Topic: Brauche schnelle Hilfe ... Weiß nicht weiter! ( RPM auslesen) (Read 7393 times) previous topic - next topic
ReDSnoW
So da mein Projekt auch vorerst dem Ende zugeht, müsste ich noch eimal um Hilfe bitten.
Undzwar kann ich bisher den Motor ansteuern.
Ich kann auch einen Lichtschrankensensor (Sensorik einer Alten Maus  :smiley-roll: ) auslesen jedoch bekomme ich nur Qutasch heraus.
Mein Ziel soll es sein das ich den Motor ansteuern kann und die Drehzahl auslesen kann.
( Komplett-Ziel wäre dann die Motordrehzahl auch unter einer Belastung konstant zuhalten (regeln).)
Bin wie immer für jede Hilfe dankbar.
#define MotorPin 10
#define SenosorPin 0
double MotorSpeed =0;
int thisTime =0;
int delayTime = 500;
void setup ()
  pinMode (MotorPin,OUTPUT);
  analogWrite (MotorPin,100); /Mittellast
Joghurt
Wie liest Du den Sensor aus? Wie ist er verdrahtet? Was kommt bei Dir an? Wie sieht das komplette Programm dazu aus?
ReDSnoW
Bzw. des Codes bin noch ein Anfänger und naja habe mit Test-Codes rumgefummelt wo Quatsch rauskam.
Den es kammen immer andere Werte raus, totz Speerzustand...
ReDSnoW
Kann auch gerne ein Testprogramm drüber laufen lassen ( bzw der Werte) sofern du mit sagst welches =)
Joghurt
Wo hast Du den Sensor angeschlossen? Welcher Pin? Analog oder digital? Interrupt?
ReDSnoW
Analog 0
Bei diesem Programm (wurde mich gerade geschickt) bekomme ich folgende Werte was auch eine änderung zeigt ( :smiley-sweat:)
int val;
long last=0;
int stat=LOW;
int stat2;
int contar=0;
int sens=75;  // this value indicates the limit reading between dark and light,
              // it has to be tested as it may change acording on the
              // distance the leds are placed.
int nPalas=2; // the number of blades of the propeller
int milisegundos=1; // the time it takes each reading
  pinMode(13,OUTPUT);
  val=analogRead(0);
  if(val<sens)
    stat=LOW;
    stat=HIGH;
   digitalWrite(13,stat); //as iR light is invisible for us, the led on pin 13
                          //indicate the state of the circuit.
   if(stat2!=stat){  //counts when the state change, thats from (dark to light) or
                     //from (light to dark), remmember that IR light is invisible for us.
     contar++;
     stat2=stat;
   if(millis()-last>=milisegundos){
     double rps=((double)contar/nPalas)/2.0*1000.0/milisegundos;
     double rpm=((double)contar/nPalas)/2.0*60000.0/(milisegundos);
     Serial.print((contar/2.0));Serial.print("  RPS ");Serial.print(rps);
     Serial.print(" RPM");Serial.print(rpm);Serial.print("  VAL ");Serial.println(val);
     contar=0;
     last=millis();
0.00  RPS 0.00 RPM0.00  VAL 445  // bei nicht Durchlass
0.00  RPS 0.00 RPM0.00  VAL 468 // bei Durchlass
Nur wie bekomme ich damit eine "Vernüntige" Drehzahl hin bzw. kann mit dieser regeln ?
(Entschuldigung wenn ich mich dumm anstelle)
Joghurt
ReDSnoW
0.50  RPS 250.00 RPM15000.00  VAL 455
Bei Änderung
Joghurt
Jetzt noch "nPalas" auf die Zahl der Unterbrechungen des Sensors pro Umdrehung einstellen, dann sollte das mal erledigt sein.
Anschließend musst Du eigentlich nur die Motorleistung erhöhen wenn die RPM unter das von Dir gewünschte Maß fällt und verringern im umgekehrten Fall. Das kann man dann noch beliebig verfeinern, aber funktionieren sollte es so dann schon mal.
ReDSnoW
.... Bin gerade wieder mal Doof ....
Kannste mit das eben schicken machen?
Wäre echt super!
ReDSnoW
#define MotorPin 10
int val;
long last=0;
int stat=LOW;
int stat2;
int contar=0;
int thisTime =0;
int sens=457;  // this value indicates the limit reading between dark and light,
  pinMode(13,OUTPUT);
  val=analogRead(0);
  if(val<sens)
    stat=LOW;
    stat=HIGH;
     contar++;
     stat2=stat;
     contar=0;
     last=millis();
ReDSnoW
ReDSnoW
Ich habe einen Schlitz ....
bekomme dies ausgeben...
0.00  RPS 0.00 RPM0.00  VAL 449
0.50  RPS 500.00 RPM30000.00  VAL 470
0.50  RPS 500.00 RPM30000.00  VAL 450
somit lassen auch 2 oder?
Joghurt
Ich bekomme zb 2 mal
0.50  RPS 500.00 RPM30000.00  VAL 471
dann 10 mal
0.00  RPS 0.00 RPM0.00  VAL 448
danach 2 mal
dann 3 mal
danach 2 mal
dann 3 mal
dann wieder
Würde sagen Deine Abtastrate ist zu hoch.
Stell mal milisegundos=1 um auf milisegundos=100
Joghurt
Mein Ansatz wäre sowas:
#define LED 13
#define MOTOR 10
#define SENSOR 0
byte motorValue = 100;        // Sollwert fuer den Motor
double sensorAverage;         // Schwellwert fuer den Sensor
int counter;                  // Zaehlervariable
long stateCount;              // Durchgaenge, in denen der aktuelle Status gleich war
boolean actState, lastState;  // Aktueller und letzter Stand
int targetRpm;                // Solldrehzahl
long lastPrintOutTime = millis();
 pinMode(LED, OUTPUT);
 pinMode(MOTOR, OUTPUT);
 int value = analogRead(SENSOR);
 sensorAverage = sensorAverage * .999 + value * .001; // Schrittweise Annaeherung an den Mittelwert. Spart ein Array.
 actState = value > sensorAverage; // Liegt der Sensorwert ueber oder unter der Schwelle, zeigt der Sensor HIGH oder LOW?
 if (lastState == actState) {
   stateCount++; // Hochzaehlen wie lange der aktuelle Stand gegolten hat
   stateCount = 0; // Falls sich was geaendert hat auf 0 setzen.
   lastState = actState; // Stand speichern
 if (stateCount==10) { // Pro Standwechsel nur ein Mal machen!
   counter++;
 analogWrite(MOTOR, motorValue);
 if (millis()-lastPrintOutTime>300) {
   if (targetRpm>0) {
     if (counter<targetRpm-1 && motorValue<251)
       motorValue += 5;
     if (counter>targetRpm+1 && motorValue>4)
       motorValue -= 5;
     if (millis()>10000) {
       targetRpm = counter;
       Serial.print("Target-RPM-Counter: ");
       Serial.println(targetRpm);
   Serial.print(motorValue);
   Serial.print("  ");
   Serial.println(counter);
   counter=0;
Einschalten, zehn Sekunden warten bis er sich kalibriert hat, fertig. :)
