Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Schalter klappt nicht Problemlos  (Read 405 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ich habe hier ein Schalter (kein Taster...) welchen ich über ein ca. 5m Kabel mit dem Arduino Verbunden habe.
Nun habe ich das Problem das egal ob ich einen Pullup/Down Wiederstand vorschalte immer noch 1-2 fehlerhafte Signale kriege wenn ich umschalte. Heisst anstelle von einer klarren 0 oder 1 kriege ich meistens 0 1 0 bis der Arduino "fest" bleibt.
Nun schalte ich damit ein Relais welches sich nun mehrfach ein/aus schaltet was nicht gerade Optimal ist. Was muss ich verändern?
Logged
Weinsberg, Germany
Offline Offline
God Member
A Coder's Tale
View Profile
WWW
Das hat mit dem Arduino an sich nichts zu tun, such mal nach dem Thema "entprellen" oder "debounce". smiley-wink
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Danke für deine Antwort.
Ich habe mittels millis() mal eine Verzögerung eingestellt bis frühstens wieder gemessen wird...
So klappt das ganze auch soweit..
Nur kommt nun das nächste Problem. Am Relais hängt eine alte Leuchtstoffröhre mit Starter. Jedesmal wenn der Schaltzustand LOW ist und die Lampe Startet zieht es den zustand auf HIGH und löscht die Lampe somit wieder ab bevor sie überhaupt 100% gestartet war.
Der Schalter ist allerdings ca. 3m von der Lampe entfernt, daher sollte das eigentlich ja nicht durch Induktion oder sowas zustande kommen?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Also das Problem ist noch grösser als angenommen, wenn ich im Nebenzimmer welches ebenfalls eine CCFL Lampe hat das Licht aus!schalte schaltet bei mir im Zimmer das Licht ein oder aus...
Ich muss irgend wie diese HIGHs ausfiltern...
Eine Idee wäre nun einfach zu testen ob der Schaltzustand mind xx ms andauert und erst dann etwas zu unternehmen. Das verzögert allerdings die Schaltung ev. um 100-200ms
Was ich mir auch überlegt habe wäre anstelle von digitalRead() analogRead() zu verwenden.
Falls jemand noch bessere Ideen hat oder eine Anfügung zu einer von meiner hat wäre ich Dankbar.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hallo,
mit analogRead() wirst du nicht viel weiter kommen, der Schalter prellt analog genau so lange wie digital.
Der naheliegendste Weg für mich wäre, auf die erste Zustandsänderung zu reagieren und dann die nächsten paar ms lang folgende Zustandsänderungen zu ignorieren.
Grüße in die Schweiz (nehme ich mal an)
Code:
if (switchState != oldSwitchState){
  doSomething();
  oldSwitchState=switchState;
  delay(100);
Logged
Weinsberg, Germany
Offline Offline
God Member
A Coder's Tale
View Profile
WWW
Das bringt ihm aber nichts für sein Problem mit der unbeabsichtigen Einschaltung durch die Nebenzimmerlampe. smiley-wink
Wie wäre es denn mit sowas:
Code:
// Stellt 50ms lang sicher dass der Knopf den Status haelt bevor es was macht
#define MAKESURE 50
int counter;
  if (digitalRead(BUTTON) && counter<MAKESURE*2) // damit der counter nicht ueberlaeuft
    counter++;
  else if (counter>0) // und auch nicht "unterlaeuft"
    counter--;
  delay(1); // Damits nicht zu schnell laeuft
  if (counter>MAKESURE)
    // Lampe ein
    // Lampe aus
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Oh, die Nebenzimmerlampe habe ich überlesen - Schande über mich!
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
@flohzirkus
ist doch nicht so schlimm, passiert gerne mal das man sowas überliest  smiley-grin
@Jogurt:
Dank, das war es genau es scheint nun gut zu klappen.
Ich habe den Code nur noch etwas angepasst damit der Schalter die Lampe toggelt um die auch via PC steuern zu können.
Code:
if (digitalRead(SWITCH)!=switch_state && counter<MAKESURE*2) // damit der counter nicht ueberlaeuft
     counter++;
  else if (counter>0){ // und auch nicht "unterlaeuft"
    counter--;
    switch_state = digitalRead(SWITCH);
    counter = 0;
     toggle();
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
