hola de nuevo, a ver quien le echa coj... y me cuenta que me sale aqui que estoy volviendome loco. Más que solventar el problema, me gustaria si puede ser que me expliqueis que es lo que pasa. os cuento el problema, tengo estos codigos, mitad copiados mitad adaptados (primer problema...
) con los que he conseguido comunicar dos placas, y al principio me sale unas lecturas logicas pero luego se vuelven locas las placas y me sale lo que les apetece, os coloco los codigos y las lecturas por cierto es para controlar un robot con dos joystick, uno para motores( puente H) y un pan tilt, por si algun alma caritativa tiene tirados un par de codigos para pasar
TRANSMISOR (solo pongo un trozo que es un ladrillo)
val0 = map(analogRead(0), 0, 1023, 250, 0);
val1 = map(analogRead(1), 0, 1023, 250, 0);
val2 = map(analogRead(2), 0, 1023, 250, 0);
val3 = map(analogRead(3), 0, 1023, 250, 0);
// send the values to the serial port before sync value
{Serial.print(255, BYTE); // ================ SYNC
Serial.print(val0, BYTE);} // X Left - X 0
{Serial.print(254, BYTE); // ================ SYNC
Serial.print(val1, BYTE);} // Y Left - Y 1
{Serial.print(253, BYTE); // ================ SYNC
Serial.print(val2, BYTE);} // X Right - X 2
{Serial.print(252, BYTE); // ================ SYNC
Serial.print(val3, BYTE);} // Y Right - Y 3
RECEPTOR
// read the serial port
// see what is the SYNC value and then
// assign the next value to the sensor variable
if (Serial.available()>1) {
incomingByte = Serial.read();
Serial.print(int(incomingByte));
// X Left - X 0
if ((int(incomingByte) == 255)) {
sensor0 = Serial.read();
Serial.print(" Sensor 0 = ");
Serial.println(int(sensor0));
// Y Left - Y 1
if ((int(incomingByte) == 254)) {
sensor1 = Serial.read();
Serial.print(" Sensor 1 = ");
Serial.println(int(sensor1));
// X Right - X 2
if ((int(incomingByte) == 253)) {
sensor2 = Serial.read();
Serial.print(" Sensor 2 = ");
Serial.println(int(sensor2));
// Y Right - Y 3
if ((int(incomingByte) == 252)) {
sensor3 = Serial.read();
Serial.print(" Sensor 3 = ");
Serial.println(int(sensor3));
// after reading all the incoming values
// lets make the robot move
// SENSOR 1 ---- LEFT MOTOR
Y LAS LECTURAS QUE APARECEN EN EL SERIAL DEL RECEPTOR
255 Sensor 0 = 127
254 Sensor 1 = 123
253 Sensor 2 = 123
252 Sensor 3 = 125
255 Sensor 0 = 127
254 Sensor 1 = 123
253 Sensor 2 = 123
252 Sensor 3 = 125
255 Sensor 0 = 127
254 Sensor 1 = 123
253 Sensor 2 = 123
252 Sensor 3 = 125
255 Sensor 0 = 127
254 Sensor 1 = 123
253 Sensor 2 = 123
252 Sensor 3 = 125
255 Sensor 0 = 127
254 Sensor 1 = 123
253 Sensor 2 = 123
252 Sensor 3 = 255
127255 Sensor 0 = 127
255 Sensor 0 = 127
255 Sensor 0 = 127
10255 Sensor 0 = 255
255 Sensor 0 = 127
255 Sensor 0 = 127
255 Sensor 0 = 127
123253 Sensor 2 = 254
123127254 Sensor 1 = 255
127127254 Sensor 1 = 125
255 Sensor 0 = 125
255 Sensor 0 = 252
125252 Sensor 3 = 125
123252 Sensor 3 = 253
123253 Sensor 2 = 123
12550125255 Sensor 0 = 123
muchas gracias...
