such mal mit Google weiter. Du bist noch beim leichten Teil der Frage ;)
laemmen
uwefed
#12
Feb 16, 2012, 09:00 pm Last Edit: Feb 16, 2012, 09:02 pm by uwefed Reason: 1
Udo, Dir gefallen die Schiebeoperationen. ;) ;) ;)
Um die Zahl von 255 wegzuzählen könntest Du auch das 2 Kompliment machen?
laemmen:
1 bit nach rechts verschieben entspricht einem Teilen durch 2.
Ein Verschieben um 1 bit nach links um ein Multipliziern mit 2.
2 Bit verschieben sind dann eine Multiplication/Teilung durch 4.
Grüße Uwe
Joghurt
Oder
analogWrite(3, 0xFF ^ analogRead(A0)>>2);
oder
analogWrite(3, 0xFF & ~analogRead(A0)>>2);
MaFu
Wenn Ihr so weitermacht springt Dennis aus dem Kellerfenster  XD
_______
Manfred
