Topic: Littleduino - Un arduino compatible, minimalista y de bajo coste (Read 24827 times) previous topic - next topic
Terraguea45
fm
Pues francamente la placa tiene un pintón. Pequeña, compacta y creo que muy versátil. Me gusta mucho cómo te ha quedado y espero que te sientas orgulloso de ella!
Te felicito por el trabajo tan bueno que has hecho y por tu primera placa!!!! Enhorabuena!
nayma
Te han quedado muy bien,
me apuntaré cuando hagas las separaciones estandard
JRodrigo
#34
Mar 21, 2012, 09:06 pm Last Edit: Mar 21, 2012, 09:12 pm by JRodrigo Reason: 1
Gracias a todos por vuestros comentarios y la verdad es si que estoy bastante orgulloso, sobretodo cuando abrí el paquete y las vi todas bien echas.
Este fin de semana recopilare toda la información e intentare ponerla en un repositorio que me a recomendado yOPERO y también en mi web.
@nayma quiero probar haber como se comporta la placa, sobretodo los reguladores de voltaje, cuando me lleguen los componentes y me pondré con la rev.b con hilera o sin ella y arreglando lo del ICSP.
Un saludo a todos!
nayma
espero que las pruebas te salgan bien, con lo que estás aprendiendo, pronto te harás las shields a medida :)
JRodrigo
#36
Mar 22, 2012, 04:47 am Last Edit: Mar 22, 2012, 04:49 am by JRodrigo Reason: 1
@nayma la verdad es que si, y le estoy dando vueltas al "Mobility Shield", que tengo pausado, para pasarlo a otro nivel y hacer algo más "profesional", pero eso ya sera para cuando acabe este curso por que aunque me guste todo lo que estoy aprendiendo no puedo descuidarme =(
Revisando todas las pcb me dado cuenta que no en todas viene con la serigrafía mal
Para las que no han sido tan afortunadas les he imprimido una pegatina para el RESET y no ha quedado tan mal.
Un saludo!
jnogues
Hola a todos. Estoy "estudiando" el littleduino, felicidades JRodrigo! y tengo 2 dudas.
1. En el circuito de reset, aparece un DAR (serigrafiado auto-reset), que no se lo que es (que mala es la ignorancia).
2. En el adaptador usb-uart de ebay, me parece que el orden del conector no coincide con el de la placa, quizás no lo veo bien
o ¿lo conectas con cablecillos?
Saludos y felicidades por tu placa!!
jaume Nogués
JRodrigo
Hola jnogues,
En el esquema le puse "DAR" ("Disable Auto Reset") por que fue el primer nombre que se me aso por la cabeza.
El auto-reset lo llevan casi todas las placas arduino (puede que el jumper para desactivarlo no que es donde pone "AUTO-RESET") y sirve para cuando subes un nuevo programa no tengas que resetear la placa manualmente, no se si te abras fijado que cuando enciendes una placa arduino el LED del pin 13 siempre parpadea. Para desactivarlo cortas con un curter o parecido y lo desactivas el auto-reset.
Pero haber si alguien te lo puede explicar algo mejor que yo, pero creo que es ese el principal objetivo del "AUTO-RESET".
El pinout del UART me base en la vinciduino rev.c que es el mismo también que la del arduino pro. Pero yo tenia pensado para que no se liasen los del cursillo con el mismo cable que viene ponerlo de una pieza (http://www.ebay.es/itm/dupont-1x6/110795839598) ordenado ya y con una pegatina del pinout para que no me la líen.
Pero el adaptador de ebay tengo que probarlo haber si funciona el AUTO-RESET pero aun no tengo los condensadores de 100nF para probarlo (haber cuando llegan) aunque el chip es el CP2102 (USB to UART Bridge) creo que con una modificación menor podría funcionar, ya os diré algo cuando lo pruebe.
Un saludo!
jnogues
Gracias JRodrigo. Entonces, ¿como lo programas ahora?.
JRodrigo
@jnogues pues utilizando ese adaptador pero cuando estoy programando la placa con que no tiene el condensador C3 tengo que hacer el reset manualmente con el boton.
Pero he estado probando el adaptador con un condensador que tenia por hay de 50nF (creo) y he podido hacer funcionar el auto-reset haciendo una modificación mínima en el adaptador.
Un saludo!
fm
Hace unos días me llego mi littleDuino y no he podido abrirlo hasta hoy. Ha qudado una placa muy maja y manejable, me gusta. El formato de 5x5 la hace una propuesta muy interesante para la gente que esté interesada en una placa compacta, barata y fácil de montar.
Enhorabuena otra vez, JRodrigo!
JRodrigo
Ya estoy de vuelta x aquí!
Gracias fm  :)
Ya me están empezando a llegar los componentes, haber si me llegan los reguladores de voltaje y le hago pruebas de temperatura (espero no quemarme aunque ya parece una costumbre cuando juego con reguladores), os mantendré informados.
Un saludo!!
nayma
JRodrigo
Ya me han llegado casi todos los componentes y queda bastante chula :)
También le echo las pruebas de temperatura al regulador de voltaje con el dedometro ( XD ) y se comporta bastante bien.
Haber si la pruebo a 12 V pero creo que con un polyswitch de 300 mA le puede ir bien.
Un saludo!
