Author Topic: Stepper mit processing ansteuern  (Read 601 times)
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem Ansteuern eines Steppers von Processing aus. Ich sitze bereits ewig dran und finde den Fehler einfach nicht. Jetzt hoffe ich, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Ich nutze:
Arduino uno, Pololu stepper driver und einen 4V, 1,2A Pololu-Schrittmotor
Wenn ich jetzt folgenden Code Auf den uno lade läuft alles wie es soll:
// setzen der Digitalpins 1 und 2 als Ausgang.
pinMode(0, OUTPUT);    // Standby (High = Motor an)
pinMode(1, OUTPUT);    // Drehrichtung (High = Drehrichtung rechts)
pinMode(2, OUTPUT);    // Step
digitalWrite(0, HIGH);
digitalWrite(1, HIGH);  // Drehrichtung links
digitalWrite(2, HIGH); // +1 Step
delay(1); // warte eine tausenstel Sekunde
digitalWrite(2, LOW); // +1 Step
Mein Problem tritt erst auf wenn ich genau das Selbe von Processing aus versuche. Dazu habe ich "Standard-Firmata" auf den Chip geladen und folgendes in Processing geschrieben:
import processing.serial.*;
import cc.arduino.*;
Arduino arduino;
int step = 2;
int direction= 1;
int standby= 0;
//println(Arduino.list());
arduino = new Arduino(this, Arduino.list()[0], 57600);
arduino.pinMode(step, Arduino.OUTPUT);
arduino.pinMode(direction, Arduino.OUTPUT);
arduino.pinMode(standby, Arduino.OUTPUT);
arduino.digitalWrite(standby, Arduino.HIGH);
void draw()
arduino.digitalWrite(direction, Arduino.LOW);
arduino.digitalWrite(step, Arduino.HIGH);
delay(100);
arduino.digitalWrite(step, Arduino.LOW);
delay(100);
Was jetzt passiert verstehe ich einfach nicht. Der Stepper bewegt sich immer abwechselnd einen schritt vor und dann wieder einen zurück.
Ich denke mal, dass da ein ganz simpler Denkfehler hinter steckt.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schoneinmal im Voraus!
« Last Edit: February 19, 2012, 01:44:44 pm by till_ » Logged
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
Du benutzt die Pins für die serielle Schnittstelle auch für die Ansteuerung des Motortreibers. Das kann so nicht funktionieren. Die PINs des Arduino 0 und 1 darfst Du nicht verwenden; verwende andere PINs.
Grüße Uwe
Klasse! So einfach kanns sein. Vielen Dank! Da hätte ich mir noch nen Wolf gesucht. Schon funktionierts smiley
