Loading...
Pages: 1 [2] 3 4 5   Go Down
Author Topic: Help Modulo Bluetooth  (Read 2865 times)
Parma
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Hai provato a controllare se hai lasciato abilitata la modalità AT? Devi rimetterlo in modalità normale per farlo funzionare
Ciao
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Mi fai del male se ti dico che non so di cosa stai parlando? come abilito/disabilito la modalità at?
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Napoli
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Ciao, facendo una ricerca sul forum ho trovato un post http://arduino.cc/forum/index.php/topic,50252.30.html in cui è riportato che per entrare nella modalità AT occorre portare un PIN a livello logico alto, date un'occhiata al post potrebbe essere utile.
Ciao.
Logged
Arduino 2009
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Ci sto dando un occhiata mmm qualche spiegazione diretta forse sarebbe meglio smiley-razz
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Quote
Industrial serial port bluetooth, Drop-in replacement for wired serial connections, transparent usage. You can use it simply for a serial port replacement to establish connection between MCU and GPS, PC to your embedded project and etc.
Default serail port setting :  9600 (optional 4800,9600,19200) , N, 8, 1
Pairing code : 1234
Running in slave role: Pair with BT dongle and master module.
Application :
This item can be used as a normal serial port bluetooth , and can communicate with PC、Mobile Phone etc.
This item can connect with kinds of serial port devices.
This item can be also expanded for second time with kinds of equipments such as GPS etc.
Usage:
Coupled Mode: Two modules will establish communication automatically when powered.
PC hosted mode: Pair the module with bluetooth dongle directly as virtual serial.
Note :
Master modules and slave modules can not switch mode from each other, and only can work as a single work mode
The master modules can only use with this slave modules, and the master modules can not  match with other slave modules such as the computer、cell phones and other bluetooth device etc.
The slave modules can match with other slave modules such as the computer、cell phones and other bluetooth device etc.
The master modules have the same At command with the slave modules except for "AT+NAME" , which means the slave modules have At command of "AT+NAME" and The master modules don't have.
Se ho capito bene devo metterlo in modalità slave altrimenti non può comunicare col pc giusto? fa riferimento anche a come si mette in modalità slave ma non ho capito bene. idee?
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Niente non riesco proprio a rilevarna e non ne capisco il motivo uff  smiley-mad  smiley-confuse
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Have you mooed today?
View Profile
Ciao,
innanzitutto in questo thread:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,99292.msg749388.html#msg749388
si affronta a fondo la questione di moduli master/slave, comandi AT, cambi modalità master / slave, etc
Da schema il tuo modulo è marcato HC06, ovvero della serie con fw poco permissivo (leggi questo mio post:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,99292.msg750183.html#msg750183
per approfondimenti).
Se ciò è vero, dovresti riuscire a lanciare comandi AT senza dover intervenire su altri pin del modulo (con questo fw la modalità AT si disabilita quando esiste una connessione).
Il problema è che se effettivamente si tratta di HC06, non puoi cambiare modalità: te lo devi tenere Master (sempre che non gli aggiorni fw,  guarda qui http://byron76.blogspot.it/2011/09/upgrade-your-bluetooth-module.html)
Quindi, prima di tutto: fatti un test con i comandi AT base.
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Interessanti purtroppo non sono a casa e non posso testare appena torno provo, quindi collego vcc,gnd,rx,tx >3,3v,gnd,tx,rx poi apro il serial monitor e mando questi comandi? senza nessuno sketch caricato?
oppure devo fare come leggo in altri post ovvero togliere l'atmega e usare l'arduino solo come convertitore usb seriale?
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Ciao,
puoi usare una SoftwareSerial, a cui connetterai il modulo BT; ti avevano già linkato la discussione sul tema, con esempio di codice:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,50252.msg366272.html#msg366272
Benchè io usi il modulo proprio per mezzo di una SwSerial, la programmazione preferisco farla con un convertitore usb-> serial, direttamente.
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Allora ho collegato il modulo ai pin TX al 5 e RX 6 e ho usato lo scketch linkato il serial monitor con questo codice:
Code:
#include <NewSoftSerial.h>
int pinRX = 6;
int pinTX = 5;
int pinAT = 8;
NewSoftSerial blue(pinRX, pinTX);
int pinLed = 13;
void commandAT(char *v)
  int i=0;
  while(v[i] != '\n')
    blue.print(v[i]);
    i++;
  blue.print('\n');
void readResponse(int nchar)
  if(blue.available() > 0){
  for(int i=0; i < nchar; i++){
     char data = (char)blue.read();
    Serial.print(data);
    delay(100);
  blue.begin(115200);
  Serial.println("Inizializzo sistema...");
  pinMode(pinLed, OUTPUT);
  pinMode(pinAT, OUTPUT);
  //Valore ALTO per switchare in modalità AT
  // il 34 sull'antenna
  digitalWrite(pinAT, HIGH);
  Serial.println("pinAT attivo");
  //Comando AT da inviare
  char s[] = "AT+ORGL \r\n";
  Serial.print("Scrivo comando: ");
  Serial.print(s);
  delay(50);
  //Invio comando all'antenna
  commandAT(s);
  delay(50);
  //Leggo la risposta
  readResponse(2);
mi
 restituisce Inizializzo sistema...
pinAT attivo
Scrivo comando: AT+ORGL
Con quest'altro invece
Code:
int pinRX = 6;
int pinTX = 5;
int pinAT = 8;
int pinLed = 13;
  int i=0;
  while(v[i] != '\n')
    blue.print(v[i]);
    i++;
  blue.print('\n');
void readResponse()
  int a = blue.available();
  Serial.print("Caratteri disponibili: ");
  Serial.println(a);
  if(a > 0){
  for(int i=0; i < a; i++){
    Serial.print(data);
    delay(100);
  blue.begin(38400);
  char s[] = "AT+ROLE=2\r\n";
  Serial.print(s);
  delay(50);
  commandAT(s);
  delay(50);
  //Leggo la risposta
  readResponse();
pinAT attivo
Scrivo comando: AT+ROLE=2
Caratteri disponibili: 0
sempre con led rosso lampeggiante e ùùma niente da fare idee? cosa sbaglio?
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
odio profondo verso i cinesi!potevano scriverlo un manualino ._.
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Quote
smiley-grin
a parte che nella pagina da te linkata, si trova link a manuale e datasheet!
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Quote
smiley-grin
hai ragione ma cmq non funziona quindi li odio lo stesso  smiley
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Ciao,
rimane cmq da appurare questa affermazione:
Quote
il tuo modulo di default è master, si tratta di capire se via AT si riesce a cambiare modalità, o se è necessaria una riprogrammazione:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,99292.msg763207.html#msg763207
Logged
Pages: 1 [2] 3 4 5   Go Up
Print
Jump to:
