Topic: Sensors.requestTemperatures()-pag 3-rallenta molto il ciclo in wifi... perché? (Read 4782 times) previous topic - next topic
luca56
secondo me c'è qualche conflitto con i pin.... ho fatto questa prova:
se carico l'esempio simpleserver della libreria --> funziona
se poi, lasciando sempre lo stesso codice, aggancio sopra alla wifi shield il mio circuito stampato su cui ci sono lo shift register, l'rtc etc etc non funziona più....  io sono comunque sicuro che tutti i collegamenti rispettino lo schema (l'ho progettata su fritzing e poi stampata a casa... per forza funziona)
se poi la stacco, la pagina "hello world" non la rivedo finchè non faccio un reset ad arduino...
allora mi chiedo: è vero che ho avuto conferma dei pin utilizzati dalla shield (10 a 13 + eventualmente 4 e 9) ma come posso verificare fisicamente quali pin utilizzi?
non saprei, pensavo ad un comando seriale che mi indicasse la presenza di tensione o comunque di movimento su ogni singolo pin... così mi accorgerei subito se c'è qualcosa che non va...
brainbooster
luca56
si il mio si... ricapitolando ognuno dei due codici funziona; se li unisco funziona solo il mio dopo una trentina di secondi dal riavvio di arduino. il wifi shield, invece, segna l'aggancio alla rete ma non crea la pagina web.
brainbooster
Se non pubblichi il codice sano è difficile che ci capiamo qualcosa, potrebbe essere di tutto, da un delay nel posto sbagliato ad un conflitto di librerie o un ram overflow.
luca56
ok, questo è l'esempio simpleserver
Code: [Select]
* A simple sketch that uses WiServer to serve a web page
#include <WiServer.h>
#define WIRELESS_MODE_INFRA 1
#define WIRELESS_MODE_ADHOC 2
// Wireless configuration parameters ----------------------------------------
unsigned char local_ip[] = {192,168,1,120}; // IP address of WiShield
unsigned char gateway_ip[] = {192,168,1,1}; // router or gateway IP address
unsigned char subnet_mask[] = {255,255,255,0}; // subnet mask for the local network
const prog_char ssid[] PROGMEM = {"Cisco Home 2,4 gHz"}; // max 32 bytes
unsigned char security_type = 3; // 0 - open; 1 - WEP; 2 - WPA; 3 - WPA2
// WPA/WPA2 passphrase
const prog_char security_passphrase[] PROGMEM = {"xxx"}; // max 64 characters
// WEP 128-bit keys
// sample HEX keys
prog_uchar wep_keys[] PROGMEM = { 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d, // Key 0
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Key 1
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Key 2
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 // Key 3
// setup the wireless mode
// infrastructure - connect to AP
// adhoc - connect to another WiFi device
unsigned char wireless_mode = WIRELESS_MODE_INFRA;
unsigned char ssid_len;
unsigned char security_passphrase_len;
// End of wireless configuration parameters ----------------------------------------
// This is our page serving function that generates web pages
boolean sendMyPage(char* URL) {
   // Check if the requested URL matches "/"
   if (strcmp(URL, "/") == 0) {
       // Use WiServer's print and println functions to write out the page content
       WiServer.print("<html>");
       WiServer.print("Hello World!");
       WiServer.print("</html>");
       // URL was recognized
       return true;
   // URL not found
   return false;
 // Initialize WiServer and have it use the sendMyPage function to serve pages
 WiServer.init(sendMyPage);
 // Enable Serial output and ask WiServer to generate log messages (optional)
 Serial.begin(57600);
 WiServer.enableVerboseMode(true);
void loop(){
 // Run WiServer
 WiServer.server_task();
 delay(10);
brainbooster
luca56
e questo il mio codice
Code: [Select]
#include <ShiftRegLCD.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include "Wire.h"
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
#define ONE_WIRE_BUS 9
/*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  L E D   D I M M I N G   P A R T  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
/*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  F A D E S   I N   A N D   O U T  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
int blueramptime = 5 ;    // time for blue LEDs to dim on and off in minutes
int whiteramptime = 5 ;  // time for white LEDs to dim on and off in minutes
int bluemin = 0 ;          // minimmum dimming value of blue LEDs, range of 0-255
int bluemax = 255 ;        // maximum dimming value of blue LEDs, range of 0-255
int whitemin = 0 ;         // minimum dimming value of white LEDs, range of 0-255
int whitemax = 255 ;       // maximum dimming value of white LEDs, range of 0-255
int photoperiod = 720 ;    // amount of time array is on at full power in minutes
int ontime = 10 ;          // time of day (hour, 24h clock) to begin photoperiod fade in
int blue = 3;              // blue LEDs connected to digital pin 3 (pwm)
int white = 5;            // white LEDs connected to digital pin 11 (pwm)
int ledlcd = A0;            // Lcd backlight relay connected to analog pin 0
int livellob = A1;
int livellom = A2;
int livelloa = A3;
int bluepercent[11] = { 0, 26, 52, 78, 103, 128, 154, 180, 205, 230, 255 };
int whitepercent[11] = { 0, 26, 52, 78, 103, 128, 154, 180, 205, 230, 255 };
ShiftRegLCD srlcd(7, 8, 6, 2);
byte cursorevuoto[8] = {
   B11111,
   B10001,
   B10001,
   B10001,
   B10001,
   B10001,
   B10001,
   B11111
byte cursorepieno1[8] = {
   B11111,
   B11111,
   B11111,
   B11111,
   B11111,
   B11111,
   B11111,
   B11111
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
/*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  R T C   C L O C K   D S 1 3 0 7  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
byte decToBcd(byte val)    // Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
 return ( (val/10*16) + (val%10) );
byte bcdToDec(byte val)    // Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
 return ( (val/16*10) + (val%16) );
// 1) Sets the date and time on the ds1307
// 2) Starts the clock
// 3) Sets hour mode to 24 hour clock
// Assumes you're passing in valid numbers
void setDateDs1307(byte second, // 0-59
byte minute, // 0-59
byte hour, // 1-23
byte dayOfWeek, // 1-7
byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31
byte month, // 1-12
byte year) // 0-99
 Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
 Wire.send(0);
 Wire.send(decToBcd(second)); // 0 to bit 7 starts the clock
 Wire.send(decToBcd(minute));
 Wire.send(decToBcd(hour));   // If you want 12 hour am/pm you need to set
 // bit 6 (also need to change readDateDs1307)
 Wire.send(decToBcd(dayOfWeek));
 Wire.send(decToBcd(dayOfMonth));
 Wire.send(decToBcd(month));
 Wire.send(decToBcd(year));
 Wire.endTransmission();
// Gets the date and time from the ds1307
void getDateDs1307(byte *second,
byte *minute,
byte *hour,
byte *dayOfWeek,
byte *dayOfMonth,
byte *month,
byte *year)
 // Reset the register pointer
 Wire.send(0);
 Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
 // A few of these need masks because certain bits are control bits
 *second = bcdToDec(Wire.receive() & 0x7f);
 *minute = bcdToDec(Wire.receive());
 *hour = bcdToDec(Wire.receive() & 0x3f); // Need to change this if 12 hour am/pm
 *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.receive());
 *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.receive());
 *month = bcdToDec(Wire.receive());
 *year = bcdToDec(Wire.receive());
/*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  D E F I N E  :  O N E S E C O N D |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
void onesecond() //function that runs once per second while program is running
 byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
 getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
 srlcd.setCursor(0, 0);
 srlcd.print(hour, DEC);
 srlcd.print(":");
 if (minute < 10) {
   srlcd.print("0");
 srlcd.print(minute, DEC);
 srlcd.setCursor(8, 0);
 if (dayOfMonth < 10) {
   srlcd.print("0");
 srlcd.print(dayOfMonth, DEC);
 srlcd.print("/");
 if (month < 10){
   srlcd.print("0");
 srlcd.print(month, DEC);
 srlcd.print("/");
 srlcd.print(year, DEC);
 srlcd.setCursor(13, 3);
 if (digitalRead(livellob) == LOW){
   srlcd.write(1);
 else {
   srlcd.write(0);
 srlcd.setCursor(14, 3);
 if (digitalRead(livellom) == LOW){
   srlcd.write(1);
 else {
  srlcd.write(0);
  srlcd.setCursor(15, 3);
 if (digitalRead(livelloa) == LOW){
   srlcd.write(1);
 else {
   srlcd.write(0);
luca56
#22
Feb 20, 2012, 08:17 pm Last Edit: Feb 20, 2012, 08:21 pm by luca56 Reason: 1
e la seconda parte
Code: [Select]
/*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  D E F I N E  :  L C D   O N |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
void ledlcdOn()
 digitalWrite(ledlcd, HIGH);
// lcd.setCursor(17, 3);
// lcd.print("On ");
 //analogWrite(fan, 255);
/*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  D E F I N E  :  L C D   O F F |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
void ledlcdOff()
 digitalWrite(ledlcd, LOW);
// lcd.print("Off");
   //analogWrite(fan, 0);
/*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  S E T U P  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
 pinMode(ledlcd, OUTPUT);      // Set analog pin 0 as a output
 pinMode(livellob, INPUT);
 pinMode(livellom, INPUT);
 pinMode(livelloa, INPUT);
 digitalWrite(livellob, HIGH);
 digitalWrite(livellom, HIGH);
 digitalWrite(livelloa, HIGH);
 sensors.begin();             // Start up the DS18B20 Temp library
 /*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  S E T U P - D I S P L A Y |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
 Wire.begin();
 second = 00;
 minute = 15;
 hour = 20;
 dayOfWeek = 25;  // Sunday is 0
 dayOfMonth = 4;
 month = 4;
 year = 11;
 //Use the next line for setting the clock
 //setDateDs1307(0, 50, 14, 5, 17, 2, 12);
 analogWrite(blue, bluemin);
 analogWrite(white, whitemin);
 srlcd.createChar(0, cursorevuoto);
 srlcd.createChar(1, cursorepieno1);
 srlcd.setCursor(11, 1);
 srlcd.print("B:");
 srlcd.print(33*bluemin/85);
 srlcd.setCursor(0, 1);
 srlcd.print("W:");
 srlcd.print(33*whitemin/85);
 srlcd.setCursor(6, 1);
 srlcd.print("led");
 srlcd.setCursor(11, 3);
 srlcd.print("Ro");
/*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  L O O P |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
 onesecond();
 /*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  L O O P - D I M   F U N C T I O N |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
 int daybyminute = ((hour * 60) + minute); //converts time of day to a single value in minutes
 int bluerampup;
    if (daybyminute >= (ontime*60))
      bluerampup = (((ontime*60) + blueramptime) - daybyminute);
      bluerampup = blueramptime;
 int whiterampup;
   if (daybyminute >= (ontime*60 + blueramptime))
      whiterampup = (((ontime*60) + blueramptime + whiteramptime) - daybyminute);
      whiterampup = whiteramptime;
 int whiterampdown;
   if (((ontime * 60) + photoperiod + blueramptime + whiteramptime) <= daybyminute)
     whiterampdown = (((ontime*60) + photoperiod + blueramptime + 2*whiteramptime) - daybyminute);
     whiterampdown = whiteramptime;
 int bluerampdown;
   if (((ontime * 60) + photoperiod + blueramptime + 2*whiteramptime) <= daybyminute)
     bluerampdown = (((ontime*60) + photoperiod + 2*blueramptime + 2*whiteramptime) - daybyminute);
     bluerampdown = blueramptime;
 /*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  L O O P - F A D E  I N |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
   if (daybyminute <= ((ontime*60) + blueramptime + (whiteramptime/10*9))) //if time is in range of fade in, start fading in + (whiteramptime/10*9)
     // Turn the lcdbkl on.
     ledlcdOn();
     for (int i = 1; i <= 10; i++) // setting ib value for 10% increment. Start with 0%
       analogWrite(blue, bluepercent[i]);
       srlcd.setCursor(13, 1);
       srlcd.print(i);
       srlcd.print(" ");
       int countdown = ((bluerampup*60)/10); // calculates seconds to next step
       while (countdown>0)
         onesecond(); // updates clock once per second
         countdown--;
     // fade white LEDs in from min to max.
     for (int i = 1; i <= 10; i++) // setting i value for 10% increment. Start with 0%
       analogWrite(white, whitepercent[i]);
       srlcd.setCursor(2, 1);
       srlcd.print(i);
       srlcd.print(" ");
       int countdown = ((whiterampup*60)/10); // calculates seconds to next step
       while (countdown>0)
         countdown--;
 /*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  L O O P - M A X  V A L U E |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
if (daybyminute >= ((ontime * 60) + blueramptime + whiteramptime))
   if ( daybyminute < ((ontime * 60) + blueramptime + whiteramptime + photoperiod)) // if time is in range of photoperiod, turn lights on to maximum fade value
     ledlcdOn();
     analogWrite(blue, 255);
       srlcd.print(10);
       srlcd.print(" ");
     analogWrite(white, 255);
       srlcd.print(10);
       srlcd.print(" ");
 /*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  L O O P - F A D E  O U T |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
   if (((ontime * 60) + photoperiod + whiteramptime + 2*blueramptime + (blueramptime/10*9)) >= daybyminute)
     ledlcdOn();
     // fade white LEDs out from max to min in increments of 1 point:
     for (int i = 10; i >= 0; i--) // setting i value for 10% increment. Start with 10%
       srlcd.print(10);
       srlcd.print(" ");
       srlcd.print(i);
       srlcd.print(" ");
       int countdown = ((whiterampdown*60)/10); // calculates seconds to next step
       while (countdown>0)
         countdown--;
     // fade blue LEDs out from max to min in increments of 1 point:
       srlcd.print(i);
       srlcd.print(" ");
       int countdown = ((bluerampdown*60)/10); // calculates seconds to next step
       while (countdown>0)
         countdown--;
// DS18B20 display
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
   // set the cursor to column 0, line 1
 // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
 srlcd.setCursor(0, 2);
 srlcd.print(sensors.getTempCByIndex(2));
 srlcd.print((char)223);
 srlcd.setCursor(10, 2);
 srlcd.print(sensors.getTempCByIndex(1));
 srlcd.setCursor(0, 3);
 srlcd.print("H2O ");
 srlcd.print((sensors.getTempCByIndex(0)) + 0.6);
 //*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  Night Time |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
if (((ontime * 60) + photoperiod + (2 * blueramptime) + (2 * whiteramptime)) < daybyminute)
   ledlcdOff();
}  // END LOOP
luca56
si esatto, entrambi funzionano con IDE 22
luca56
ok, era un problema di loop.... forse ho risolto con due bei void ciclo1() e vois ciclowifi()
(il vostro aiuto comunque è stato fondamentale.... vi ricordo che studio legge, non informatica)
luca56
si devo dire che con l'espediente del void effettivamente ora funziona tutto però sembra molto rallentato nella comunicazione su web... ci mette parecchio a caricare le 2 righe html di "hallo Worl".
Inoltre ho notato che aggiungendo una riga alla pagina html e più precisamente un WiServer.write(((sensors.getTempCByIndex(0)))) praticamente non si connette nemmeno...
Qui penso si tratti proprio di ottimizzare il programma perché si inchioda da qualche parte...
E qui come si fa?!
brainbooster
Devi capire quale blocco di codice si mangia tutto quel tempo.
Io scommetto che un pò di colpa è della libreria DallasTemperature, del ds18b20 e di come le usi. :)
Prova a far girare lo sketch senza però leggere la temperatura, dagli un numero fisso al posto della temperatura letta e vedi se i tempi migliorano.
pictux
..inoltre considera di ottimizzare il codice, inizia effettuando qualche verifica sull'utilizzo della memoria..
luca56
Grazie delle dritte... giocando ancora un po' con lo sketch sono arrivato a questo situazione: è tutto funzionante, il display mostra le info richieste ed il wifi crea la pagina web che viene tuttavia caricata in ben 8/10 secondi.
l'unica cosa che non sono ancora riuscito a fare è far mostrare su web una delle 3 temperature... questa è la parte di sketch relativa alla creazione della pagina:
Code: [Select]
       WiServer.print("Ciao!<br><br>");
       WiServer.print("Temperatura=");
       WiServer.write(((sensors.getTempCByIndex(1))));
       WiServer.print("°C");
       return true;
   // URL not found
   return false;
penso sia sbagliata, mi confermate? devo forse inserire un sensors.requestTemperatures();?
luca56
anche io avevo pensato di ottimizzare il codice però non ho idea di come si possa fare.... per caso sapete se sul forum c'è un post riassuntivo o una guida che posso seguire? ho provato a dare un occhiata sul web stamattina ma non ho trovato un granché...
