Topic: Modulo SIM908: GSM+GPRS + GPS a 48 euro! (Read 24952 times) previous topic - next topic
jumpjack
Ho trovato questo cosino su Futurashop, sembra davvero interessante:
http://www.futurashop.it/carrello_sql/prodotti.asp?cosa=gprs&liv3=&title=MODULI%20GSM%20E%20SISTEMI%20GPS&cate=MODULI%20GSM&cod=8170-SIM908#8170-SIM908
Include non solo GSM (per inviare SMS e chiamate), non solo GPRS (per inviare e ricevere file), ma anche un modulo GPS!
Altrove si trova addirittura a una trentina di euro!
http://www.electrodragon.com/?product=sim908-quad-band-gsm-gprs-gps-module-simcom
Pero' richiede una circuiteria di contorno, per poter funzionare.
Possibile, però, che debba costare IL TRIPLO un SIM908 completo di circuiteria?!?
http://www.electrodragon.com/?product=sim908-development-board
A questo prezzo trovo un localizzatore GSM/GPS completo, invece di costruirmelo io "accroccato"!
Va bene che però, costruendolo con questo modulo, potrei personalizzarmelo a piacere, scegliendo io a quale sito inviare dati senza bisogno di abbonamento... però non so se vale la pena, che dite?
magma
Abbiamo già pronta la breakput per il SIM908 compatibile con la small breaxout del SIM900.
http://www.open-electronics.org/small-breakout-for-sim900-gsm-module/
Presenteremo il codice per gestirlo e realizzare un localizzatore GPS a tutti gli effetti sfruttando la base del localizzatore GSM
http://www.open-electronics.org/mini-gsm-localizer-without-gps/
Inoltre a breve anche la nuova GSM/GPRS shield
http://www.open-electronics.org/arduino-gsm-shield/
in grado però di ospitare le varie versioni di breakout del SIM900
e ovviamente anche il SIM908.
dasty
Ciao quando mettete in vendita la nuova Arduino GSM/GPRS shield con breakout SIM908?
saluti
dasty
magma
Sul sito www.futurashop.it è già disponibile.
La shield ha il codice 8190-GSMGPRSSHIELDv2
mentre la basetta con il SIM908 è il cod. 7100-FT971
dasty
grazie per la risposta veloce, la sim908 è già compatibile con l'arduino? è possibile reperire codici di esempio per testare la funzionalità?
magma
La libreria è già compatibile con il SIM908. Stiamo comunque integrando diverse funzioni per le gestioni delle coordinate
Trovi maggiori info sulla pagina della gsm/gprs shield
http://code.google.com/p/gsm-shield-arduino/source/list
dasty
ultima domanda e faccio l'acquisto :-D
ho visto sul sito che:
PER COMPLETARE LA SCHEDA SERVONO:
QUANTITÀ            PRODOTTO
1                            7300-ARDUINOUNOREV3 oppure 7300-ARDUINOMEGAREV3
1                            7100-FT971M (MODULO CELLULARE CON SIM908 MINIATURIZZATO)
1                            8170-ANTGSMSTL-S01 (ANTENNA STILO GSM CONNETTORE SMA)
1                            8160-ANTGPS-SMA (ANTENNA GPS CON ATTACCO SMA)
2                            8170-CAVOUFLSMA (CAVO ADATTATORE CON CONNETTORE UFL-SMA).
io possiedo già un arduino mega precedente alla rev3 penso non vi siano problemi
mentre le antenne sia gsm che gps penso sia obligo acquistarle,
quindi ricapitolando:
- GSM/GPRS SHIELDV2 PER ARDUINO, 8190-GSMGPRSSHIELDv2
- basetta con il SIM908, 7100-FT971
- ANTENNA STILO GSM CONNETTORE SMA, 8170-ANTGSMSTL-S01
- ANTENNA GPS CON ATTACCO SMA, 8160-ANTGPS-SMA
cosi presumo sia completo
lestofante
uhhh mi sa che ho trovato il prossimo acquisto :)
devo solo esaminare il datasheet del GPS per capire la frequenza di aggiornamento.
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
magma
@dasty
Basta che modifichi la libreria e invece che utilizzare la seriale virtuale utilizzi quella hardware.
In questa versione abbiamo previsto i jumper proprio per questo motivo.
Comunque a breve pubblicheremo la libreria già modificata per il mega.
@lesto
lestofante
sei un tesoro, confronto i dati e decido.
l'updaterate da 1Hz è un pò una limitazione, ma non è un grossissimo problema, è la sensività che mi pare un pò bassa...
devo fare i conti e i confronti usando l'antenna.
magma
Ti garantisco che la sensibilità è molto buona.
Testato all'interno del nostro capannone e aggancia >6 satelliti.
lestofante
hai ragione, ho controllato ed è perfettamente in linea con la sensività di gps più "blastonati"
bhe direi che abbiamo un vincitore :)
dasty
#12
Apr 27, 2012, 09:54 pm Last Edit: Apr 27, 2012, 10:32 pm by dasty Reason: 1
Ho acquistato adesso aspetto che arrivi il tutto
ho una domanda... leggendo alcuni post su questo argomento, ho potuto capire che il modulo gsm quando è in funzione può portare disturbi ad alcuni sensori, sulla base di ciò presumo sia consigliabile mettere lo shield gsm lontano da sensori e dell'arduino ditemi se sbaglio?!
se decidessi di intraprendere questa strada  quali pin servirà collegare per consentire il corretto funzionamento della shield GSM 8190-GSMGPRSSHIELDv2?
saluti
dasty
lromagnoli23
X mia esperienza non e' il modulo gsm che fa interferenza ma l'antenna allontanala e dovresti essere apposto.. Io inizierei i test senza allontanare il modulo..
testato
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
