Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: [Aide] Comment structurer mon programme  (Read 606 times)
Bonjour (bonsoir) à vous,
j'aurais besoin de vos lumière pour structurer mon programme parce que je tourne un peu en rond...
Voici a quoi ça doit ressembler (version courte pour le principe)
switch (results.value) {
  case 175: AA();
  break;
  case 695: BB();
  break;
void AA() {
  analogWrite (ledA, 0);
  analogWrite (ledB, 255);
  analogWrite (ledA, 255);
  analogWrite (ledB, 0);
void BB() {
Je souhaiterai que quand j’appelle la fonction AA, elle s'exécute en boucle tant que je ne fais pas appel à une autre fonction.
Idem si j'appelle la fonction BB.
Si une âme charitable veut bien me donner une solution ;-)
Merci à vous.
« Last Edit: February 18, 2012, 04:56:25 pm by Vortof » Logged
Yep!
Cà depend si tu veux rester dans la boucle ou si tu veux que ton programme continue les instructions suivantes.
Dans le premier cas, un simple while devrait suffire. Dans le second, il faudra gérer une ou plusieurs interruptions.
Decris nous un peu la nature de la condition qui doit te faire sortir de la boucle : digital, analogique, serial, tempo, compteur ???
Zoroastre.
Veuillez indiquer [RESOLU] dans l'entête du titre en éditant votre premier message smiley-wink
Description du système:
une télécommande IR envoie le code de la touche pressée sur la Pin digitale 11 (-> results.value)
à chaque code IR correspond une fonction qui doit s'exécuter en boucle tant qu'un autre code IR n'est pas reçu.
à la réception d'un nouveau code IR, on passe à une autre fonction, en boucle jusqu’au prochain code IR.
merci pour ton aide.
« Last Edit: February 18, 2012, 05:36:10 pm by Vortof » Logged
Forum Moderator
Geneva
Yoplait... le pt'it suisse
Dans la boucle principale qui va gérer l'IR, je mettrais une variable en char et qui changerait avec l'IR.
Ensuite tu appelles tes fonctions comme ça :
Void loop()
IR;
char();
Void char ()
« Last Edit: February 19, 2012, 01:55:56 am by Jean-François » Logged
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Yep!
L'idée de Jean-François (simple et efficace) est de renvoyer le resultat dans une fonction à chaque cycle (loop).
  // Récuperation de results.value via Ir
  routine(results.value);
void routine(int value) {
  switch(value) {
    case 175 : ...; break;
    case 695 : ...; break;
Zoroastre.
hmm... merci à vous deux.
je vais essayer de tester ça cet après-midi et je vous tiens au courant.
bon j'ai suivi l'exemple, ça donne si je ne me suis pas trompé:
if (irrecv.decode(&results)) {
  switch(value) {
    case 175 :
    break;
Dans le cas où le récepteur IR reçoit la valeur 175, on exécute bien case 175 mais qu'une seule fois. Il faudrait que case 175 tourne en boucle jusqu'à ce que le récepteur reçoive une autre valeur.
J'ai essayé avec des while. Ca boucle bien, mais j'arrive plus à sortir de la boucle du coup :-(
Made in Belgium
utilise plutôt une variable global pour conservé la dernière valeur reçue ("if (irrecv.decode(&results))" bloque un second appel à "routine()") de ton récepteur comme ça tu peux comparé la dernière valeur tout au long et partout dans ton programme et donc ici boucler cette valeur via loop.
Utilise également des if plutôt que du switch case (ça revient au même) , ça te permettra également d'ajouter d'autres critères dans tes conditions if si besoin.
Évite également la fonction delay qui risque de bloqué ton code (dans ce delay), donc la bonne réception de commandes.
Voir: http://arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
int value // en global
  if(irrecv.decode(&results))
    value = results.value;
  routine();
void routine()
  if(value == 175)
  else if(value == 695)
  else if(value == ...)
« Last Edit: February 19, 2012, 12:31:51 pm by osaka » Logged
Ne trouvant pas de solution à mon problème, je vais le laisser un peu de coté et poursuivre sur le reste de mon projet.
Je pense qu'il doit y avoir un problème avec   irrecv.resume();   dans le loop(), ça doit bloquer un truc...
Plus tard donc.
Merci quand même.
France
There is an Arduino for that
en variable globale tu déclares un pointeur vers une fonction
void (*func)(void);  // pointeur vers une fonction qui ne reçoit pas d'argument et ne retourne rien
dans loop tu appelles func
func();
et dans ta gestion du code reçu tu affectes les fonction AA, BB, .... à func en fonction du code reçu
void routine(int code){
   switch(code){
      case xx: func=(void*)AA;break;
      case xx: func=(void*)BB;break;
      case xx: func=(void*)CC;break;
edit
ATTENTION: il ne faut pas oublier de faire pointer func vers une fonction par défaut (une fonction qui ne fait rien par exemple)
« Last Edit: March 04, 2012, 06:25:14 am by fdufnews » Logged
France
On peut aussi imaginer une variante utilisant un tableau de pointeurs vers des fonctions.
Cela permets des "fantaisies" comme la création de séquences par exemple
merci fdufnews pour ton aide, je vais tenter ton exemple.
J'ai du mal avec les pointeurs, je n'ai toujours pas compris comment ça fonctionne, comment ça s'écrit... pourquoi * est des fois dans la parenthèse des fois non... enfin c'est un truc obscur pour moi.
void routine(long code){
   switch(code){
      case 16775175: func=(void*)AA; break;
      case 16750695: func=(void*)BB; break;
      case 16767015: func=(void*)CC; break;
error: invalid conversion from 'void*' to 'void (*)()'     pour les 3 lignes
je dois bien déclarer AA comme ça ?
void AA() {
  analogWrite (ledR, 255);
  analogWrite (ledG, 0);
OK pour la fonction par défaut.
« Last Edit: March 05, 2012, 03:08:01 am by Vortof » Logged
France
void AA(void) {
hmmm... la subtilité...
je teste en rentrant, merci.
Ca ne fonctionne toujours pas :-(
fdufnews si t'as une idée et un peu de temps, merci à toi.
Voici le code, c'est juste pour tester et quand ça fonctionnera... pour un projet plus gros
#include <IRremote.h>
int receiver = 11; // pin Data du recepteur IR
int ledR = 3; // pin led Rouge
int ledG = 5; // pin led Verte
int ledB = 6; // pin led Bleue
IRrecv irrecv(receiver); // crée une intance de 'irrecv'
decode_results results;
void (*func)(void);
void setup(){
  irrecv.enableIRIn(); // démarre le receiver
  pinMode(ledR, OUTPUT); // pin en sortie
  pinMode(ledG, OUTPUT);
  pinMode(ledB, OUTPUT);
    Serial.println(results.value); // affiche le code en décimal
    irrecv.resume(); // reçoit la valeur suivante
  func();
   switch(code){
      case 16746615: func=(void*)DD; break;
      case 16734375: func=(void*)EE; break;
      defaut: RGB(0,0,0);
// affichage RGB
void RGB(int R, int G, int B) {
  analogWrite (ledR, R);
  analogWrite (ledG, G);
  analogWrite (ledB, B);
void AA(void){ RGB(0,0,0);}
void BB(void){ RGB(255,0,0);}
void CC(void){ RGB(0,255,0);}
void DD(void){ RGB(0,0,255);}
void EE(void){
  RGB(0,0,255);
  RGB(0,255,0);
  RGB(0,255,255);
  RGB(255,0,0);
  RGB(255,0,255);
  RGB(255,255,0);
  RGB(255,255,255);
  RGB(0,0,255);
  RGB(0,255,0);
  RGB(0,255,255);
  RGB(255,0,0);
  RGB(255,0,255);
  RGB(255,255,0);
Et les erreurs:
In function 'void routine(long int)'
error: invalid conversion from 'void*' to 'void (*)()' -> pour les 5 lignes commençant par 'case'
Pages: [1] 2   Go Up
