Loading...
Pages: 1 2 [3]   Go Down
Author Topic: Ajuda em projecto (home automation)  (Read 3819 times)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
há algo que nao me está a fazer mto sentido no meu post anterior... talvez mais um relay?!?
e que eu continuo a procura de uma solução para saber o estado do interruptor manual, ligado/desligado...
Logged
Brasil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Bom, não é um rele invertido, você precisaria de um relê acionado por 110V/220V em vez de um que é 6V ou 12V, para ele fechar, qdo for o interruptor que esteja acendendo a luz.
Seria isso???
Logged
4x Duemilanove (clone)
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
não, isto é que eu quero...
Será um relé? ou há outra coisa melhor?
Desta forma já conseguiria saber se o interruptor está ligado ou nao
Logged
Brasil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Talvez, o que você deva fazer é levar um fio do Arduino com 5V para o Interruptor, e o interruptor mandar os 5V para o Arduino dizendo que alguem quer acender a luz, entende?
Ou então caímos naquele circuito anterior com opto-isolador, que ele recebe 230V e transforma para 5V e manda para o Arduino
Logged
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
se multiplicarmos 1 interruptor por 15, serão demasiados cabos que tem de passar pela parede e isso fica fora de questão...
dai a minha ideia ser usada alimentação de 5v isolada para os interruptores, pois assim só tinha de fazer a transformação de 220v para 5v uma vez...
o interruptor é suposto conseguir ligar atraves do rele (arduino) e interruptor, mas a ficar a saber se a luz está ligada ou nao... dai estar a usar um led e um ldr...
Eu so ando a pensar em formas de conseguir saber se a luz esta ligada ou nao e veio-me esta ideia á cabeça e estou a partilhar para tentar perceber se é uma boa forma de conseguir o que procuro
Logged
Brasil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Então, se o Interruptor mandar os 5V para o Arduino já está resolvido seu problema, a questão que desse jeito, vai ter 15 fios que irão substituir os 15 atuais que tem 220V.
Logged
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
? e como e que eu vou ligar a luz? com 5v? isto é para aplicar num apartamento completo... eu nao tenho fios a ligar ao arduino... tudo por rf...
talvez isto ajude a tentar-me explicar melhor
se eu ligar o interruptor, vai deixar sair 220v na placa da direita o led estara activo o que fará com que o rf diga ao arduino que está ligada... entretanto se eu decidir desligar a luz pelo relé (usando arduino rf) os 220v deixam de passar, logo o led vai estar desligado, logo o arduino sabe que a luz esta desligada.
Fui mais claro? é possivel?
Logged
Brasil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Entendi, agora, a conexão é RF.
Mas voltamos a conexão, você vai mandar um sinal RF de volta para o Arduino, é isso???
Então o esquema do OPTOISOLADOR serve para você... Você vai precisar apenas mandar o sinal via RF para o arduino, e a plaquinha fica minúscula, pois vai ter apenas o OPTOISOLADOR um resistor e um capacitor.
Logged
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Os Acopladores Ópticos ou Optoacopladores são componentes muito simples, porém de grande importância para a eletrônica.
Estes componentes são capazes de isolar com total segurança dois circuitos eletrônicos, mantendo uma comunicação ou controle entre ambos. O isolamento é garantido porque não há contato elétrico, somente um sinal luminoso.
O seu funcionamento é simples: há um emissor de luz (geralmente um LED) e um receptor (fototransistor). Quando o LED está aceso, o fototransistor responde entrando em condução. Com o LED apagado o fototransistor entra em corte. Sabendo que podemos alterar a luminosidade do LED, obtemos assim diferentes níveis na saída.
Podemos também controlar o fototransistor através de sua base, como se fosse um transistor normal.
Os Acopladores Ópticos possuem diversas vantagens sobre outros tipos de acopladores: alta velocidade de comutação, nenhuma parte mecânica, baixo consumo e isolamento total.
ok, acho que ja estou a entender... entao como ficaria a minha placa?
« Last Edit: March 27, 2012, 01:02:56 pm by Maks » Logged
Brasil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Bom esse é o circuito com optoisolador que estou usando para verificar se o interruptor ligou a lâmpada ou não (na verdade não uso para um interruptor, são motores, e verifico se estão com a alimentação ligada, mas dá na mesma da sua lâmpada).
Onde estaria o DIGITAL PIN, vai para o circuito de RF que vai indicar que o interruptor foi acionado, para acender a lâmpada.
Logged
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
central nervous system
Offline Offline
Full Member
Causing havoc inside your brain since 1980
View Profile
Code:
          /o------------------o
  -----o/                        /o-----------------------+
220V                            /                         |
  ---+     o------------------o/ |                        |
     |                    A1     |     A2  3      1       |
     |            5V  <---+---nnnnnnn--+----\     p--+    |
     |  | Decoder  |      +----|/ ]----+      2|     v    |
     |  | HT12D    |           |\ ]            |    GND [---]
     |  | 14   13  |           | \]            |        [   ]
     |  |  o    o  |          1N4004          [-]       [   ] Carga
     |  +--|----|--+                    1k 1/4[ ]       [---]
     |  |  o     RF|     |                                |
     |  | DATA     |-----+                                |
« Last Edit: April 27, 2012, 08:46:29 pm by neuron_upheaval » Logged
MG BRASIL
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
ola. sou Mateus moro no Brasil, essa é minha primeira mensagem. procurei muito na internet e em varias ocasiões fui direcionado pra cá.
estou desenvolvendo um projeto de automação residencial da seguinte forma.
1- uma pagina na web tipo"www.altohome.com.br". nessa pagina meus clientes iriam efetuar o login de seu kit de automação.
2- abas home, onde estarão o controle dos 4 reles.
ex. "saida1" esse campo seria personalizável tipo "luz da sala"
     "saida2" luz jardim.... e por ai vai.
aba setup ip, nessa aba o cliente poderá alterar o ip mask e gateway de acordo com sua rede local. por padrão seria 10.10.10.254 para o primeiro acesso. um botão atualizar iria executar um comando reset na placa tipo um resistor 10k transistor e um capacitor de 10 em um pino out pro reset. e o sistema seria acessado já com novo ip configurado.
3- uma conta no dydns paga. para cadastrar meus clientes para serem acessados remotamente através da pagina.
projeto esta na seguinte etapa.
já fiz o hardware.
1 atmega com bootloader Arduíno uno.
1 Ethernet com wiznet 5100 e sd card.
1 placa com 4 reles.
a pagina a ser hospedada consigo fazer porém não estou conseguindo fazer a pagina comunicar com o Arduíno. alguém se habilita a me ajudar, tenho um pouco de conhecimento em C e uma base em eletrônica.
Logged
Seis fases de um projeto:
- Entusiasmo;
- Desilusão;
- Pânico;
- Busca dos culpados;
- Punição dos inocentes;
- Glória aos não participantes.
'round the world...
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
O Arduino e a página estão hospedados na mesma rede? Se não, tens de ligar o Arduino à internet e atribuir-lhe um IP "fixo" para ser acessível de fora. Isso tem, obviamente, problemas de segurança devido ao facto do Arduino não ser potente o suficiente para encriptação de dados.
Logged
Eu não sou o teu criado. Se respondo no fórum é para ajudar todos mediante a minha disponibilidade e disposição. Responder por mensagem pessoal iria contra o propósito do fórum e por isso evito-o.
Se realmente pretendes que eu te ajude por mensagem pessoal, então podemos chegar a um acordo e contrato onde me pagas pela ajuda que eu fornecer e poderás então definir os termos de confidencialidade do meu serviço. De forma contrária toda e qualquer ajuda que eu der tem de ser visível a todos os participantes do fórum (será boa ideia, veres o significado da palavra fórum).
Nota também que eu não me responsabilizo por parvoíces escritas neste espaço pelo que se vais seguir algo dito por mim, entende que o farás por tua conta e risco.
Dito isto, mensagens pessoais só se forem pessoais, ou seja, se já interagimos de alguma forma no passado ou se me pretendes convidar para uma churrascada com cerveja (paga por ti, obviamente).
Pages: 1 2 [3]   Go Up
Print
Jump to:
