Topic: Lista componenti da avere sempre a disposizione (Read 11390 times) previous topic - next topic
leo72
cgs64
Eccola aggiornata (però non iniziamo ad andare sul difficile), dovrebbe essere una lista per principianti !!!!  (75176 - per implementare il bus RS485)
[font=COURIER]
CD4017     - CMOS COUNTER/DIVIDERS
CD4021     - 8-Stage Static Shift Register
CD4066     - CMOS QUAD BILATERAL SWITCH
CD4051     - CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion
CD4067     - CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers
74HC595    - 8 BIT SHIFT REGISTER WITH OUTPUT LATCHES 3 STATE
MAX7219/21 - Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Driver
MAX232     - +5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
ULN2803    - EIGHT DARLINGTON ARRAYS
SN754410NE - Quadruple Half-H Drivers
24LC256    -  CMOS Serial EEPRO
4N35       - FOTOTRANSISTORE OPTOCOULERS
LM317      - Voltage Regulator
LM358      - Single Supply Dual Operational Amplifier
LM386      - Low Voltage Audio Power Amplifier
LM3914/15  -  Dot/Bar Display Drive (0-5V  -  0-10V)
DS1307     - Serial Real-Time Clock
PCF8574P   - Remote 8-bit I/O expander for I2C-bus
TLC5941    - 16-CHANNEL LED DRIVER WITH DOT CORRECTION AND GRAYSCALE PWM CONTROL
NE555     - SINGLE BIPOLAR TIMERS
L293      - PUSH-PULL FOUR CHANNEL DRIVER WITH DIODES
74LS165 PISO - (Parallel In - Serial Out) - legge 8 ingressi e restituisce 1 byte
PCF8563 - altro RTC
MCP1700-330 - regolatore di tensione 3V3
LM7805/LM7809/LM7812 - regolatori 5/9/12V
LM324N - amplificatore operazionale
74HC125 - buffer 3-state
[/font]
leo72
Ma che sistema usi? "Spari" caratteri in codice aramaico  :P
Marbi
mi ha chiamato il DHT11 è arrabbiato perchè non l'avete neanche nominato.
il DHT22 (suo figliolo) ha dichiarato di non farsi più vedere nesentire) :P
[sensore di temperatura ed umidità con la sua bella libreria facile facile da utilizzare]
ed i crepuscolari? ed si servomotori? i sensori di distanza? :P
tazzo
Avevo discusso sull'argomento su http://www.electroit.tk/index.php/topic,57.0.html
Magari può essere utile per prendere spunto su qualche integrato da mettere nella lista.
leo72
cgs64
@leo72: Che caratteri... io no vedo niente... hai quotato 5 righe bianche !
leo72
Quelli visibili nell'immagine in basso. Che SO stai usando?
tazzo
Ma io di costà non ci sono, non potevo saperlo  ;)
Ogni tanto, specialmente quando si va OT da Arduino, ma sempre nell'ambito dell'elettronica, è interessante discutere. Il sito di superlol e guglio (mi sembra siano loro gli admin) è molto interessante per queste cose. E' velocissimo e l'iscrizione è gratuita  :) dovresti venire a dire la tua anche "di la" ogni tanto  8)
dab77
quanti ampèretti regge questo? (aldilà del fatto che potrei andarmelo a guardare...)
cmq è bello avere una lista del genere a portata di mano! si potrebbe suddividere in gruppi...tipo Comunicazione, Amplificatori, Driver, Regolatori, etc...
leo72
Non so se ci può stare nella lista... è un TO-92. Cmq regge 800 mA
lestofante
spero che i regolatori siano a basso drop-out, per fare i 3,3v dai 5v. comunque qualcuno aggiunge un buon ponte H, visto che c'è solo per stepper? o va ben lo stesso? non ho mai lavorato con i motori al di fuori dei brushless.. e magari un chip per comandarei motori dei lettori CD, visto che è facile aver sotto mano quei motorini
leo72
350 mV
dab77
brainbooster
Il MM74C14 Hex Schmitt Trigger - Lo uso per squadrare/ripulire segnali analogici a livelli ttl come comparatore con isteresi.
