Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: [OT] L293B è andato in paradiso :(  (Read 643 times)
Taranto, Puglia
ciao ragazzi come da titolo il mio l293b si è bruciato completamente...
ora spiego meglio: volevo comandare un motore passo passo bipolare (27V - 5 ohm)
per alimentarlo avevo pensato ad un alimentetore per pc usando la linea 24v
prima di usare il driver l293b ho fatto delle prove sul motore con dei pulsantini collegati direttamente alla corrente e fin qui tutto ok smiley
poi ho dovuto collegare arduino e il driver..tutti i collegamenti sono giusti (sicuro al 100%)..ho messo quindi al pin Vs(motor supply) il positivo dei 24volt e il negativo alla massa comune tra arduino e l'alimentatore
quando accendo tutto... il driver scoppia(e si accende pure xD)
ora io voglio capire perchè è successo considerando che il voltaggio massimo come da datasheet è 36 volts :/
PS: quando collegavo i 24 volt e stava tutto spento, il led power di arduino lampeggiava
Come è possibilie?
« Last Edit: February 25, 2012, 07:13:06 pm by igor97 » Logged
Marche
Se il led power di arduino lampeggiava credo avevi un corto da qualche parte, l'ho buttata là...
Com'era il lampeggio, veloce?
Monselice PD Italy
фон Крыса
un puro riferimento teorico per farti capire cos'hai combinato... mettiamo che alimentavi il motore a 25V anzichè 24 a 5 ohm hai un assorbimento di -> 25/5=5A !!! L293B dissipandolo fa fatica a sopportare 1A per ponte....
BZ (I)
+39 349 2158303
ratto93, mi sei prevenuto.
Ciao Uwe
Taranto, Puglia
no aveva una pausa tipo 700ms
però è sicuro al 100% ke nn c'era nessun corto
e qua penso che nn ci siano dubbi ma come la metti con motore e arduino scollegato?  cioè alimentando il driver direttamente con i 24 volt ha fatto un bel fumo
che intendi ? hai messo 24V sull'uscita motore ? forse questo e' il problema.
il numero del pin del driver che intendi tu quale sarebbe ?
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Taranto, Puglia
allora ecco il datasheet: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000058.pdf
il motor supply o Supply Voltage è il pin 8
Deep south of Italy
The quieter you become, the more you can hear
L'l293b non và bene per quel motore, la corrente erogabile è troppo bassa.
Quanti fili ha lo stepper e come li hai collegati?
Hai collegato le masse? (arduino/driver).
Monselice PD Italy
фон Крыса
Allora era collegato in maniera errata... hai montato i diodi esterni come scritto sul datasheet ? perchè a a me una volta mettendoli l'ho incenerito senza carico, usavo diodi 1N4007 , L293E e alimentavo il tutto a 12V
Ad ogni modo, ti consiglio di usare subito un driver adeguato per un motore simile, così eviti problemi di ogni sorta  smiley
Taranto, Puglia
1. lo stepper ha 4 fili
2. si ho collegato le masse
3. non pensavo che il motore avesse bisogno di cosi tanta corrente  smiley-roll
no i diodi non li ho mai usati negli altri progetti e poi sulla scheda dove era collegato il motore il driver era molto più bello ù.ù ma è complicato da usare( il datasheet l'ho messo in allegato)
cmq non posso usarlo perchè l'integrato è in versione smd e non posso staccarlo
vabbè alla fine quindi come posso fare per pilotare lo stepper? dovrei pilotare nel mio progetto 2 stepper di qst tipo e un brushless
secondo voi faccio prima con i darlington?
Taranto, Puglia
girando su internet ho trovato un driver per stepper bipolari che utilizza 2 darlington per filo
ecco lo schema:
ecco il datasheet del darlington: http://elettrofacebook.altervista.org/other/TIP122.pdf
Secondo voi ce la faccio con questo tipo di driver? (uno per ogni filo dello stepper)
Deep south of Italy
Ma quello del datasheet è un signor driver da 1,5A per fase..
Per mantenere la cosa "semplice" portesti provare a costruirti un driver basato sul L298d che dovrebbe andare bene per un motore bipolare come quello.
http://www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/L298_H_Bridge.pdf
nel datasheet c'è un esempio che usa un l297 come decoder, ma a noi non serve smiley lo fà arduino.
« Last Edit: February 26, 2012, 06:24:11 am by BrainBooster » Logged
Taranto, Puglia
appunto proprio perchè è un "signor driver" lo userei col mio stepper da 27V - 5ohm e sottolineo 5ohm
non voglio rischiare di bruciare pure l'altro l298 anche perchè il l293b lo pagai 6 Euro!!  ]smiley
cmq se mi dici con sicurezza che il l298d va bene allora vado per quello
EDIT: se i conti sono giusti a me servono 4,8 amper per lo stepper alimentandolo a 24 volts perciò penso che il l298d non vadi bene
EDIT2: aspe BB ma di che driver stavi parlando? di quello col darlington oppure di quello con il tb62202af?
« Last Edit: February 26, 2012, 07:03:37 am by igor97 » Logged
Deep south of Italy
Ma sei sicuro dei dati del motore?
BG (I)
Usus plura docet
Questo schema di ponte può andar bene?
è un triplo ponte , basta toglierne una parte  smiley-sweat
Pages: [1] 2   Go Up
