Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #15 on: February 19, 2012, 03:31:10 pm » |
75176 - per implementare il bus RS485
Firenze (Italy)
« Reply #16 on: February 19, 2012, 03:33:55 pm » |
Eccola aggiornata (però non iniziamo ad andare sul difficile), dovrebbe essere una lista per principianti !!!! (75176 - per implementare il bus RS485)
CD4017 - CMOS COUNTER/DIVIDERS CD4021 - 8-Stage Static Shift Register CD4066 - CMOS QUAD BILATERAL SWITCH CD4051 - CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion CD4067 - CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers 74HC595 - 8 BIT SHIFT REGISTER WITH OUTPUT LATCHES 3 STATE MAX7219/21 - Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Driver MAX232 - +5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers ULN2803 - EIGHT DARLINGTON ARRAYS SN754410NE - Quadruple Half-H Drivers 24LC256 - CMOS Serial EEPRO 4N35 - FOTOTRANSISTORE OPTOCOULERS LM317 - Voltage Regulator LM358 - Single Supply Dual Operational Amplifier LM386 - Low Voltage Audio Power Amplifier LM3914/15 - Dot/Bar Display Drive (0-5V - 0-10V) DS1307 - Serial Real-Time Clock PCF8574P - Remote 8-bit I/O expander for I2C-bus TLC5941 - 16-CHANNEL LED DRIVER WITH DOT CORRECTION AND GRAYSCALE PWM CONTROL
NE555 - SINGLE BIPOLAR TIMERS L293 - PUSH-PULL FOUR CHANNEL DRIVER WITH DIODES
74LS165 PISO - (Parallel In - Serial Out) - legge 8 ingressi e restituisce 1 byte
PCF8563 - altro RTC MCP1700-330 - regolatore di tensione 3V3 LM7805/LM7809/LM7812 - regolatori 5/9/12V LM324N - amplificatore operazionale 74HC125 - buffer 3-state 75176 - per implementare il bus RS485
Forum Moderator
« Reply #17 on: February 19, 2012, 03:39:00 pm » |
Ma che sistema usi? "Spari" caratteri in codice aramaico
Guidonia
« Reply #18 on: February 19, 2012, 04:00:43 pm » |
mi ha chiamato il DHT11 è arrabbiato perchè non l'avete neanche nominato. il DHT22 (suo figliolo) ha dichiarato di non farsi più vedere nesentire)  [sensore di temperatura ed umidità con la sua bella libreria facile facile da utilizzare] ed i crepuscolari? ed si servomotori? i sensori di distanza?
Parma
« Reply #19 on: February 19, 2012, 04:09:16 pm » |
Avevo discusso sull'argomento su http://www.electroit.tk/index.php/topic,57.0.htmlMagari può essere utile per prendere spunto su qualche integrato da mettere nella lista.
Forum Moderator
« Reply #20 on: February 19, 2012, 04:12:33 pm » |
Ma io di costà non ci sono, non potevo saperlo
Firenze (Italy)
« Reply #21 on: February 19, 2012, 04:15:55 pm » |
@leo72: Che caratteri... io no vedo niente... hai quotato 5 righe bianche !
Forum Moderator
« Reply #22 on: February 19, 2012, 04:26:40 pm » |
Quelli visibili nell'immagine in basso. Che SO stai usando?
Parma
« Reply #23 on: February 19, 2012, 04:30:52 pm » |
Ma io di costà non ci sono, non potevo saperlo  Ogni tanto, specialmente quando si va OT da Arduino, ma sempre nell'ambito dell'elettronica, è interessante discutere. Il sito di superlol e guglio (mi sembra siano loro gli admin) è molto interessante per queste cose. E' velocissimo e l'iscrizione è gratuita  dovresti venire a dire la tua anche "di la" ogni tanto
Rome
La mia prima bromografata!!
« Reply #24 on: February 19, 2012, 05:39:58 pm » |
... MCP1700-330 - regolatore di tensione 3V3 ...
quanti ampèretti regge questo? (aldilà del fatto che potrei andarmelo a guardare...) cmq è bello avere una lista del genere a portata di mano! si potrebbe suddividere in gruppi...tipo Comunicazione, Amplificatori, Driver, Regolatori, etc...
Forum Moderator
« Reply #25 on: February 19, 2012, 05:45:46 pm » |
Non so se ci può stare nella lista... è un TO-92. Cmq regge 800 mA
« Reply #26 on: February 19, 2012, 06:03:13 pm » |
spero che i regolatori siano a basso drop-out, per fare i 3,3v dai 5v. comunque qualcuno aggiunge un buon ponte H, visto che c'è solo per stepper? o va ben lo stesso? non ho mai lavorato con i motori al di fuori dei brushless.. e magari un chip per comandarei motori dei lettori CD, visto che è facile aver sotto mano quei motorini
Forum Moderator
« Reply #27 on: February 19, 2012, 06:14:52 pm » |
350 mV
Rome
« Reply #28 on: February 19, 2012, 06:29:20 pm » |
..e allora sono belli! grazie!
Deep south of Italy
The quieter you become, the more you can hear
« Reply #29 on: February 20, 2012, 01:11:05 am » |
Il MM74C14 Hex Schmitt Trigger - Lo uso per squadrare/ripulire segnali analogici a livelli ttl come comparatore con isteresi.
