« Reply #30 on: April 19, 2012, 08:59:58 am » |
Si questo l'avevo capito ma non vedo proprio la risposta a qualsiasi comando AT qeusto è il problema.
Have you mooed today?
« Reply #31 on: April 19, 2012, 09:29:07 am » |
Ciao, riguardavo adesso il codice che hai utilizzato. Fai attenzione a collegare correttamente i pin RX e TX. La libreria SoftwareSerial si instanzia dichiarando in ordine pin RX e TX (di Arduino), pertanto : NewSoftSerial blue(pinRX, pinTX); al pin dichiarato RX, va attaccato il TX del modulo BT, e al pin dichiarato TX, va attaccato il pin RX del modulo BT.
« Reply #32 on: April 19, 2012, 11:59:09 am » |
C'è uno sviluppo se collego il pin key al pin 8 il led del modulino non lampeggia piu ma rimane rosso fisso mmm forse ci siamo ma ancoran on lo rilevo o riesco a leggere risposte dai comandi AT
« Reply #33 on: April 19, 2012, 03:38:09 pm » |
Puoi spiegare il pin 8? di arduino vero? che funzione? Il pin key è il 34 suppongo sia del modulo. Io sono ancora in panne. Oggi ho ricevuto una chiavetta USB-Bluetooth e con questa in Windows XP rilevo che il modulo è HC-05 Indirizzo modulo bluetooth acquistato http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200609548406&ssPageName=ADME: X:AAQ:US:1123#sf Datasheet: http://www.sendspace.com/file/xkrj08eet Non assomiglia al modulo arrivato. Il modulo assomiglia a questo; http://www.usconverters.com/downloads/bluetooth-module-btm5-datasheet.pdfCon chiavetta USB-Bluetooth su Windows XP rileva e identifica il modulo come HC-05. porta in uscita COM8 HC-05 'Dev B' porta in ingresso COM9 HC-05 Il LED sul pin 31 continua a lampeggiare come sempre mentre il LED sul 32 non si è mai acceso. Ho fatto un semplice programmino in Visual Basic impostando COM9 il LED cambia lampeggio mentre se lo imposto come COM8 non cambia niente Qualche idea?
« Reply #34 on: April 20, 2012, 02:39:19 am » |
Allora da quanto ne ho capito io, Devi immetere uno sketch di quelli che ho postato io sopra(uno dei due piu o meno sono simili) colleghi il pin RX con il TX dichiarato dalla newsoftserial e il pin TX dichiarato con l'RX della newsoftserial poi colleghi il pin key del tuo modulo all'arduino pin AT dichiarato nello sketch upload , apri il serial monitor e se ti va bene vedi qualche risposta ai vari comandi AT. Io faccio tutto ma non vedo alcuna risposta mah.
« Reply #35 on: April 20, 2012, 03:46:24 am » |
Ciao, se continuate a passare da una discussione all'altra, si rischia di perdere qualche pezzo per strada  Considerati inoltre che i vostri moduli hanno firmware diversi, pertanto dovete adottare 2 metodi diversi per poterli gestire con comandi AT. @Mad poi colleghi il pin key del tuo modulo all'arduino pin AT se il tuo modulo ha fw HC06 (chiedi conferma al venditore, ma così sembrerebbe), devi considerare che: - il pin KEY non serve allo scopo che tu credi; per poter utilizzare i comandi AT, è sufficiente che il modulo non sia connesso (e quindi status led lampeggiante); - non devi dare il "\r\n" alla fine del comando; - la lettura dei comandi AT viene fatta a polling: quindi i comandi devono essere inseriti moooolto velocemente (1 comando per secondo) (qui maggiori info: http://byron76.blogspot.it/2011/09/one-board-several-firmwares.html) Io utilizzo, come già detto, un converitore usb-> serial per connettere direttamente pc a modulo, per la programmazione; dopo mi provo gli sketch e li adatto a questi moduli. @carletto per programamre i tuoi moduli, il codice riportato da Mad dovrebbe andare bene, ma datti una letta al thread originario (già linkato sopra): http://arduino.cc/forum/index.php/topic,50252.msg366272.html#msg366272Il pin da mettere in HIGH per la programamzione AT, nel tuo caso, è il pin PIO11 (il pin 34, l'ultimo in alto a dx).
« Reply #36 on: April 20, 2012, 12:29:30 pm » |
per me niente da fare ho provato ogni tipo di comando AT ma il modulinon non vuole proprio rispondermi e poi continuo a non vederlo dubito che sia rotto però non so tuto è possibile. ora mi prende anche in giro .-. Inizializzo sistema... pinAT attivo Scrivo comando: AT+ORGL ÿ eeeeh che vuoi con ÿ? xD
« Last Edit: April 20, 2012, 12:39:56 pm by Madwriter »
Bologna
La gente spesso definisce impossibili cose che semplicemente non ha mai visto. [Albert Einstein]
« Reply #37 on: April 21, 2012, 06:40:06 am » |
Scusate ma mi unisco anche io alla discussione. Io con il mio modulo ho fatto paring da PC e gli ho settato nome,pswd,baudrate con i comandi AT e mi rispondeva. Ora stacco l'arduino dal PC alimentato con una batteria e ho collegato tra di loro i 4 pin per la trasmissione dati. Come si può notare da questo sketch: #include <NewSoftSerial.h> NewSoftSerial bluetooth(2,3); // (RX,TX) int led=13; int num=0; void setup() { pinMode(led,OUTPUT); bluetooth.begin(4800); // testare 38400 // Serial.begin(9600); } void loop() { if(bluetooth.read()==1) { digitalWrite(led,HIGH); } if(bluetooth,read()==0) { digitalWrite(led,LOW); } }
Ora vado a vedere in "gestione dispositivi" e vedo che ho due COM per il bluetooth la COM10 e la 7, nell'IDE di arduino quando vado a selezionare a a quale COM connettermi noto che c'è soltanto la COM 10 e non la 7. Mi collego a questa, imposto il baudrate appropriato e appena inserico "1" e clicco su "Send" mi crasha sia l'IDE che il Serial Monitor. Sapete per caso dove sto sbagliando?
« Reply #38 on: April 21, 2012, 07:16:47 am » |
Ora sono anche io nella tua stessa situazione mi va in palla il serial monitor e l'ide appena mi collego alla porta virtual del bluetooth e cerco di comunicarci
Bologna
« Reply #39 on: April 21, 2012, 03:29:27 pm » |
Mi fà piacere non essere l'unico con questo problema  Ora siamo in due ad aspettare l'aiuto di qualche veterano dell'elettronica.
Bologna
« Reply #40 on: April 22, 2012, 04:10:09 am » |
Adesso aggiungendo questo codice : Serial.println(bluetooth.read()); Sul serial monitor vedo -1. Cosa significa ?
« Reply #41 on: April 23, 2012, 05:23:36 am » |
Ciao, Ora siamo in due ad aspettare l'aiuto di qualche veterano dell'elettronica. rispondo io che non sono un veteranod ell'elettronica, anche perchè questo non è un problema di elettronica ]  Primo appunto. Innanzitutto, io non utilizzo (neppure penso sia la cosa migliore) il Serial Monitor dell'IDE Arduino. Utilizzo un semplice terminale, su linux, ma ho appena provato anche con putty (che c'è anche per win$) e funziona ugualmente bene. Secondo appunto. if(bluetooth.read()==1) { digitalWrite(led,HIGH); } if(bluetooth,read()==0) { digitalWrite(led,LOW); } se mandi il valore "1" (o "0") da un monitor seriale, la condizione non sarà mai vera. Questo perchè il read ritorna il byte della posizione nella tabella ASCII, pertanto se invii 1, il valore che ti ritrovi nel byte letto è 45. (per approfondimenti gioca con questo sketch base: http://arduino.cc/en/Serial/read) Sul serial monitor vedo -1. stesso link di cui sopra: the first byte of incoming serial data available (or -1 if no data is available) - int
Bologna
« Reply #42 on: April 23, 2012, 09:57:35 am » |
Grazie della risposta "veterano dell'elettronica" ]  Adesso quando arrivo a casa faccio delle prove, poi ti faccio sapere.
« Reply #43 on: April 23, 2012, 03:38:22 pm » |
Ho eseguito altre prove con risultati scarsi sia in Linux Ubuntu che Windows XP con chiavetta USB-Bluetooth e modulino collegato a un aurduino UNO. In Ubuntu mi trovo un elenco di dispositivi con sigle tipo: 5E-0F-00-00-FF-02 e altre 6 serie ??? Con configurazione nuovo dispositivo trova HC-05 ma segnala che non riesce ad associare il dispositivo quindi si ferma.
In Windows XP come ho detto in altro post trova il modulo lo associa a delle porte COM ma poi si blocca quando opero con l'IDE e non riesco a comunicare, addirittura passando sopra il menu voce "Tools" non apre la tendina e rimane bloccato per un certo tempo.
Chiedo anchio aiuto agli esperti e in particolare a Pitusso se ci sono idee per continuare e siccome non ho molta fiducia dei miei moduli chiedo inoltre a Pitusso che modulo hai utilizzato visto che a te funziona per poterlo eventualmente acquistare anche io.
Grazie Carletto
« Reply #44 on: April 23, 2012, 05:34:59 pm » |
Ciao Ho eseguito altre prove con risultati scarsi sia in Linux Ubuntu che Windows XP con chiavetta USB-Bluetooth e modulino collegato a un aurduino UNO. relativamente alla chiavetta, sei sicuro che funzioni correttamente con linux? Riesci a fare il pairing con un telefono? Riposto poi questa guida, fatta bene se usi linux: http://txapuzas.blogspot.it/2009/12/paperbluetooth-bluetooth-shield-para.htmlpoi se vuoi ti passo una guida analoga ma per fare tutto da terminale  Pitusso che modulo hai utilizzato io ho usato sia dei moduli HC06 con fw linvor (ne ho pure uno qui di fianco ora), che altri che doverbbero essere questi (o qualcosa di molto simile: come costo e descrizione sono in linea): http://www.ebay.it/itm/2PCS-Wireless-Bluetooth-Master-Slave-2-in1-Module-RS232-TTL-/280833422609?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4162f9f511#ht_4094wt_1170In ogni caso, quelli che hai preso tu, carletto, hanno anche un minimo di documentazione disponibile, non ne hai cavato nulla di buono? Cmq ribadisco che non conviene utilizzare l'IDE di Arduino per connettersi alla porta seriale associata al BT! Piuttosto utilizzare Putty ! http://www.putty.org/
