Loading...
Pages: 1 2 3 [4] 5   Go Down
Author Topic: Littleduino - Un arduino compatible, minimalista y de bajo coste  (Read 4972 times)
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino inside
View Profile
Te ha quedado muy bien, el condensador lo has puesto tumbado para poder poner shields?
Logged
Málaga, Spain
Online Online
Edison Member
View Profile
WWW
Esas curvas térmicas tienen muy buena pinta. Te ha quedado genial la placa montada. Buen trabajo. Veo que te has decantado por dos SO-223 para los reguladores.
Logged
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
@nayma no me fije con la medida de los condensadores que compre (5x11 mm) y tocan lo justo, aunque también están el C8 y C7 apelotonados, entonces lo he tumbado, así que ya tengo otra cosa apuntada a la lista para la siguiente versión.
@fm con que la placa va limitada con el polyswitch pienso que los reguladores con el encapsulado SO-223 ya van bien, pero dejare los dos tipos (DPAK creo) para tener un abanico más grande de componentes con los que se puede montar.
Para probar si servia pedí un micro-interruptor ( link ) para ahorrarte estar con el jumper "paqui paya" y va fenomenal, pero es un pelin caro.
También he estado hoy preparando los kits para el cursillo haber si esta semana los montamos en clase, haber como sale la cosa  smiley
Un saludo!
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino inside
View Profile
Suerte, "profesor".
Logged
Málaga, Spain
Online Online
Edison Member
View Profile
WWW
Suerte, maestro - como dicen por aquí -.
Logged
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Ya están montadas las placas (algunas mejores y otras peores que le vamos hacer) y empezando las clases básicas, pero...  smiley-sad
Tengo un problema con los adaptadores USB a UART con el chip CP2102, que algunos no son capaces de hacer auto-reset. He buscado y rebuscado muchísimo, algunos dicen que es una lotería, otro que es problema de los drivers...
Una lotería parece por que fallan 7 de 14, pero los he estado testeando pero es muy raro por que la linea que hace el auto-reset (DTR), tanto en los que funcionaba como en los que no se comportan igual a nivel lógico, cuando el puerto no esta en uso en HIGH y cuando esta en uso (reset inicial) se cambia a LOW.
Entiendo que según lo que he visto que el reset se produce cuando el condensador esta cargado y lo descargas, he estado haciendo varias pruebas con resistencias para ayudar a la descarga, transistores para ayudar a la carga, pero no consigo nada... manualmente lo pongo a 5V y con una resistencia de 3K3, al quitar los 5V reset!! pero hay me he quedado atascado, pero a lo mejor no tiene soluciona.
Así que quería pediros un poco de vuestra sabiduría smiley
Un saludo!!
« Last Edit: April 23, 2012, 07:15:56 pm by JRodrigo » Logged
Málaga, Spain
Online Online
Edison Member
View Profile
WWW
Pues, creo que el misterio esta en que vas a necesitar un condensador de 0,1uF en serie en la linea de reset entre la entrada de reset del adaptador y el pin de reset.
Logged
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Nada siguen siguen sin hacer el Auto-Reset.
He intentado cámbiale el numero de serie al CP2102 ya que todos tienen el mismo (0001), pero esto lo único que me hace es crearme otros puertos COM.
Como estamos utilizando un ATmega8 les pondré el bootloader del IDE de las placas NG, que se puede hacer el reset manual en vez de uno que tenia con dos segundos de timeout al inicio.
Un saludo, y muchas gracias smiley
Logged
Madrid
Offline Offline
Sr. Member
Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself!!
View Profile
WWW
si ya has mirado lo  del cap solo te queda mirar los drivers del PC.
Teóricamente el driver de abajo deberia funcionar con el CP2102china:
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
Logged
Engineering is the art of
making what you want from
things you can get.
[SOLUCIONADO]
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Gracias yOPERO es lo primero que hice y nada, encontré estos dos post por el foro.
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96697.0.html
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,71752.msg762168.htm
Puede ser que los chips sean defectuosos la parte del DTR? ya que hay unos que siempre funcionan en cualquier ordenador y con los "defectuosos" me ha echo el auto-reset alguno pero ya no lo hace ninguno.
Un saludo!!
Logged
Málaga, Spain
Online Online
Edison Member
View Profile
WWW
Llegaste a probar el condensador en serie?
Logged
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
@fm si que lo probé (veo que se me ha olvidado comentarlo, que cabeza smiley-sleep) y con los adaptadores "buenos" funciona pero con los "defectuosos" nada ni se inmuta.
Logged
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Ahora con el tiempo libre he aprovechado para crear una nueva versión SMD con mejoras respecto a la primera PCB.
  • Todos los componentes son SMD menos los headers y el socket.
  • Corregidos algunos fallos como: la posición del ICSP, planos de masa, ruteado de nuevo.
  • Mejoras añadidas: otro pin header para prototipado, la forma de una placa "arduino", eliminador el conector jack por su gran tamaño.
Las muchas de las vias las he puesto debajo de los mismos pads SMD, por que ya lo había echo en otra PCB y no da mal resultado, se suelda bien no hace falta calentar mucho.
Logged
Madrid
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Ya puestos un 328p au.  smiley
Logged
things you can get.
[SOLUCIONADO]
Málaga, Spain
Online Online
Edison Member
View Profile
WWW
Tiene buena pinta, has aprendido mucho desde la última placa. Muy bien!
No me parece buena práctica poner las vías en los pads a no ser que sean vías térmicas. Problemas de fabricación y reparacion.
Logged
Pages: 1 2 3 [4] 5   Go Up
Print
Jump to:
