Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: wishield webserver et webclient  (Read 454 times)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
bonjour à tous,
me revoilà enfin après une surcharge de boulot, je me penche enfin sur le joujou offert pour noel. merci encore smiley-wink
voila le projet
je désire récupérer des données sur mes servers contenues dans un fichier txt.
jusque là, pas de problème pour afficher dans la console, je suis parti du script simpleclient du wishield.
là ou ca se corse, c'est pour récupérer les valeurs de certaines variables et les afficher sur ma page web.
mais avant d'aller plus loin, la question est:
est ce possible?
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
voici le code
Code:
#include <WiServer.h>
#define WIRELESS_MODE_INFRA 1
#define WIRELESS_MODE_ADHOC 2
int sensibilite = 0;
int i = 1;
int line ;
int nbr ;
// Wireless configuration parameters ----------------------------------------
unsigned char local_ip[] = {192,168,2,200}; // IP address of WiShield
unsigned char gateway_ip[] = {192,168,2,2}; // router or gateway IP address
unsigned char subnet_mask[] = {255,255,255,0}; // subnet mask for the local network
const prog_char ssid[] PROGMEM = {"infobarquee-maison"};
unsigned char security_type = 0; // 0 - open; 1 - WEP; 2 - WPA; 3 - WPA2
// WPA/WPA2 passphrase
const prog_char security_passphrase[] PROGMEM = {"12345678"}; // max 64 characters
// WEP 128-bit keys
// sample HEX keys
prog_uchar wep_keys[] PROGMEM = { 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d, // Key 0
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Key 1
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Key 2
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 // Key 3
// setup the wireless mode
// infrastructure - connect to AP
// adhoc - connect to another WiFi device
unsigned char wireless_mode = WIRELESS_MODE_INFRA;
unsigned char ssid_len;
unsigned char security_passphrase_len;
// End of wireless configuration parameters ----------------------------------------
// Function that prints data from the server
void printData(char* data, int len) {
  // Print the data returned by the server
  // Note that the data is not null-terminated, may be broken up into smaller packets, and
  // includes the HTTP header.
  while (len-- > 0) {
    Serial.print(*(data++));
// IP Address for my ip server
uint8 ip[] = {xx,xx,xx,xx};
// A request that gets the data for test
GETrequest getWeather(ip, 80, "yyyyy.fr", "/test.txt");
//initialize sendMyPage
  WiServer.init(sendMyPage);
  // Enable Serial output and ask WiServer to generate log messages (optional)
  WiServer.enableVerboseMode(true);
  // Have the processData function called when data is returned by the server
  getWeather.setReturnFunc(printData);
char *ar_strstr(const char *haystack, const char *needle)
int getNbr(char *line)
  nbr = 0;
  while (*line >= '0' && *line <= '9') {
    nbr *= 10;
    nbr += *line - '0';
    line++;
  return (nbr);
int getConf(char *val)
 char line[100];
  char i;
  i = 0;
   while ((line[i] > 0) {
      if (line[i] == '\n') {
        line[i] = '\0';
        i = 0;
        if (ar_strstr(line, val) && line[ar_strlen(val)] == '=') {
          return (getNbr(line + ar_strlen(val) + 1));
        i++;
        return 0;
   boolean sendMyPage(char* URL) {
    if (strcmp(URL, "/") == 0) {
      WiServer.print("<html>");
      WiServer.print("<h1>test</h1>");
      WiServer.print("</html>");
       return true;
        return false;
// Time (in millis) when the data should be retrieved
long updateTime = 0;
void loop(){
  // Check if it's time to get an update
  if (millis() >= updateTime) {
    getWeather.submit();
    // Get another update one hour from now
    updateTime += 1000 * 60 * 60;
  // Run WiServer
  WiServer.server_task();
  delay(10);
retour erreur
SimpleClient1.cpp:88: erreur: expected initializer before ‘int’
Logged
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
retour erreur
bonjour
tu es sous quel IDE ?
intuitivement ça vient peut être du "probleme" du fichier apps-conf.h (dans la librarie wishield)
dont cette partie doit être modifiée selon l'utilisation de la wishield
//#define APP_WEBSERVER
//#define APP_WEBCLIENT
//#define APP_SOCKAPP
//#define APP_UDPAPP
#define APP_WISERVER
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
salut Artouste,
j'y avais pensé aussi, mais la ligne est bien décommentée.
Logged
France
Offline Offline
Edison Member
There is an Arduino for that
View Profile
A l'endroit indiqué, il y a deux définitions de fonctions
Code:
Je n'ai pas de temps d'approfondir, mais j'ai l'impression que tu as collé 2 fonctions à l'intérieur d'une autre.
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
oui, je reprends mon script qui tourne bien sous ethernetshield pour voir si je peux l'adapter au wishield.
mais je commence a douter de la faisabilité de la chose.
surtout que j'ai plus le SD card avec le wishield.
A ce propos, peut on mettre sur le uno, un ethernet shield et le wishield en même temps?
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Je pense que c'est cette ligne-là qui pose problème :
Code:
Elle ressemble à un début d'implémentation de fonction mais il manque les accolades et l'implémentation elle-même.
Ou alors c'est une déclaration mais il manque un point virgule !
Logged
France
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Code:
Mais pas seulement c'est pour ça que j'ai dit que je n'avais pas pu voir le problème à fond. En corrigeant cette erreur, il en sort d'autres du bois.
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
petite avancée de la chose, plus d'erreur, mais je récupère pas les données pour les afficher sur ma page.
dans la console je les récupère mis à part un léger bug que je ne comprends pas trop
Code:
Last-Modified: Mon, 13 Feb 2012 18:12:16 GMT
ETag: "24234-75-4b8dc6b19a000"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 117
Vary: Accept-Encoding
Connection: close
Content-Type: text/plain
sensibilite=3;
lumiere=255;
lumieretemps=10;
BUG ICI
lumiereRX 65 bytes from yyyyyyy.fr
1=199;
FIN DU BUG
lumieretemps1=10;
lumiere2=99;
lumieretemps2=10;
twit=1;
Ended connection with yyyyyyyy.fr
Server connected
Processing request for /
TX 51 bytes
Server connection closed
Code:
int i = 1;
int line ;
int nbr ;
// WEP 128-bit keys
// sample HEX keys
  while (len-- > 0) {
GETrequest getWeather(ip, 80, "yyyyyyyy.fr", "/test.txt");
int ar_strlen(const char *s)
  const char *p = s;
  while (*p != '\0')
    p++;
  return (size_t)(p - s);
char *ar_strchr(const char *s, int c)
  while (*s != '\0' && *s != (char)c)
    s++;
  return ( (*s == c) ? (char *) s : NULL );
  size_t needlelen;
  if (*needle == '\0')
    return (char *) haystack;
  needlelen = ar_strlen(needle);
  for (; (haystack = ar_strchr(haystack, *needle)) != NULL; haystack++)
    if (ar_strncmp(haystack, needle, needlelen) == 0)
  return NULL;
int ar_strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t n)
  unsigned char uc1, uc2;
  if (n == 0)
    return 0;
  while (n-- > 0 && *s1 == *s2) {
    if (n == 0 || *s1 == '\0')
      return 0;
    s1++;
    s2++;
  uc1 = (*(unsigned char *) s1);
  uc2 = (*(unsigned char *) s2);
  return ((uc1 < uc2) ? -1 : (uc1 > uc2));
  int nbr;
  nbr = 0;
    nbr *= 10;
    nbr += *line - '0';
    line++;
  return (nbr);
  char line[100];
  char i;
  i = 0;
        line[i] = '\0';
        i = 0;
      else {
        ++i;
  return 0;
            //WiServer.print("sensibilite : ");
            WiServer.println(getConf("sensibilite"));
            //WiServer.print("lumieretemps : "));
            WiServer.println(getConf("lumieretemps"));
       return true;
        return false;
void loop(){
  // Run WiServer
  delay(10);
Logged
France
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Lorsque tu entres dans la fonction getConf, la variable line (variable locale) n'est pas initialisée. Donc ta fonction recopie le contenu de la pile jusqu'à trouver un \n.
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
tout a fait.
c'est là ou je cherche a placer ce bout de code quelque part pour récupérer les données.
mais je vois pas comment mettre toutes ces données dans un tableau sachant que le header est inclus dans la réponse du server.
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
bon je galère toujours sur ce problème.
par contre, un autre intervient, au bout d'un moment, impossible d'accéder à la page web, le wifi s'éteind sur la carte.
ping de son ip idem.
il faut que je la reset pour la relancer???????
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
bonjour,
je continue de m'arracher les cheveux ce matin sur mon script.
si quelqu'un voit pourquoi la récupération des données ne se met pas en tableau, je suis preneur.
Code:
int i = 1;
int line ;
int nbr ;
int linetotal =0;
char buffer[2] = {
  '\0', '\0'}; // buffer pour stocker le char avant/aprés
char data[8]; // buffer pour stocker les donnée recu
byte index = 0; // index pour le buffer circulaire
// WEP 128-bit keys
// sample HEX keys
  while (len-- > 0) {
linetotal++;
  const char *p = s;
  while (*p != '\0')
    p++;
    s++;
  size_t needlelen;
  return NULL;
  if (n == 0)
    return 0;
      return 0;
    s1++;
    s2++;
  int nbr;
  nbr = 0;
  while (*line >= '0' && *line <= linetotal) {
    nbr *= 10;
    nbr += *line - '0';
    line++;
  return (nbr);
int getConf(char *data)
  char line[100];
  char i;
  i = 0;
        line[i] = '\0';
        i = 0;
        if (ar_strstr(line, data) && line[ar_strlen(data)] == '=') {
          return (getNbr(line + ar_strlen(data) + 1));
      else {
        ++i;
  return 0;
       return true;
        return false;
void loop(){
    updateTime += 1000 * 60 ;
  // Run WiServer
  delay(10);
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
